Mokré vonkajšie steny v novopostavenej bytovke
Potrebujem poradit,byvame pol roka v novopostavenej bytovke,a teraz ked sa zacalo kurit a prestalo byt vonku teplo,sa nam zacali tvorit na vonkajsich stenach mokkre mapy,kde je problem a ako ho riesit,poradte!Nerada by somn riesila pliesen,je pravda,ze od zaciatku sme mali v byte nadmernu vlhkost,ale mysleli sme,ze v novostvabe je to normalne...
ak chces radu tak napis z akeho materialu je postavena bytovka, ci je zateplena a cim je zateplena. Ked pises o nadmernej vlhkosti v byte, ake cislo mas na mysli?
Bytovka zateplena nie je,myslim,ze ani nebude v najblizsich rokoch,vlhkost v byte sa taha az okolo 65-70percent,a postavena,to neviem,musim zistit od manzela...
@exupery95 Co mne je známe tak každá novopostavená bytovka musí byť podla noriem zateplená !
@saliven33 Aj keď murivo spĺňa normou predpísaný tepelný odpor?
@exupery95 Ak to nie je vzlínajúca vlhkosť od zeme, tak... 1. Viac vetrať. 2. Kúriť na vyššiu teplotu, aby ste podnietili jednak odparovanie zabudovanej stavebnej vlhkosti a taktiež zvýšením teploty v interiéri dvíhate povrchovú teplotu stien a skiel, čím zamedzujete zrážaniu pary na vodu. Viem, viac kúriť a následne viac vetrať stojí viac peňazí. Ale aj Savo je drahé, aj veci, ktoré splesnivejú sú drahé... Prvú jednu alebo dve zimy takto. 3. Zatepliť zvonku - toto ale asi nebude priechodné u ľudí, bolo by treba úver atď. 4. Zatepliť znútra - SDK, parozábrana, vlna. Zmenší sa plocha bytu. Úspora bude citeľná, aj komfort, vlhkosť vymizne. Treba to robiť až v lete, nie teraz, keď je to mokré.
