Elektricky kotl v novstavbe.
Zdravím vás. Mal by som jednu otazku na vas. Chceme zo zenou a synom malym kupit byt. Paci sa nam 2 izbovy byt (65 m2) v novostavbe v pate. Velmi sa nam paci len jedna vec nam tam moc nepasuje podla komentu niektorych ludi. Je tam vlastne kurenie ale elektrickym kotlom a zevraj sa nedoplatim mi hovoria. Nemam s tym skusenosti preto by som sa chcel poradit aj tu s vami kto mate s tym skusenosti. Dakujem.
@vokoc187013 elektrokotol ma vysoku spotrebu, ale vykurovana plocha je mala. Byt treba kupit a ziadat aj pripravu na klimu, ktorou sa da v pripade potreby usetrit polovica nakladov na kurenie, a v lete samozrejme chladit.
@peto99 skor zavisi od kotla aku ma spotrebu a ako je byt zatepleny ;). My mame 120m2 dom s 9kw kelektrokotlom a spotreba super. Kurime s nim do podlahovky.
@jankazb ved hej, ale v byte zrejme nebude kurit drevom :-| Platby za kurenie asi nebudu vysoke, ale pre istotu by som pripravu na klimu dal, lebo v byte ina moznost lacneho kurenia nie je. A v Pate sa bez klimy uvari.
@vokoc187013 @peto99 :-D Elektrokotol nemá vysokú spotrebu!!! Elektrina je drahšia ako plyn. To je celá matematika. Ak je však novostavba postavená v súlade s dnešnými štandardmi (izolácie, okná apod.), nemôže kúrenie v byte s výmerou 65 m2 nikoho zruinovať. Ten rozdiel medzi elektrinou a plynom môže totiž v takom prípade robiť maximálne 20-40 € mesačne.
@peto99 preco by mal,kurit drevom? Nejak si sa zamotal.
@jankazb lebo spotreba u teba je priazniva vdaka krbu. Kolko kWh denne potrebuje jba kotol? Mas odmerane?
@peto99 hlupost. Mam zmerane, viem co vravim.
@jankazb ak mas zmerane, tak kolko? Lebo u mna potrebuje aj 50 kWh denne, dom mam iba trocha vacsi.
@vokoc187013 v novostavbe pri 65m2 to nemoze byt neaka zasadna palka .... vobec by som sa toho nebal .... ja mam dom 120m2 a najvyssia denna spotreba za 24hod. bola 35kWh pri -14C
my sme byvali v dobre zateplenej novostavbe, mali sme rohovy byt na JZ a SZ a kurili sme vacsinu zimy iba v kupelni, takze by som sa toho fakt neobavala
@peto99 teraz ked je teplo minieš 50 kW na kúrenie?ja síce vykurujem len 80m2 lebo sme len dvaja, teraz kúrim 2kW špirálou a denne max 20kW na všetko, ked je jasno ako teraz kúrenie pecou od 9-16 vôbec nejde, kúri slnko cez okná na juh,teplota vystúpi i na 23, bežne 22,
@duzu teraz samozrejme nie, ale v mrazoch aj viac ako 50 kWh. Pec nemam, kurim cez den klimou, nadranom elektrokotlom. Vsetky elektrokotle maju rovnaku spotrebu, domy mame cca rovnako zateplene, obcas vsak citam divne veci. Nemam nic proti kureniu drevom, len ho treba spomenut pri potrebe elektriny na kurenie, lebo potom nerozumiem mojmu kotlu. V bytovke nemas sancu kurit drevom.
spotrebu ovplyvnuje zateplenie a uniky tepla vykon kotla ma byt primerany . spotrebu riadi termostat a nastavena teplota- pohoda
