Plynovy kotol - zmena na tepelne cerpadlo
Zdravim vsetkych. Mame v byte (z r. 2013) plynovy kotol a radiatory. Ten kotol sa neustale kazi, v kuse mu nieco je. Ako vidite moznost jeho vymeny na tepelne cerpadlo, ktore by malo miesto na balkone (cca 3 metre od sucasneho kotla)? Citam, ze uz aj s radiatormi by sa dalo prepojit. Nerozumiem tejto problematike vobec, preto prosim o zhovievavost. Dakujem.
@lubinkag. Záleží od teploty vody, akou vykurujete. TČ má zmysel vtedy, ak má čo najvyššiu účinnosť = keď vyrába čo najmenej teplú vodu t.j. do 50°C. Koľko plynu miniete resp. koľko kWh = koľko €? Treba prerátať na eurá za elektrinu. Investícia do TČ je vysoká, kým nový kotol by stál cca 2000 €. Ide o to, kedy sa Vám na úspore (ak vôbec bude) tých cca 10.000 € naviac vráti. Môj hrubý odhad je, že lepší bude nový plynový kotol.
Utopia. Problémový plynový kotol vymeniť za iný. Nový plynový kotol aj s inštaláciou bude do už spomínaných 2000€. Neviem akú predstavu máte o tepelnom čerpadle, ale treba si uvedomiť, že potrebuje tisíce m3 vzduchu za hodinu. Áno, susedia budú proti. A taktiež potrebuje odpad, kôli veľkému množstvu vody, čo na ňom kondenzuje, namŕza. Už vôbec netuším, ako veľký byt máte, ale ďalší problém vidim v tom, že máte radiátory a tepelné čerpadlá vhodné pre kúrenie radiátormi majú docela veľké výkony, keďže sú určené predovsetkym do objektov s vyššími tepelnými stratami. Proste, zabudnite na tepelné čerpadlo pre byt inštalované na balkóne.
@lubinkaq. aku mate znacku/typ kotla? Aku mate rocnu spotrebu plynu v m3/kwh? Kurenie radiatormi ma vacsi tep.spad, preto su tep.cerpadla pre tento typ vykurovania neefektivne. Samozrejme, da sa kupit aj male TC s dvojkompresorom, ale cena je 3nasobok ceny za kotol. Skor si treba vybrat kvalitny kotol s nerezovym vymennikom a dobreho instalatera.
A ked sa vam bude kazit tepelne cerpadlo tak to bude lepsie? Jeden sused teraz daval po siestich rokoch nove a druhy sused uz rok kuri spiralou, lebo na novom TC im po dvoch rokoch odisla riadiaca jednotka.
@miso555 podľa teba by ich nemal nikto a predsa ich je kopa, nikdy sa nepoškodí všetko ako celok to by už vyhorel i dom a vadnú časť ide opraviť alebo vymeniť , tak ako na všetkom
@duzu Ale ved samozrejme. Ja len uvazujem, ze ked ma niekto plynovu pripojku a radiatory, preco nekupi novy kvalitny plynovy kotol. Ja prevadzkuem dva, nemam s nimi problem.
@miso555 "preco nekupi novy kvalitny plynovy kotol".....nuž to nikto nevie....už ten prvý kotol nebol kvalitný....lebo keby bol ...tak po 10r. kotol musí fachať ako omega a potom ešte najmenej ďalších 10r.....takto je dobrá šanca dať si na balkón TČ a po roku sa pýtať .....čo robiť aby vonkajšiu jednotku nebolo počuť 🙂
Ďakujem všetkým za odpovede, aj som tušila, že je jednoduchšie/realistickejšie ist asi smerom výmenou poruchového kotla.
@lubinkag. V každom prípade treba zistiť príčinu opakujúcich sa závad na doterajšom kotle. Ak sa na to nepríde, je značná pravdepodobnosť, že po kratšom - dlhšom čase začnú podobné problémy aj na novom kotle.
@petersd zaujímavá teória....mám trabant, ktorý sa kazí....zistím príčinu aby sa mi z rovnakého dôvodu nekazilo aj BMW..... (teda jednu možnosť by som tam videl....keď som tankoval naftu do benzíňáku bude sa kaziť aj BMW 😄 )
@eagleowl napr. príliš tvrdá voda,... alebo chyba v elektroinštalácii domu,...
@eagleowl Zlý príklad veru. Mal som dízlové picasso. Po 4och rokoch na 105tisíc km skapalo. Vraj kvôli tomu, že to bol dízel a jazdil som s ním po meste. A vraj by som takto skôr či neskôr zničil aj dízel iných značiek. Kúpil som auto s benzínovým motorom a to šlape bez problémov.
@petersd pokiaľ je to kotol len na kúrenie nemá s tým tvrdosť vody nič....ak aj na TUV, treba počítať samozrejme s určitou údržbou....mal som kotol leblanc....bol to shit, ktorý sa každý rok pokazil....potom som kúpil Junkers a ten šlapal viac ako 20 rokov kým došlo na výmenu výmenníka lebo ho naša katastrofálne tvrdá voda odpísala....ohrev vody bol prietokový čo je podľa mňa na riť a pri tvrdej vode duplom.....druhý Junkers, ktorý sa používa len na kúrenie šlape 25 rokov bez poruchy. Teraz mám 3 roky Buderus, ktorý len ohrieva TUV....tvrdú ako sviňa....zatiaľ bez údržby.....keby bola tvrdá voda zásadný problém nemohol by v našom meste ohrievať vodu plynovým kotlom nikto. Problém u kotla by som hľadal v prvom rade v lacnej značke....
@toky1 nejak si nerozumieme....keď do nafťáku natankuješ benzín asi jazdiť nebude....rovnako to platí opačne 🙂 To že si odpísal nafťák lebo si ho používal len na krátke trasy je pochopiteľné a je to všeobecne známe že na to nie je vhodný....
@lubinkag. momentálne v akcií kúpiš Protherm Gepard Condens 18/25 MKVindex : 1 299,65 € / ks ://www.atria.sk/protherm-gepard-condens-18-25-mkv/ má aj prietok TUV a bez problémov zapojíš,ak TC ,tak potrebuješ výmeník cca 500-800e a tým by si získal aj TUV , 3m od pripojenia je dobrá vzdialenosť a pri TC potrebuješ otvorený priestor pre chladenie a skoro meter pre vzduch čo ide od čerpadla,pripojenie kondenzu do odpadu alebo do rýny, momentálna cena TC je cca 2500+ 200kurier,konkrétne toto je veľmi dobré,os.skús.Luft Wasser Wärmepumpe NAWA-04-HP Monoblock 4kW 2,6-6,8kW R32 ,Artikelzustand:NeuNeu Versand: EUR 199,00 Standardversand, nahrieva až do 60stp. a je veľmi tiché,ot. plynulé. alebo Haier AU082FYCRA(HW) Wärmepumpe Luft Wasser Heizung Brauchwasser Monoblock 7,8kW ,Artikelzustand: Neu Versand: EUR 99,90 Standardversand + si treba prirátať pripojenie a natlakovanie s nemrznúcou zmesou. hodne zdaru
@matko101112 ten Protherm má spodný výkon 5 kW, to bude radosť.
@dominik_galaba presnejšie:Gepard Condens 18/25 MKV Vykurovanie Energetická trieda pre vykurovanie A Výkon pri tepl. spáde 80/60°C [kW] 5,0 - 18,1 Výkon pri tepl. spáde 50°C/30°C [kW] 5,3 - 19,1 Palivo zemný plyn Účinnosť pri 80/60°C max. výkon [%] 98,2 Normovaný stupeň využitia pri 40/30°C [%] 108,5 Nastaviteľný rozsah teploty VV [°C] 10 - 80 Expanzná nádoba [l] 8 Max. pracovný tlak [kPa] 300 Odvod spalín turbo Ohrev teplej vody Energetická trieda pre prípravu teplej vody A Výkon pri ohreve TV [kW] 5,0 - 25,2 Rozsah napájacieho tlaku TV [MPa] 0,03 - 1 Nastaviteľný rozsah teploty TV [°C] 35 - 60 Prietok TV pri Δt 30K [l/min] 12,1 Prietok TV pri Δt 35K [l/min] 10,4 Elektrické parametre Napätie/frekvencia [V/Hz] 230/50 Príkon [W] 105 Príkon v pohotovostnom režime [W] 2 Elektrické krytie [IP] IPX4D Rozmery Rozmery VS (šírka/výška/hĺbka) [mm] 418/740/300 Hmotnosť bez vody [kg] 31,6
@dominik_galaba Protherm Panther Condens 15 KKO Spodný výkon 2,4kW
@eagleowl naftu do benzinového nenatankuješ , nevojde do hrdla pištoľ, jedine z bandasky,
@duzu Tak naopak. 🙂
@toky1 zapáli sa benzín v diesly ked tam nejde iskra?
Ani benzín do naftového. To ma vycvičilo, keď som z kanistra chcel doliat naftu a tá "hadička" na kanistre bola tenšia, pre benzín... Proste tam nešla zastrčiť. V hrdle nádrže býva klapka, na presný priemer, podľa paliva.
@toky1 hovoril som o 18/25 ktorú poslal hore ... mg
@frantisekca bez lievika nenaleješ?, a k bandaske sa nedá lievik s väčším priemerom?
@duzu @frantisekca @toky1 držte sa témy, lebo sa tu vyskytuje kopec premotivovaných jedincov, ktorí hoc sa ich to priamo netýka, hneď bonzujú a je cenzúra. 😉 Bohovský sme my národ! @eagleowl V mojej lokalite je takisto moc tvrdá voda. Ľudia, ktorí si hrejú TUV prostredníctvom plyn. kotlov majú v krátkom čase problémy. Keď ale TUV sa pripravuje (napr. aj ja) prietokovým ohrievačom, tie fungujú dlhé roky bez problémov. Mne to pripadá ako keby prietokáče mali odolnejšie armatúry, výmenníky,...
@petersd mám presne opačnú skúsenosť....po vyše 20 rokoch osobnej skúsenosti by som si plyn. kotol s prietokovým ohrevom TUV nikdy nedal....teraz mám zásobník a neviem si vynachváliť.....(jediné čo by som urobil keby som ho musel meniť - zmenšil by som ho na á 50lit.)
@dominik_galaba Ja viem. Ten Protherm Panther som dal ako alternatívu s nižším spodným výkonom k tomu Gepardu.
@eagleowl ale veď ja súhlasím,... kotol so zabudovaným prietokovým ohrevom by som si nedal ani ja. Plynový prietokový ohrev si ale ja neviem vynachváliť. Aj pri tej našej tvrdej vode mi vydrží cca 10 rokov, a potom kupujem ďalší. Najprv to bola MORA (cena cez 200 €/ks),... Potom Junkers, (cca 270 €/ks),... aj teraz mi ešte beží Junkers (cca 300€/ks)... Až doslúži, zase bude prietokáč.... Nič neriešim, teplej vody mám koľko chcem, bez akéhokoľvek čakania, či obmedzovania... 😉 toto je moja skúsenosť.
@petersd nie si admin , ty si tiež jeden z tých ktorý sa nedrží témy. a teraz k ohrevu mám ho tak isto ako by chcel meniť dominik a vyhovuje mi najlepšie, každý tu dáva len svoj názor, nie žiadny zákon
@duzu ja nie som admin, som Tvoj kamarát! Mne admin-ka už pohrozila, už len čakám, kedy ma cenzúra víťazoslávne zablokuje, možno mi i dvere vykopne naka. 🙂 Nuž som chcel varovať.... 😉
