Kolko podla vas trva dokoncit holobyt? Predpokladam, ze tam bude vsetko okrem: parkety cca 68m2, oklad kupelna: 5,5m2, wc: 3m2, osadenie sanity a osadenie dveri. Ak budem mat uz vopred nakupeny material, aky cas mam ratat na robotu? Robit by to mala vsetko firma.
@joto prosim ta, tu funguje aj take ze opravit si preklepy, tak si ich oprav, lebo tvoj text ma na mile daleko od spisovnej slovenciny, je jedno ci zijes tu alebo v nemecku:-):-):-)
Nechem sa nikoho dotknúť, ale úroveň gramatiky priamo odzrkadluje vzdelanie, ako takú inteligentnostnú stránku človeka a v neposlednom rade aj serioznosť pri písaní názoru alebo oponovania. Potom aj názory od človeka, čo nerozlišuje základné pravidlá vyznejú jalovo.
@xmarekx nechcem sa dotknut ani ja teba ale aj ty si spravil chybu v texte. a sudit cloveka podla pisaneho textu dokonca aj jeho inteligenciu mi pride cudne.. to je ako sudit teba podla fotky z mobilu pred zrkadlom... chalanisko @joto vyzera ze nie je vecer kuchar rano odbornik stavbar a aj ked slovencinu nepozral.. vyzera na prvy pohlad ze sa stavbarine realne venuje a dokonca sa aj vzdelava a neostava na jednej urovni.. a v tejto nasej malej krajine je vela casti kde sa rozprava bezne inak ako spisovne takze aj to zanecha na cloveku stopu v jazykovej vybavenosti.. a nie kazdy ma/mal gramatiku ako svoj konicek...
@bodka4 Jasne, je niečo iné vyžadovať gramatiku od robotníka a niečo iné od Ing., Judr. .... mňa osobne len zaráža keď vidím hrubé chyby a to vravím o mýlkach, ktoré v každom kúte Slovenska bijú do očí. Som zvedavý, čo povie budúci zamestnávateľ na svojho adepta, pri čítaní jeho životopisu,, tak asi gramatika nie je jeho hobby,,
@xmarekx By ma zaujímalo, čo má Ing titul, s gramatikou .. Robotník, čo skončí učnovku s maturitou, ako aj inžinier s prestiznou vyskou, maju asi takú istú dávku gramatiky na škole ... Na vysokej sa gramatika, hlavne na tech. oboroch nevyučuje ..
K téme, zariaďoval som holobyt teraz :)
1. Elektrika ... Dopredu si premysli rozloženie, kde bude aký nábytok, ako chceš kuchyňu, a podobne. Na základe toho je potrebné prerobiť elektriku, resp. posunúť zásuvku niekam inam, niekde nejakú pridať, a podobne. Napr na stene, kde je TV som mal len 1x dvojzasuvku, po prerabke sú tam 4x dvojzásuvka. V kuchyni som si vyviedol elektriku na "digestor" inde, vyviedol elektriku na vstavanu mikrovlnku, premiestnil jedno svetlo na strope rovno nad barový pult, pridal jednu zásuvku priamo za práčku ktorú som vstaval medzi múriky, pridal jednu zásuvku k miestu, kde plánujem neskôr stolné PC. Je dobré, si to prispôsobiť podľa seba ... Pokiaľ chceš elektriku nechať tak ako je, je to na tebe. Pokiaľ si ju prerobíš, rátaj jeden den "drážkovania, natahovania kábla, sádrovanie, natiahnutie omietky.
2. Pokial si prerobila elektriku, je otázka čo chceš, aby ti svietilo na hlavu ... Tj či si dáš klasické "lustre" resp. stropné svietidlá, alebo či to chceš ako sádrokartónové podhľady s bodovými svetlami. Ak sadrokartónové podhľady, tak tie sa robia ešte pred maľovkou. Ak nie, tak tento bod vypusti ...
3. Maľovka, odporúčam spraviť kým je "holý" byt, nič sa "nezaserie" a netreba nič prekrývať.
4. Osadenie záchoda. Záleží, či klasický "kombi" záchod, alebo geberit. Či vaňu, alebo sprchový kút. Ja som dával vaňu s murovanou sprchovou zástenou a s múrikmy pre pracovnú dosku do ktorej sa osadilo umývadlo a pod ňu schovala práčka + geberit. Geberit v byte sa dáva jadrofix, ukotvenie do stien, tj treba ho tam osadiť, napojiť odpad, vodu, a "zasádrokartónovať" aby sa dal obložiť obkladom. Vaňu treba postaviť na nohy, dať do vodováhy, podložiť, vypeniť, obstavať múrik.
5. Následne nastupuje obkladač, u mna začal 1 den podlaha. 2 a 3 den obklady na stenách, múrikoch atď. 4 den špárovanie + rohové lišty 5 deň silikónovanie rohov, okolo vane, atd ...
6. V holobyte je rovná parketa, takže položiť parkety na podložku a parozabranu je v priebehu 1 dňa
7. Osadiť dvere, 2 dni ...
8. Olištovať.
V podstate ste pri tejto úrovni v štandarde. Treba tam rátať ešte s takými vecami ako sú žalúzie, sieťky .. Kuchyňa je už individuálna vec, niekde ju môžeš mať z návrhom a montážou za týždeň, niekde za 8 týždňov ...
@xmarekx "par" ludi som uz v zivote prijimal a moja osobna skusenost ci uz z pohovorov alebo nasledne z praxe s tymi ludmi je/bola ze ten co pride na pohovor so skromnostou co zvykne spravit aj gramaticku chybu (ano aj ocividnu co reze oci/usi) tak su vacsinou lepsi pracovnici na konkretnych poziciach ako niekto co dobehne ako majster sveta vie sa recami predat vsetko zabali do pozlatka tak ako sa to v dnesnej dobe zvykne robit.. ze predava obal, text, reci a nie realne skusenosti a hodnoty.. ale je to len moja skusenost takze ti ju nevnucujem:) a ako vidim joto uz tiez reagoval a nejako podrazdene takze radsej nechat tuto temu gramatiky a venovat sa teme ktorej sa toto vlakno venovat ma
