Hlásič CO v dome
Prosím Vás, je tu nejaký odborník na to? Bývame 5 mesiacov vo svojpomocne postavenom domčeku, nemáme ho ešte skolaudovaný. V noci sa nám 1x stalo, že nám pipal hlásič. Ukázal 380 ppm CO. Máme v dome krb a plynový kotol na podlahovku a ohrev vody. V krbe cez noc nekurime, podlahovku začína kotol hriať o 2.00 v noci. Alarm začal cca o 2.30. Z čoho to môže byť? Čo robiť? Na koho sa obrátiť, ako postupovať? Ďakujeme za každú radu.
asi je citlivo nastavený hasiči by asi vedeli ono to vzduch z vonka sa asi dostal dnu a začalo to studený cez noc dole aj do pivnice
Ja len nemozem pochopit ako zili nasi predkovia bez hlasičov CO. Mali tri izby,v kazdej kurili a este aj dymovody viedli pod strechu,aby sa vyudila šunočka a slaninka a nikto sa neotravil. To mi hlava nebere? :-)
@jojor nasi predkovia nezili v hermeticky uzavretych pribytkoch, tam sa to prirodzene prevetravalo cez netesne okna, dvere... A ani netesny dom nie je zarukou. Len tejto zimy evidujem zo sprav minimalne dva pripady, ked sa niekto udusil CO pri petriku.
@jojor možno tvoji známi mali dymovod zavedeni pod strechu ale v žiadnom starom dome som to nevidel. Sú prípady keď sa ľudia udusili len ty máš zrejme 15 rokov tak to nevieš.
@kupelna89 kotol je kondenzacny?Ale CO vznika pri kureni tuhym palivom myslim..zmeraj detektorom ci nie je niekde plyn ,kazdy plynat by ho mal mat ten meria uz 1ppm.
@roberttom zdedil som 115 ročnu drevenicu a pradedo v nej zil do roku 1980 kym nezomrel a stale vedu tie dymovody pod strechu. Mozem Ti to nafotit,ked tam budem. Cely krov je cierny od sadze. Ja som nechapal ako,ze nevyhoreli. Mama mi vravela,ze neraz bol pradedo hasit hore,ked sa pozabudol a lepsie prilozil do petrika. Asi tak.
@roberttom chcel by som mat este raz 15r. :-)
@daralbajda CO vznika pri nedokonalom spalovani kazdeho paliva, je jedno ci to je plyn, nafta, benzin, drevo, uhlie, koks... Pri kazdom horeni kde nedojde k zluceniu atomu uhlika s dvoma molekulami kyslika @roberttom stare (velmi stare) domy mali vyvedeny komin z ciernej kuchyne pod strechu, na povale sa udili sunky, dym pomalicky stupal prenikal pomedzi sindle Pri kureni drevom v otvorenom ohlisku, pripadne hlinenych peciach spaliny neboli take horuce aby ohrozili krov alebo sunky na povale. Ale sem tam sa chybicka "vloudila" a Vazec vyhorel do tla... Staci v ramci nejakeho vyletu zajst do najblizsieho skanzemu a uvidis tam kopu takychto drevenic
@zita19 CO,ci CO2?
@daralbajda pri dokonalom spalovani CO2, takze jeden atom uhlika, dva atomy kyslika, pri nedokonalom CO, cize jeden atom uhlika a jeden atom kyslika. Chemia 8. triedy zakladnej skoly
@zita19 no chemia mi nikdy nesla ,vzdy som obdivoval tych co tomu rozumeju...no dobre ale vzdy pisu o obidvoch ako o nebezpecnych plynoch ,tak ako to vlastne je ,co skodi ludskemu zivotu?
@daralbajda obidvoje :), zalezi len na koncentracii.
@daralbajda kyslicnik uholnaty CO je nebezpecny, lebo sa viaze na hemoglobin v krvi a ta potom nemoze okyslicovat organy, hlavne mozog, ktory spotrebuvava najviac kyslika a clovek sa otravi. Je jedovaty aj v nizkych koncentraciach kedy sposobuje nedokyslicenie mozgu s naslednym bezvedomim a aj ked to clovek rozchodi, moze to zanechat nasledky ako mozgova prihoda, vo vysokych sposobuje rychlu smrt. Kyslicnik uhlicity CO2 (to je ten co robi aj bublinky v sampuse, pive a v sode) nie je jedovaty, ale je tazsi ako vzduch, v uzavretych priestoroch (vinna pivnica pocas kvasenia vina) vytlaca vzduch (a aj kyslik) do vyssich miest a clovek sa v nom udusi kvoli nedostatku kyslika (asi tak ako keby si natiahol sacok na hlavu). Nebezpecne su obidva, riziko zavisi od koncentracie.
@zita19 CO2 jedovaty je, od urcitej koncentracie umries aj keby si mala dostatok O2.
@majkoj ano, to viem Protiplynove skolenie je u nas vecou pravidelneho drillu od https://www.sme.sk/c/2134092/trinast-...
@zita19 klobúk dolu pred d Vášmu vedomosťami pani.a ešte jedna otázka ,čo vzniká pri nedokonalosti spaľovaní dreva a čo plynu? Či teda mohlo spustiť hlasic?krb ,či kotol?
Ked som este jazdil s kamionom,tak tam bol v kabine hlasic. Hocikedy mu drblo tak pipal ako blaznivy. Musel som s neho vybrat bateriu,lebo by ma jeb.o.
@jojor tak potom sorry, niečo také ako dymovod pod strechu som ešte nepočul. Diky, zase som o niečo múdrejší :-D
@jojor ano, vzdy je jednoduchsie riesit nasledky ako pricinu ,co na tom, ze to moze byt smrtelne :)
@majkoj a co som mal robit,ked ma to budilo zo sna? :-) Ale neboj sa ,spaval som s pootvorenym stresnym oknom.
@daralbajda to iste. Je jedno co spalujes, malo by to mat dostatocny privod vzduchu aby to dokonale zhorelo. Ked moc priskrtis petrik alebo krb, tak to mas to iste
@jojor pootvorene stresne okno ti v tomto bolo na dve veci. Kyslicnik uholnaty je tazsi ako vzduch, takze ak sa tam dostaval (zrejme z vyfuku) tak sa hromadil od spodku kabiny smerom hore. Mas stastie ze si to v zdravi prezil ale nebolievala ta caso hlava? To je prvy priznak pri miernej intoxikacii, potom nastupuje unava az ospalost, ktore prejdu do bezvedomia a potom je uz len posledna cesta cez pitevnu na cintorin, ak postihnuteho vcas nenajdu a nezacnu s kyslikovou terapiou
@zita19 tak tak ,hlasice CO sa inštalujú cca 1,0 m od podlahy,detektory úniku plynu na strope....plyn je ľahší ako vzduch....CO ťažší... @zita19 ale vidím že sa vyznáte ,vidno že robíte v poriadnej komunistickej fabrike...
@majkoj Od kedy ja oxid uhličitý jedovatý? Oxid uhličitý je nedýchateľný a vo vyšších koncentráciách môže spôsobiť stratu vedomia a smrť ale nie smrť na otravu.
@daralbajda by sa ti sudruhovia majitelia za oceanom podakovali za taky titul :-D :-D :-D
@zita19 či Vsz nie je komunistická fabrika postavená na princípe Ruska?
@daralbajda no bola, ale uz nie je. Uz davno nie je...
@ruren "Carbon dioxide does not only cause asphyxiation by hypoxia but also acts as a toxicant. At high concentrations, it has been showed to cause unconsciousness almost instantaneously and respiratory arrest within 1 min [6]." https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/arti...
@majkoj Na Slovensku po Slovenský
