Diskusiu odoberá 1 človek
Kúrenie - Radiatory v celom byte
Zdravím, bol by som rád za pomoc. V celom byte mam 3 radiatory a na každom z nich ked na hlavici dám príklad 1,2 alebo 3jku uroven. Nehreje radiator vôbec. Keď dám 4 hreje. Keď dám 5 hreje tak isto ako na 4. Prosím poradte mi na koľko už som zúfalí. Ďakujem veľmi pekne
Odpoveď na príspevok od adkooo123:
Zdravím, bol by som rád za pomoc. V celom byte ma…
@adkooo123 Skontroluj, či je termostatická hlavica správne nastavená a neblokuje sa. Skús odvzdušniť radiátory, ak je to možné. Skontroluj tlak v systéme vykurovania a prítok tepla. Ak nepomôže nič z toho, tak zavolaj niekoho, kto sa na to pozrie.
@delfabo Zaujímalo by ma ako si môže skontrolovať laik - obyvateľ bytu v bytovom dome "či je termostatická hlavica správne nastavená a neblokuje sa" a "tlak v systéme vykurovania a prítok tepla". @adkooo123 Akú máte teplotu v byte pri termostatických hlaviciach nastavených na 5?
Ahoj Ado, no a koľko máš stupňov v izbe? Lebo 3ka znemená 20 stupňov. Čo je dosť málo. Tak napíš koľko stupňov je v izbe a potom ľahko zistíš či je termohlavica OK alebo nie.
@adkooo123 termostatické hlavice fungujú na princípe, že šetria náklady, čiže vypnú kúrenie keď je dosiahnutá požadovaná teplota. Môže byť iná teplota pri iných výrobcoch, ale cca platí ze 3 =20°C, čiže keď je pri hlavici 20°C vzduch, vypne radiátor. Keď je pod 20, tak zapne a dokúri. Keď chce človek vyššiu teplotu, musí dať 4 alebo 5 a tam zase platí, že keď sa dosiahne príslušnú teplotu, tak vypne kúrenie. Čiže tipujem že v izbe je cca tých 20°C, keď nekúri radiátor na 3.
@delfabo Zaujímalo by ma ako si môže skontrolovať…
@toky1 a @marcos33 keď to mam na 5ke tak stálych 21,5-22 stupňa. Ešte mi napadlo, nemôže byť tá situácia že kotoľňa, ktorú naša bytovka má. To môže regulovať?
@toky1 a @marcos33 keď to mam na 5ke tak stálych…
@adkooo123 ano, moze to byt aj nastavenim teplej vody na kotli. Ta sa zohrieva podla vonkajsich teplot, ked mrzne az okna prastia tak sa kuri 55° vodou, ked je vonku nad nulou, tak staci na dokurovanie aj nieco malo nad 40. Este mi napaldo, nemas radiatorove hlavice za zaclonami? Tam sa vzduch zohreje rychlo, hlavica vypne ale zvysok miestnosti sa nevykuri, pretoze teply vzduch je "zavrety" za zaclonou
@adkooo123 daj ich na 4 a nebud zufaly :)
@adkooo123 Z popísaného usudzujem, že majstri, ktorí montovali termostatické ventily a hlavice nevysvetlili, ako fungujú. Možno to ani sami poriadne nevedia. Princíp bol popísaný vyššie. V skratke - nastav si na hlavici takú hodnotu, aby ti bolo teplo. Aj v správach v TV zvyknú tárať somariny a potom ľudia volajú, že majú "na trojke" a nemajú dosť teplo. Tak si dajte na štvorku, na päťku. "Ale keď v správach hovorili"... Tak si vyber......
@adkooo123 Neodpovedal si na otázku. Dôvod prečo nedokážeš vykúriť miestnosť je (pravdepodobne) ten že teplota vody v radiátore je citlivo regulovaná a pri daných tepelných stratách objektu to viac nevykúriš. Nižšia teplota vody = nižšie náklady na kúrenie. V podstate to eliminuje prekurovanie, kedy sa kúrilo na 60 stupňovú vodu a zvyšok riešili termohlavice. Lenže to je na spotrebu úplný killer. Regulácia teploty vody na základe vonk teploty alias ekvitermické riadenie je dobrá vec na spotrebu pre horšie zateplené objekty. Neviem či máte bytovku zateplenú ale i tak je ekvitermika na zníženie nákladov na kúrenie vhodné. Ešte si skús odmerať aká je teplota radiátora a či je radiátor teplý po celej dĺžke približne rovnako (v hornej časti). No a keď to odmeriaš, tak sa opýtaj správcu na akú teplotu kúri (ale pozor, ak je tam ekvitermika, tak ti to musí povedať v danom čase ,lebo na druhý deň keď sa náhodou zmení teplota, tak to už nemusí platiť, proste sa to upravuje "on line".
@adkooo123 to na koľko vykúri maximálne už závisí od kotolne. Hlavica iba uzatvára ventil na radiátore a zas otvára, ale nevie zvýšiť teplotu vody ktorá ide z kotolne. Čiže ak je požadovaná teplota nad 22 tak nechať 5 nastavenú. Pokiaľ nie je zavdzušnený systém alebo niečo v radiátore zanesené, tak pravdepodobne ide len nižšia teplota vody z kotolne.
každý objekt sa musí dať vykúriť tak ako požaduješ , ved to platíš, v bytovkách to býva občas problém hlavne v krajných bytoch ktoré majú väčšie straty, tý čo bývajú v strede ,môžu im kúriť všetci susedia ale platí to i opačne v niektorých sa dá odvzdušňovať len na vrchu ak tam nikto nebýva majú ostatný problém, v dome si nakúriš koľko potrebuješ , niekto i na trenírkových 25 ako v lete
@adkooo123 Z popísaného usudzujem, že majstri, kt…
@dedo758 preco by to mali vysvetlovat majstri? Termostat sme preberali na zakladnej skole na fyzike. Sice sa preberal bimetal, ale je uplne jadno aky akcny clen ho riadi, termostat bude stale termostatom, je jedno ci je na radiatore, v zehlicke alebo v rure.
Odpoveď na príspevok od zita19:
@dedo758 preco by to mali vysvetlovat majstri? Te…
@zita19 Áno, preberali sme aj my. Ale keď robíme výmenu ventilov v bytovom dome, kde je vekový priemer 65+, tak jednoducho MUSÍME tým dôchodcom vysvetliť, ako funguje termostatická hlavica. Ináč ľudia volajú s rovnakými otázkami, ako autor témy...
@zita19 s týmto sa často stretám a niektorí aj vedia ako funguje termostat, ale chcú proste horúci radiátor ako mávali kedysi. Kedysi keď boli netesné okná, vysoké straty, takže radiátory boli žeravé. A často je problém, keď je obnova domu, zníži sa vykurovacia teplota alebo kúpia byt kde je už nižšia teplota vykurovacej vody a už majú pocit že je niečo zle. A občas sa teda stane, že ozaj je niečo zle, ale niekedy je to len zvyk a pocit že predtým to tak lepšie hrialo a ten sálavý pocit tepla chýba.
@zita19 s týmto sa často stretám a niektorí aj ve…
@marsdm páči sa mi ten výraz " ...a ten sálavý pocit tepla chýba " 😄, to sme si museli zvyknúť niekoľko mesiacov po výmene za nový kondenzačný kotol , ktorý kúri na 36 - 42 st. a chýbal ten pocit horúceho radiátora pri dotyku , ako keď sme kúrili na 60 st. on/off . To isté niekto pociťuje pri prechode na podlahovku, v ktorej je 27 - 34 st.
Odpoveď na príspevok od rudy1973:
@marsdm páči sa mi ten výraz " ...a ten sálavý po…
@rudy1973 možno to máme v sebe, že kedysi boli tie pece kde sa človek vyhrial a aj sa tam dalo ležať. Alebo ešte z praveku, keď sa ohňom zohrievali 😁 mne to tiež niekedy chýba, hlavne keď je človek premznutý z vonku alebo chorý, tak už nie je tá možnosť postaviť sa k radiátoru a ohrievať sa chvíľu. Takže zostáva niekedy z vonku rovno do sprchy sa zohriať.
@rudy1973 možno to máme v sebe, že kedysi boli ti…
@marsdm ale môžeš mať elektrický ohrievač ktorý dáva teplo ihned, a aké kedy chceš, oplatí sa napr do kúpelne, tam je zbytočné stále kúriť na 30 ked tam nikto nie je stačí len krátko pred sprchou a po nej
