Chcem sa opýtať, či má niekto skúsenosti s alergickými reakciami v novostavbe. V auguste sme dokončili práce v novom holobyte a v septembri sme sa tam nasťahovali. Mesiac na to sa nám začala objavovať kožná reakcia - vyrážka, svrbenie, ale iba na rukách. Najprv nás liečili dve kožné lekárky a keď po kdejakých mastiach si nevedeli rady, nasadili kortikoidy...Tie neužívame, máme malé deti... Vymenili sme prací prášok, vyhodili všetky koberce a záclony, každý deň (minimálne) vysávam podlahy... Najnovšia teória je, či nie je problém v novom nábytku - máme robenú namieru kuch. linku, vstavané skrine... Neviem... Myslím si, že vo vode by problém nemal byť, pretože sme ostali v tom istom meste, posunuli sme sa iba na iné sídlisko. Vôbec nevieme, čo máme sledovať, kde sa obrátiť... Budem vďačná za akúkoľvek radu.
ak je to len na rukach tak hladajte a sledujte coho sa dotykate...potravinove alergie byvaju na tvari a tele,kontaktne tam kde je kontakt s alergenom...prach a roztoce to chvilu trva kym sa rozvinie a sposobuje skor dychacie problemy...v novostavbe by som sledovala vlhkost a plesne... pripadne ci nie ste alergicki na nejaky kov co je na kluckach,uchytkach,ci tam nemate tvrdu vodu alebo nie je zmakcovana chemiou....
mam to tiez na dlani a odsledovala som si, ze vzdy ked pomaham podavat plavajucu podlahu alebo pomaham pri skladani noveho drevotreiskoveho nabytku hned na druhy treti den sa to objavi. Potom sa to zahoji. Skus na nete pohladat alergia na formaldehyd, pozri obrazky ci je to ono.
Aj potravinova alergia sa moze prejavit len na rukach,mam na lepok a aj stopy lepku v potrave sa hned ako prve prejavia na rukach,ale to by sa mohlo vylucit,kedze to mate naraz a viaceri.Tiez nepouzivam ziadne avivaze na pradlo,ktore prichadza do kontaktu s pokozkou,mydla na ruky len overene a detske,rovnako overene pracie prasky,nemame zaclony,koberec len jeden.Mozno ste len zmenili mydlo na ruky,sprch gel,alebo krem na ruky,pouzivate ochranne rukavice pri cisteni,dokonca aj na rukavice moze byt alergia...Tie kortikoidy by som si tiez nedavala,tie neriesia pricinu,len zmiernuju problem,mozno.Len odsledovat a najst pricinu
Zazili sme pred rokmi nieco podobne, nie priamo z alergiou na pokozke ruk, ale suviselo to tiez s prestahovanim... kupili sme totiz vsetok nabytok novy a neveril by som, ak by mi to niekto rozpraval, asi 3 roky trvalo, kym sme sa zbavili stiplaveho pachu hlavne vtedy, ked mse dlhsie neboli doma a mali sme vsetko pozatvarane, prisli sme z dovolenky a hned po otvoreni dveri sme citili ten stiplavy pach v celom dome..hlavne v malej izbe, ktora mala striekany nabytok.... neverim ani slovo firmam, ked tvrdia, ako nezavadne nabytok vyrabaju, vsetci vraj nepouzivaju fenol-formaldehydove zivice, ale niecim to predsa musi drzat dohromady, tie triesky v tych doskach a voda to urcite nebude... Nie je to to, co spominas ty, ale tiez nie prijemna skusenost... zlate babicky, ktore maju uz takmer storocne drevene skrine- väcsinou vonaju drevom, ale urcite nezapachaju..
