Bývanie bez vody
Ahojte, mám postavený bungalov, kde ešte na našej ulici nie je vodovod. Kto sa chce opýtať, áno obec vydávala stavebné povolenie bez vody nielen mne, ale aj susedom. Obec sľúbila, že v roku 2024 vodovod vybuduje. Nechcem ísť do studne pre pár mesiacov. Veľa peňazí.... Elektrina a verejná kanalizácia je hotová. Z určitých dôvodov potrebujem sa nasťahovať do nového domu. WC mám poriešené - je napojené na nádrž z trativodu. Na pitie si toľko kúpime....je možné práčku a umývačku riadu poriešiť tak, že hadicu na vodu dám do suda s vodou, kde si vodu bude ťahať? Alebo je to blud a musí tam byť nejaký tlak a podobne.....doniesť si vodu nemám problém, nakoľko v dedine mám rodinu a nerobí mi ťažkosť doniesť denne aj 500l pitnej vody. Sprchovanie mám tiež premyslené, ostáva mi fakt len umývačka a práčka. Nechcel by som ísť do riešenia nosiť prádlo k rodine :). Ďakujem
Odpoveď na príspevok od tomik2607:
Ahojte, mám postavený bungalov, kde ešte na našej…
@tomik2607 svojvolne si ju nevie práčka natiahnuť, ale vieš kúpiť za pár € malé ponorné čerpadlo, ktoré ti ju vytlačí, napr. https://www.pumpa.eu/sk/pumpa-blue-li...
@tomik2607 nádrž IBC 600 -1000l + vodárnička. Bez tlaku to nepôjde. (to ťa tá svokra riadne nakrkla)
@tomik2607 pri dome nemat studnu je dost nevyhoda lebo aj zahradku polievati treba aj travicku a mozno bazenik naplnit. Studna sa vzdy zide neobanujes.
@tomik2607 pri dome nemat studnu je dost nevyhoda…
@wolodymyr aj ten prísľub na vodovod v 2024 sa môže natiahnuť na zopár rokov
Kup si ponorku do suda, alebo zahradne cerpadlo a zacni zhanat studniara (umyvacku by som vodou zo suda nekrmila)
ak neni 100000% istota/garancia ze voda bude 2024 tak cokolvek ine ako studa nema zmysel. Teda ak nebyvas niekde na kopci kde by sa musela kopat studna 120metrov. Studnu ocenis aj do buducnosti ako uz bolo spomenute vyssie.
Odpoveď na príspevok od zita19:
Kup si ponorku do suda, alebo zahradne cerpadlo a…
@zita19 tá ponorka, alebo čerpadlo do suda by musela byť zapnutá počas celej doby prania/umývania. Nevieš kedy bude chcieť pr/um vodu, musela by si striehnuť pri vypínači, tam je potrebná tlaková voda - domáca vodáreň. Dnes sú aj malé, kompaktné typy, za zár stoviek. Iné - drahšie riešenie je čerpadlo s frekvenčným meničom.
Manželka zrejme dala nesplniteľné ciele viď umývačka a práčka. Reálne si to neviem predstaviť. Možno sparťansky založený asketický chlap, rodina ťažko. Možno to tak nehrotiť a cez zimu našetriť na studňu, ktorú v budúcnosti využiješ.
Kedysi existovala práčka Romo, stála 1500 korún, naliala sa voda, prášok a vrtula vírila vodu s prádlom, mala aj žmýkací bubon. Po vyplákaní v čistrej vode sa prádlo vyžmýkalo, všetko ručná práca. Práčka nemala prívod vody. Náhradné riešenie - barel, čerpadlá, vodáreň, hadica 100ky eur a o nekultúre bývania nehovoriac.
Odpoveď na príspevok od foox:
@zita19 tá ponorka, alebo čerpadlo do suda by mus…
@foox je viem, som na to dostatocne technicky zdatna. To nemoze byt najlacnejsie cerpadlo, ale s automatikou (ano, mame take sudove cerpadlo, co sa vypina, ked zavrieme kohutik na hadici)
Odpoveď na príspevok od jancikk:
@tomik2607 svojvolne si ju nevie práčka natiahnuť…
@jancikk myslel som si, že to si samo nevie natiahnuť
@wolodymyr mám 5m3 nádrž na ďaždovú vodu, to na polievanie bohato stačí, keďže pozemok mám len 7á, keď odpočítam dom, veľa neostane....áno viem, že studňa je super vec, problém je asi taký, že musím ísť oficiálne, to by hneď niekto bonzol, taktiež som na kopci, čiže odhad kopať cca 40m a za tretie na 90% voda nie je pitná (dlhé roky sa tam pásol dobytok z družstva)
Odpoveď na príspevok od roman_x:
Manželka zrejme dala nesplniteľné ciele viď umýva…
@roman_x manželka s tým veľa nemá, len sa potrebujeme vypratať z bytu...studňa oficiálna cca 40m do hĺbky a so všetkým čo k tomu patrí...odhadujem tak 8tis €
@wolodymyr aj ten prísľub na vodovod v 2024 sa mô…
@foox čakáme na to celá nová ulica, nie len ja, niektoré domy sú už komplet hotové a čakajú na vodu, ide o asi 20 domov, čiže spolieham, že dodržia, čo sľúbili, nejde o jednotlivca
@zita19 nemyslel som, že to bude akákoľvek zo suda...čistý sud s pitnou vodou, to som len obrazne povedal, že niekde do kúta dám sud, kde si bude dávkovať vodu, ale vidím, že to tak nefunguje
@tomik2607 da sa to a neni to "nejak zlozite". Ked teda musite byvat. Zalezi kolko do tojo chces dat. Kup domacu vodaren, nasavaciu hadicu hod do suda s vodou, výstup pripoj na rozvod vody v dome. Kup taku kde je tlakova nadoba s príslušným objemom, aby stale nezopinalo cerpadlo. Lenze denna potreba cca 150l na osobu, ked sa uskromnite mozno 75L. Ste dvaja, uskromnite sa tak kazdy den 150l vody vlacit hore dole. Ta asi dlho bavit nebude. Takze si treba prepocitat co sa ti oplati. Ci studna, alebo zakopat na dvore 5m3 nadrz a raz za mesiac ju nechat naplnit z vodarni, alebo vozit tyzdenne 1m3 nadrz na voziku, alebo denne v sudku
Ak to musí takto riešiť tak - vodáreň (do 300€), IBC 1000 (70€),- max za 400€ je to realizovateľné. Sanie priamo na výpustný ventyl IBC, výstup niekam na prívod vody. Potrebuje cca 2m2. Môže prať, umývať, sprchovať sa, všetko mimo priameho pitia vody. Ak si vie zabezpečiť pravidelný dovoz vody, dá sa tak zopár mesiacov s obmedzením prežiť. Dvaja by mohli s 1000l a šetrením vydržať cca 4 - 5 dní.
+ jedna IBC na vozík, hadicu, čerpadlo na prečerpávanie
+ jedna IBC na vozík, hadicu, čerpadlo na prečerp…
@roman_x dovoz vody neriešim, lebo .....doniesť si vodu nemám problém, nakoľko v dedine mám rodinu a nerobí mi ťažkosť doniesť denne aj 500l pitnej vody.
@tomik2607 ja len taku cisto prakticku pripomienku, ze ten slubeny vodovod moze byt spraveny aj v decembri 2024 a to je rok. Ked teda to bude rok 2004. Druha vec je cisto zenske a prakticke hladisko, do domu bez vody by som sa nestahovala, pretoze hygienu riesit v cudzom dome mi pride uplne scestne. Muzom by mozno aj stacila lavorova kultura, ale zeny maju dni, ked su naroky na hygienu o dost zvysene. To by som ja osobne nedala bez tecucej vody. Bez vodovodu prevazdkovat umyvacku a pracku mmne osobne pride scestne, to uz radsej nosit prat k mame a umyvat riady vo vajndliku. Rok by som toto nevydrzala ani omylom, staci mi ked odstavia vodu na jeden den
Ešte stále existujú obce na Slovensku, kde dodnes nemajú verejný vodovod. Tam ľudia fungujú jedine studňou. Neviem si predstaviť celé leto polievať vodou z vodovodu polievať záhradu. To by na tom vodárne riadne zarobili. Je tak velký problém urobiť studňu, ktorá sa využije aj potom, keď bude spojazdnená mestská voda? Inak ani spláchnuť hajzel nie je potrebné pitnou vodou...
Kedysi existovala práčka Romo, stála 1500 korún, …
@roman_x haha taku pracku sme mali,ked sme byvali v dome bez vody,ach take krasne spomienky su to.Sprchovanie vo vanicke detskej,mala krhlicka ,vodu sme si chodili bravat k susedom.Aj varenie na starej piecke,tej takej velkej,wc kadibudka.Jaj no laska aj hory prenasa,bola to super skuska vztahu v takych mega bojovych podmienkach.Samozrejme iba chvilku a bez deti.Teraz si to neviem ani predstavit,haha
Odpoveď na príspevok od emilia25:
@roman_x haha taku pracku sme mali,ked sme byvali…
@emilia25 podľa jeho slov to nerobí z plezíru, ale sa musí presťahovať. Každý nejako začínal a väčšina by sa späť nevrátila, ja mu držím palce, ono sa to zlepší.
@jancikk myslel som si, že to si samo nevie natia…
@tomik2607 tak ono staci pozriet do navodu ..
@wolodymyr mám 5m3 nádrž na ďaždovú vodu, to na p…
@tomik2607 co s tym ma dobytok? mam studnu 12m hlboku pod kopcom, tiez sa tam roky paslo a pasie do dnes, aj sa tam hnojilo atd... rozbor mam luxusny, presiel mi aj poziadavkami hygieny pre vodu do vyroby spracovania potravin
@tomik2607 kedy bude vodovod zistíte reálne podľa zmluvy, ak už prebehlo výberové konanie a je firma, má termín. Ak obec podala žiadosť na Envirofond, tak to bude možno 2036. Studňa na kopci pozrite si mapy ako hlboko odhadujú vodu, ale 8000 je veľa, aj polovica by mala stačiť. Je Vás tam viac čo čakajú, zložte sa .Potom sa povyplácate a bude Vaša. Pre prinášanú vodu satačí nový IBC (130€)m čerpadlo s nádržou (80€) Ale poradiť sa dá len s konkrétnymi údajmi, kataster, parcela.
@tomik2607 Tak my sme kúpili pozemok v roku 2019 s tým že všetko je nachystané a elektrika sa vybuduje na jar roku 2020...je koniec roka 2023 a teraž až v januári sa bude kolaudovať s tým, že začali ju budovať až 8/23 Tiež tam je už veľa domov postavených na komplet, veľa susedov, ktorí chcú bývať. Tým že sme v kopci, tak bez elektriky nám nefunguje ani voda lebo ju nemá ako prečerpávacia stanica tlačiť. Tiež sa viacerí chystali tam bývať už v roku 2021...tým chcem len povedať že sa netreba spoliehať na to, že niekto povedal že to bude vtedy a vtedy lebo nie vždy sa dodržia termíny, nastanú zmeny( napríklad u nás stúpli ceny všetkého a tak elektrárne museli prerábať cenové ponuky a hľadať ďalšie peniaze na vybudovanie vedenia )a tých problémov môže byť milión. Nechcem strašiť ale takých prípadov je v okolí mnohi. Spoliehať sa na to, že nie ste jednotlivec alebo na to, že to sľúbili " nemusí stačiť " Čiže studňa sa Vám ešte môže zísť
