Hľadám firmu alebo odborníka, ktorý ma skúsenosti s odhlučnenim plynového kotla Viessmann Vitopend 100 podlozenim kotla od steny, prípadne podlozenim skrutiek, ktorými je kotol uchytený o stenu a pod. Som žena a nevyznám sa v týchto odborných veciach,ale potrebujem POMOC, v mojom byte je v noci hluk.😶
@ruby11 nepísala si tu: https://www.modrastrecha.sk/forum/sus... že sa jedná o susedov kotol ? Nemal by práve on zjednať nápravu ? Aj keď by sa vypodložil ten kotol (nemám predstavu ako) musel by visieť na stene a vibrácie sa budú prenášať ďalej. Treba riešiť problém s cyklovaním a zlým nastavením kotla. Jednak to tomu kotlu nerobí dobre a kotol je efektívny vtedy keď temperuje - udržiava teplotu na základe správnych dát z termostatu, nie že cykluje 18x za hodinu zapne vypne.
Dominik,
sused to odmieta riešiť. Vymenil ventilátor aj spínač a viac nemieni nič urobiť s tým,že čo..kotol kúri tepla voda ide a on nový kotol vraj za 3000 eur kupovať nebude.Na výmenu a opravu som musela ja zohnať človeka, oni sa donekonečna vyhovárali..už som zúfalá a musím to riešiť JA keď chcem normálne používať svoj byt. To búšenie cez stenu je príšerné, nedá sa tu spať..ten kotol je pri zemi a to chcem zistiť...to oni ho tam museli preložiť,DOLE smerom k zemi...mali údajne v minulosti už opravu za 800 eur kvôli veľkej burke sa im nieco asi s elektrikou na kotli pokazilo.Na tej stene mám spaciu časť, ale to busenue v noci počuť aj do kuchyne, všade. 😟😕🙁
@ruby11 tak to riešte so správcom bytov, pokiaľ vám niektoré z technických zariadení v susednom byte znižuje kvalitu bývania - predpokladám tvojho bytu ktorý je v tvojom vlastníctve, tak je to riešiteľné.
Držím palce, ak máš suseda aspoň z polovice takého, ako si myslím - tak to máš na dlho.
Vďaka za rady, byt je môj,písala som správcovi ohľadom projektovej dokumentacie, aby som vedela, kde tie kotle majú byť umiestnené. A čuduj sa svete..sme na Slovensku🙁správcovi projektová dokumentácia nebola dodaná..že vôbec teda prebral správu tejto 10 ročnej bytovky..HM.. čudné..ale sme na Slovensku 🤔
No a navštívila som byt hore aj dole pod susedom a nečudujem sa..lebo moje tušenie sa splnilo..všetci majú kotle zavesené hore a sused teda s ním musel manipulovať, keď mali tú veľkú poruchu za 800 eur a premiestnili ho DOLE..takmer na zem..a preto ja mám v mojom byte problém s vibráciami...samozrejme títo primitívni susedia s ktorými sa nedá komunikovať ..lebo hneď idú do hádky..že hluk nie je od nich atď. Tak komunikujem cez FB s pánom susedom..aby som mala aj nejaký dôkaz, o ich stanovisku.
Výsledok? Zatiaľ súhlasil, že na MOJE náklady môžem nájsť majstra na odhlučnenie ICH kotla..veď oni už zaplatili 125 EUR za meneny ventilátor, spínač s teda..CO by som ESTE chcela?!
Takže..budem sa ťahať s týmito luzrami
celé roky po súdoch.....a ešte teraz vo vírusovej dobe?
Myslím, že som zvolila zatiaľ najrozumnejšie taktiku a hľadám odhkucnovaka🌝🌝
Domimik, vyska miestnenia kotla mala podla vsetkeho vplyv na vibracie a hluk v susedovom byte, Susedia okamzite, ked som zistovala, ako su zavesene kotle v byte POD a NAD nimi , volali svojho servisaka...a po novej servisnej prehliadke..a vyveseni kotla do vysky, v akej ho maju ostatni...cuduj sa svete,,kotol utichol.....takze nieco na tom bolo........a samozrejme aj zle nastavenie kotla opravil....pol rocny boj
