Pleseň v novopostavenej bytovke
Dobrý deň. Mám taký problém. Ide o novostavbu 8-bytovej jednotky. Včera som si bola pre klúčiky a ked som nazrela do bytu, ostala som nepríjemne prekvapená - vlhké steny a pleseň, akú som ešte nevidela, ako "kožušinka". Začala som samozrejme vetrať, avšak v byte ešte nie je pripojenie na plyn, tak sa nedá kúriť, to potrvá ešte tak dva týždne kým zavedú.....Takže by som Vás rada poprosila o nejaké typy ako sa tej plesne zbaviť, nakolko som tehotná, čiže nastahujeme sa už aj s bábom a ako viete pleseň je nebezpečná. Máme elektrický odvlhčovač, bude to stačit? A takisto či s tým súvisí aj vydutá plávajúca podlaha a v bytoch kde už asi mesiac kúria popraskali omietky. Dakujem
samozrejme savo proti plesniam a take veci poznám, len či to má význam? :-|
@opicamartyna nema, bude sa opakovat, treba zistit pricinu a hlavne o aku plesen sa jedna! Plesniam sa nepriklada ani v tejto dobe velky vyznam ale vo svete sa uz pomaly zacina o tom viac hovorit.. Su ludia, ktori mali vselijake nevysvetlitelne symptomy a doktori nevedeli zistit pricinu. Prikladam ti zopar najcastejsich plesni, skus vygooglovat o co by mohlo ist. Acremonium Aspergillus Cladosporium Fusarium Mucor Penicillium Rhizopus Stachybotrys Trichoderma Alternaria
Na plesne je najlepší odvlhčovač s UV lampou, myslím DH720 : http://www.extranaradie.sk/extranarad...
@opicamartyna Treba to povedat firme čo bytovku stavala pokial j to novostavba byt by mal bit v záruke a mala bi ta firma da byt do poriadku
...to že sa to vysuší situáciu nevyrieši lebo spóry plesní ostanú všade, budú sa vdychovať a budú spôsobovať zdravotné problémy, naviac ak bude vlhko opäť sa vrátia... Ja to vidím jednoznačne na rýchlo postavenú stavbu kde je v murive ešte neskutočne veľa vody a predpokladám že je to zateplené takže tá voda už nemá kade von... takže to bude schnúť minimálne do januára pri intenzívnom vetraní a kúrení... potom keď konečne klesne vlhkosť bude sa to musieť komplet premaľovať.... takže ja by som im tie kľúče vrátil a nech si to riešia ako chcú ale takýto byt by som neprevzal...
@opicamartyna Inač ak kupuje človek novostavbu tak dostane k nemu aj manuál ako sa treba starat prvé dva roky o novostavbu ako treba vetrat v pravidelných intervaloch ako treba kuriť prvé dva roky treba to naštudovat.
Babo a plesne by som neriskoval. Zoskrabat plesnivu malovku, dezinfikovat steny germicidnym ziaricom (pozicat, kupit - ceny od 150,- do 500 eur) lampa UV-C vlnova dlzka 253,7 nm. Steny natriet hydroxidom vapenatym Ca(OH)2 - hasene vapno, ma silne dezinfekcne ucinky, predava sa aj vo verzii na malovanie obytnych interierov. Na vapne plesen nevyrastie. Robota tak na tyzden. A odvlhcovat prostredie do stavu cca 50-60% RV vzduchu.
@bemake pisu tam, ze tie masiny zeru okolo 300W. Faktura za elektriku by bola na vyskocenie z okna.
@pista2 To je pravda, že v novostavbě se musí hodně větrat a topit. Ale tazatelka stav nezavinila špatným chováním v bytě, ta plíseň tam je už teď, když byt přebírala. Jednoznačně reklamovat, navíc pohrozit nějakými sankcemi, protože tento stav brání řádnému užívání.
Dobrý den. Já jsem se podíval na datum, kdy tazatelka opicamartyna píše, co má dělat a současně informuje, že si šla pro klíčky a že se nastěhuje po porodu. Předpokládám, že ten dotaz byl spíše akutní, jak neakutní. Takže pokud nějaký měsíc nepřenáší, tak už porodila. A v této souvislosti by mě spíše zajímalo, jaké provedla kroky, jaké provedla opatření a jak se celá situace z její strany vyřešila. S pozdravem Laďa
@aneri53 Slovensko je bezpravna bananova republika, kde zakon je handra, ktorou sa vytieraju zachody. Takze to by jej asi nepomohlo.
zdokumentuj si to teras aj s datumom... ak to budes riesit... to tam nema co absolutne hladat, co to mas co riesit.. neviem ako to mas kupovane, ale podla mna mas sa na co este tesit...
jednoznačne nepodpísať preberací protokol, ale asi sa to už stalo, takže veľa štastia v tejto republike.
keď sme sa nasťahovali do novostavby pred 7mimi rokmi na jeseň. Celú zimu som mala vetračky otvorené a radiátore na plno, nechcite vedieť ten účet. Okna mokré od hora až dole ]-( , ale na druhú zimu už nič.
@ladajaskva Máte bod :-D Přiznám se, že jsem si data nevšimla (a soudím dle reakcí, že nejen já).
@opicamartyna Velmi citlivo s Tvojim problemom. Nerob ziadne velke zasahy v byte, nakolko Developer Ti povie, ze si vykonala neodborny zasah a bude sa tocit, aby Ti nemusel uznat reklamaciu. Nepodcenuj to za ziadnych podmienok. Prezil som si svoje a viem co hovorim a este to aj prezivam. Poviem Ti nieco, co je podstatne a to tu neodznelo. Sprav si termoviziu bytu a v rohoch bytu. Podla STN teplota v zime v rohoch pri standartnom kureni musi byt minimalne 13,13 stupnov. Pokial tam mas menej, je to celozivotny problem a ries to nutne reklamaciou u Developerova, lebo to nikdy neodstranis sama ziadnym kurenim a ani vetranim ///////////////////////////////////////////
V novostavbe v prvom roku treba naozaj viac kúriť a vetrať, aby sa zamedzilo vzniku plesní. Pri preberaní bytu by ste mali byť informovaná ako treba vetrať v novostavbe. Mali by ste dostať jednoduchý „manuál užívania bytu“. Ako prvé je potrebné reklamovať u developera ak Vás na to dopredu neupozornil. Je dobré si ale najprv všetko zdokumentovať. Ak je developer seriózny, bude to riešiť. Pokiaľ si takéto nedostatky všimnete včas, tak jednoznačne nepodpisovať preberací protokol (ak sa tak ešte nestalo).
Prosim vas,asi blba otazka ale moze byt plesen v byte aj na 4poschody??kupili sme byt s plastovymi oknami,to bolo jedine co tu bolo urobene a vsetko ostatne sme prerobili.teraz ak prisla zima asi 2 tyzdne nam rosia okna,a ja sa obavam ci nam nezacn aj plesen vychadzat.bytovka nezateplena,nad nami uz nikto nie je,a sme štitovy.dakujem
@mimina00 plesen moze byt aj na 12stom... vetrat a vetrat, mas ta masi strasne vlhko ked sa rosia okna
Vies ale kurit a tolko vetrat......ale skusim este castejsie
@mimina00 pleseň môže byť aj na 4.poschodí,keď dávate otázku už by ste mali mať odmeranú vlhkosť v byte,takže zmerať a napísať,zatiaľ kúriť a vetrať.Máte na oknách vnútorné žalúzie?
@marta2610 zaluzie su na 2oknach, ale rosia sa na vsetkych aj kde nie su ,merac treba kupit
@mimina00 len kúriť a vetrať, po zime to skončí, budúci rok bude podstatne lepší. Odvlhčovač pomôže, ale nie chemický ale el, čo účinkuje ako chladnička.
Dala som piskotu do kupelky a po dvoch dnoch je stale tvrda,velka vlhkost tu nie je,nekurili sme teraz a ani zarosene nie su,az ked zakurime....zvlastne
Viete mi prosím poradiť ako zistím či mám v byte plesne? Posledného asi roka som začala konštatne kýchať a moja obvodná ma poslala alergologičke a tá mi zistila že som alergická na plesne. Ale my podľa barometra nemáme vlhký vzduch, často vetráme, máme plastové okná. Byt je asi 60 ročný, kúpili sme ho v pôvodnom stave okrem plastových okien, tie tu už boli a všetko je nanovo prerobené. Na plesne sme tu vôbec nenatrafili. Ako mám teda zistiť či sú tu plesne keď nie sú vidieť?
Dobry den Prosim poradte mi Kam, na aky urad alebo inspekciu alebo odbornika sa mam obratit, ked mi spravca nechce uznat reklamaciu??? Vlhkost v byte 70-85% Odliepaju sa listy od stien,parkety sa vyduli, plesne na stenach.... Vetrame,kurime ako sibnuty, mame odvlchcobac za 500€ ... Spravca nas ignoruje aj po zaslani fotiek, listu a nasledne pozvani k nam do bytu.... Co mame robit??????
@otosenec tak to mas na dlhe lakte, skus to pisomne a doporucene, mal by sa vyjadrit v nejakej lehote, nemozes predsa byvat tam kde su plesne na stenach, nech tu pliagu pride dychat spravca, plesne sposobuju rozne alergie a su zname pripady kedy doslo k umrtiu novorodenca ktory nema este vybudovany imunitny system... alebo skus prestat platit a mozno sa spravca ozve aj sam :-D
Rýchla výstavba a tučné zisky ale zdravie ľudí je vedľajšie. Keď nájdeš pleseň v obchode na potravinách tak to je prúser ale keď máš plesnivý byt tak to je OK???? Byt je znehodnotený a pochybujem,že sa toho tak skoro zbavíte.
@otosenec ste na prízemí - čiže je možné, že tak vysoká RV môže byť od vzlínania vody?
to nie je vzlínanie, v Maďarsku v sedemdesiatych rokoch začali intenzívne zateplovať a vymieňať okná, byty začali plesnieť, súd rozhodol, že studený byt je obývateľný, plesnivý je neobývateľný. Žiaľ, stavbárina je taká, aká je spoločenská objednávka, normálne je, že ak kúpim byt, ktorý nemá deklarované parametre, vysúdim odškodné , u nás to nehrozí, pretože máme nezávislá justíciu. Treba intenzínme vetrať, všetky reklamácie sa vybavujú doporučeným listom alebo na podpis, je to namáhavé, ale celý život je namáhavý.
