Ahojte mame zaujem o tuto novostavby.stoji uz vyse roka a predavat zacali od maja zatial maju predanych len 23bytov. Co v tom moze byt?? Vas nazor?dakujem za kazde info
V com problem to neviem, ale neobavate sa velkeho hluku z Panonskej a nedalekej dialnice a zeleznice? My sme tam boli pozerat pred cca 2-3 rokmi jeden byt v blizkej novostavbe, ale bolo to strasne hlucne. Sam realitak povedal, ze ved si dajte klimu a okno nemusite otvarat :-). Sused nam povedal, ze na balkone ani pradlo susit nemoze, lebo by bolo spinave z toho prachu... Skus si povsimat taketo veci, ked tam pojdes na obhliadku. Petrzalka je fajn, ale nie kazda jej cast...
http://reality.etrend.sk/byvanie/sola...http://reality.etrend.sk/byvanie/petr...
Predaj uz spustili aj pred skoro 2 rokmi podla prveho clanku, kedy bola stavba rozostavana.
Este tam maju dostavat dalsie budovy podla druheho clanku, tak aby vam nezabrali vyhlad.
Ale kolaudovali asi len nedavno podla druheho clanku.
Mne by vadil prach a spina a hluk z Panonskej, kedze je to jedna z troch hlavnych dopravnych ciest smerom z juhu Petrzalky. Ale za to tam moze byt pekny vyhlad na Rakusko. Bytovky vyzeraju hrozne, masovka, ako ubytovne. Za dalsie je to az koniec Petrzalky.
http://static.etrend.sk/uploads/tx_me...http://static.etrend.sk/uploads/tx_me...
@vovo@everhard ahojte nase okna budu smerom na budatinsku nie na panonsku.lokalita nam vyhovuje rychlo sa napojime na cestu do rakuska kedze tam robime a budova sa nam paci my mame okrajovy by s dvoma oknami navyse.pytali sne sa na to ci budu stavat este povedali ze uz nebudu.z tej strany budatinska sa mi to paci viac.;)boli sme pozerat vela inych novostavieb tato sa nam najviac pacila.dakujem za vase nazory vazim si ich.
Co to sledujem tak nizsie poschodia sa takmer vypredali aj ked sa to pomerne velmi dlho predava no stale bezi reklama ze dvojizbak za 79500.Preco neuvedu ceny znizenych bytov rovno na web. Vy co ste kupovali byty predpokladam ze nemate akademicky titul technickeho smeru .Aj ked zaujimalo by ma co vam radili znami co sa vyznaju v kvalite novostavieb .Lebo iba blazon vysoli 2000 za stvorec bez toho aby sa uistil nezavyslym subjektom ci je pre neho kupa rentabilna.Aj ked musim uznat siroko daleko neni porovnatelna novostavaba v pomerne dobrej blizkosti MHD. Si predstavte taky Drazdiak vo vystavbe.Ake zle spojenie respektive obchadzka je odtial.Elektricka je tiez dost zle postavena.Nebude stat ani pri nemocncii.Ani pri Auparku ani pri Petrzalskej stanici .
Ahojte, chcel by som sa spytat ludi ktori tam uz byvaju na svoje skusenosti. Ci je vsetko v poriadku. Zaujimalo by ma ci tam nieje velmi pocut susedov cez steny a pod... Boli sme sa tam pozriet cca pred tyzdnom a velmi sa nam tam pacilo, tak uvazujeme ze by sme si kupili 2izbovy byt. Viac sa nam pozdavala ta strana na panonosku. Boli sme tam cca o 13 00 a pri zavretych oknach nebolo pocut ziadny hluk a na balkone som si tiez nepovsimol vyrazny hluk. Ak by tu bol niekto kto ma byt na tuto stranu rad by som pocul jeho nazor. vopred dakujem za kazdu informaciu. :)
Pre MIddlersboroOno by bolo dobre tam ist vtedy ked ludia cestuju z prace a do prace.Netreba zabudat ani na to ze aj ked ti bude tvrdit realitak ze sa tam stavat nebude opak môze byt pravdou.Inak tebe sa nezdaju ceny ani trocha nadhodnotene.Si z vychodu alebo z Ba?Byty maju vyhodu ze maju vanu.Nevyhodu ze v kupelni nemas sukromie lebo wc neni oddelene.Mozno si vyrasta v rodinnom dome kde to bolo inak ale ver mi oddelene wc je velmi velke plus.Co sa vyhladu tyka tak vyhlad na Panonsku je vzdy lepsi ako vyhlad susedov z panelaku oproti rovno k tebe do obyvacky.Vies kolko ludi v Petrzalke spehuje inych ludi? Pozor na to hlavne ti z najvyssich poschodi.No ale ta vana je plus a aj to ze ak sa nenachadzaju v geopatogennej zone repsektive nestala sa tam vrazda,nasilne umrtie,samovrazda ci ina tragedia je to velke plus.Aj ked neviem ci na tieto veci veris alebo nie ono to ma vela do seba.Inak citaj viac diskusne fora.Tam sa dozvies najlepsiu pravdu.My co byvame v bytoch alebo ideme kupovat niesme stavbenici.Skoro kazdy stavebnik ma svoj vlastny minimalne domcek.Nemusime si davat otazku preco
Este jeden prispevok aj ked inde uverejneni pred par mesiacmi.Nie z mojej dielne. Sice oneskorena reakcia a nikto si to uz asi neprecita. Bol som sa pozriet vcelku nemam vyhrady, dokonca ma prijemne sokovala pripojka na skutocny digestor v kuchynskom kute, skutocny s odtahom do komina nie vrciaci nezmysel "recyklujuci" odpadovy vzduch z kuchynskeho kuta a znasobujuci vlhkost v byte - nasledovne vlhnutie plesne atd. Toto ale zial bolo vsetko co som mohol hodnotit pozitivne. Vela nedorobkov, rozvadzac na chodbe uplne volne pristupny dokola skrinky ohlodany sadrokarton strbina tak cca 2-3 cm, v byte neosadene slaboprudove zasuvky koaxialnej kabelaze - kable trcia zo steny, priechodzia zasuvka v kuchyni a koncova zasuvka v izbe, jedna zasuvka na konci kuchynskej linky s asi najlacnejsim UTP kablom na tejto planete samozrejme iba jednym ved naco potiahnut dva porty ked "staci" jeden, zasuvka takisto neosadena kabel trci zo steny, vsetky slaboprudove kable zaomietane ved naco tam davat aspon lacnejsiu trubku trebars FX alebo nejaky kopos - pri troske snahy a opatrnosti pri zahadzovania betonazi poterov by urobila takmer taku istu sluzbu ako vyrazne drahsia FXP. Datovy rozvadzac v byte ? ZAbudnite, koax aj UTP vytiahnuty na chodbu do plastovej skrine napadne podobajucej sa na PRISku bez nohy ( rozpojovaciu poistkovu skrinu pre vonkajsie rozvody NN ) vo vnutri guca kablov, zhuzvanec lacnej optiky s kazetou zvarov volne pohodenou v skrini...brrr. Krizom cez chodbu na prizemi natiahnuty asi stavebny privod, pod dverami do garaze 3 cm strbina, pani co sedi v kancelarii predaja bytov absolutne netusi kde je sever ale je aspon mila. Propaguje technicku vychytavku dvojkomorove okna, nema paru aky provider okrem digi v budove moze fungovat, netusi nic o sposobe regulacie kurenia - na ventiloch radiatorov niesu termostaticke hlavice, na chodbe bytu vedla elektroniceho vratnika je termostat ale co robi a ako reguluje vykurovanie slecna absolutne netusi, ci ma byt vymennik alebo termostat len obsluhuje elektricky ventil kurenia na chodbe nema ani paru atd..
Samozrejme ze sa mi ceny zdaju nadhodnotene, ale kde v BA niesu. Ked si vezmem ze za neprerobeny stary dvojizbak dam od cca 75 - 80 000 eur, zaratam si prerobenie a vyssie naklady na byvanie v starsom byte tak som velmi blizko tym 100 000 co dam v Solare. Z rodinneho domu som zvyknuty na spolocne wc s kupelnou. Bol by som radsej ak by to bolo oddelene ale viem sa s tym zmierit. Este som inak nevidel novostavbu kde v 2 izbovom byte je oddelene wc. Aspon teda tie co som pozeral v petrzalke. Inak z tych novostavieb mi Solar pride celkom v pohode. Napr na perlu ruzinova som este necital moc pozitivnych veci a myslim ze ceny tam budu este o cosi vacsie. A problem je ze ak chcem ostat v petrzalke tak na vyber moc nieje.
Dobry Den,
Pozorne som precital vsetky prispevky a tiez sa rozhodujem ze tam kupim dvojizbovy byt. Ceny su samozrejme vysoke - o tom niet pochyb avsak rad by som sa spytal ci prispievatelia, ktori kritizuju najma ceny tychto bytov veria ze o rok alebo dva pojdu ceny bytov v Bratislave zazracne dolu a bude mozne dvojizbovy byt kupit trebars za 75 000 EUR??? Mam pocit ze cim dlhsie budem s kupou bytu v Bratislave otalat tym viac nakoniec zaplatim....(..chcel som byt kupit uz pred rokom ale nakoniec som do toho nesiel...a teraz si dost bucham hlavu lebo viem ze co stalo pred rokom 80 000 EUR - teraz stoji 90 000 EUR...a mam pocit ze to uz bude len horise...). Suhlasim ze byty v Bratislave su predrazene...ale aka je alternativa??? Bud kupim predrazeny byt alebo nebudem mat ziadny....a budem splacat najomnym hypoteku dakomu inemu...Chcel som sa spytat ludi ktori tam uz byvaju ake su celkove naklady na byvanie v spominanych dvojizbovych bytoch..(energie, voda, bytovy fond, fond oprav..a tak..) Dakujem
Middlesboro a Peter.. mas pravdu ale v rodinnom dome su aj ine moznosti co v bytovke asi niesu.Pri jednej osobe je to v pohode ale ked tam je viac ako tri alebo by tam byval dôchodca ktory chod na wc castejsie mohol by nastat problem.My co sme vyrastali v panelakoch vieme o com je rec.Ono je to dost komicka situacia ked mas niekoho na navsteve kupes sa a zrazu sa potrebuje dostat na wc niekto a tebe je neprijemne ked sa budes sprchovat ci kupat a on tam bude s prepacenim......Dalsia vec vetranie.Skoro vsetky kuchyne su bez okien.Ked si pozries diskusne fora na tuto temu kazdy ti povie ze ziaden digestor nenahradi stare dobre kuchyne pri okne.Nehovoriac o kuchyni ako potencionalnej hlukovej bariery.Neviem ako to bude s hlukom pri Solari kedze tehly su Ytongove cize nie tehlove ako je to vo vacsine projektov aj ked na ich stranke sa nedocitas o tom nic.No rozhodne treba vediet ako je to izolovane.Cital som ze slnecnice jednotka boli o nicom co sa zvukotosenosti tyka.A to boli z tehly. Ono je pravda skutocne si neni moc z coho vybrat.Ale co mame robit ked nam zastavali najlepsie parcely pumpami a hypermarketmi ci admin.budovami.No uz ale ani tento projekt nie je zrovna najblizsie k centru. Ked ides do prace vacsina pôjde k zastavke mhd cez cestu rano v spicke kde strati vela casu cez cestu potom ich zastihne semafor pri Tescu.Motorizovani obyvatelia to budu mat vyhodnejsie kedze aj miest na parkovanie je vela a mozno ostanu volne miesta aj pre navstevy.Slnecnice taku moznost pri dvojizbakoch nemaju.Tam je nutnost kupy parkovacieho miesta.No a co sa tyka Perly ani ja som nic necital a nechcem vediet ako rapidne stupnu zapchy.Uz teraz ma kôli obchvatu Prievoz problemy.Pozri sa ako vyzera Gagarinka poobede ci podvecer.Zlata Petrzalka aj ked dokedy.Vies ktory projekt bol najlepsi v Petrzalke? Petrzalske dvory 1 nehovoriac o cene najmu ak si dobre pamätam 59 euro na dvojizbak.V Solari je to 100.No Solar neni zeleny projekt.Petrzalske dvory jednotku vypredali za 3 az 4 mesiace.Dvojka je aj drahsia menej atraktivna a doslova natlacena na neslavne slavny Vienna Gate.
Ked som bol na obhliadke tak mi povedali ze naklady su cca 2eura na m2. Ale viac by nam mohli povedat ludia co tam uz realne byvaju. Inak neviem ako to funfuje v novostavbach s fondom oprav. Pokial viem tak by tam mala byt aj nejaka zarucna doba ale neviem ako dlho.
Ano mas pravdu.Ano 2 eura za svorec je zalohovy predpis ale tusim je v tom aj kurenie ak si dobre pamätam.Vyhoda je vlastna kotolna....Mna by tiez zaujimalo keby sa vyjadril niekto kto tam byva.No mam pocit ze ludia co tam byvaju si vymenili kontakty a stretavaju sa osobne navzajom a sem zajdu sporadicky.Pokial dobre viem tak fond oprav bude asi predmetom spolocenstva vlastnikov.Ostava ale dufat ze stavba bola spravena kvalitne.Pocul som ze taka Tri veze uz maju problemy..Nas novy starosta vyhral volby takze si myslim ze zona Matador sa zacne predavat do marca urcite s konkurencnymi cenami s lepsou dostupnostou k centru.Mala by sa zacat budova aj s bytmi oproti Inchebe a tiez pri Starom moste.Neskor sa planuje aj bytova zona pri moste Apolo .Ale to uz budu naozaj posledne biele miesta na mape.No a skoro som zabudol Kapitulske pole.Ale okolo toho uz je dlhsie ticho.
@peter188@middlesboro
dobry den.my sme spokojny s bytom.nie sme technicky zdatny ani stavebnici byt sme si vybrali podla pocitu a dojmu.mesacne naklady vysli na 93€ a elektrinu mame na 25€.uvidia ci to bude stacit ak budu nedoplatky bude sa cena najomneho zvysovay.my mame byt na budatinske a nikto nam nepozera do okien lebo je cinziak dost daleko a vzdy si zastierame.v byte nepocujeme susedou iba pani nad nami co dupe ako.kon a na zachode cez ventilator pocut. Nevadi mi neoddeleny zachod na to si.nepotrpim.akurat ze vana sa mi zda trosku uzka a kratka.
Vana je uzsia nez typicke panelakove bytove vane? Som si nevsimol lebo ta vana je velke plus.Asi tie byty oslovia hlavne technickych nezdatnych ludi.Aj ste sa radili s niekym kto robi nezavisle od developera v danej brandzi?.....Faktom je ze este vela ludi tm nebyv,.Chodim okolo zriedka ale vy ste asi treti z kraja blizsie na Tesco stranu tie s tymi pripadnymi oknami obdlznika ze?......Co je presne v tych 93 euro najomneho?.......Takze dalo by sa povedat ze kupelka neni taka zvukovzdorna ako v starych dobrych petrzalskych bytoch ze?Daj vediet ako to bude vyzerat ked bude viac najomnikov? Vzdelanostne su tam aki ludia byty kupili? Alebo mate aj zahranicnych susedov? Co internet? a tv bude aj nejaka domova antena ci satelit?
@cefalu bytov je dost predanych len ludia este dlho cakaju na zapojenie elektriny co je sooro mesiac.no aky su tu susedia netusim nemala som cest sa spoznat.zatial sami slovak.ano.my mame ten krajny s dvoma oknami navyse co je velke plus. Fond oprav, upratovanie,deratizacia, vytahy, osvetlenie, voda,kurenie, odmeny tej firme co sa tu stara,smeti.mame digi tv intrrnet aj telku vsetko cez kabel bez satelitu.tie socialisticke vane sa mi zdaju sirsie co sme mali aj.my doma.nie neradili sme sa s nikym inym len sne tam doniesli skoro celu rodinu.myslim ze aj v panelakoch pocut niekedy ked ludia dost kricia
K tej zvukozdornosti, momentalne byvam v starom panelaku a cez vetrak v kupelke pocujem casto ludi ako sa rozpravaju. Dokonca v kuchyni mame tiez nejaku vetraciu mriezku a takisto tam pocujeme ludi ked sa rozpravaju. Cize pre mna to moc velky rozdiel nieje :D
Andromeda..To po predaji sa zapaja ta elektrika?..Takze ked mate tie okienka navyse ste spokojni kôli vetraniu z kuchyne ze? Takze ke mate dalsie naklady? To mas tusim bez balkona byt..Kolko platis za tu digi tv? V Petrzalke je velmi lacny Isper uz za 8 euro a digi tv iste taku cenu neurobi.No zaujimalo by ma to ak mozes napisat kolko za tu digi platis.Slnecnice maju udajne UPC.A co tepla voda vo vani? Mne sa zdalo ze to malo byt z kotolne domu ale neviem ako s plati......Tak za komunistov sa az tak nesetrilo ako teraz.Vane su toho dôkazom.Dnes kazdy minimalizuje naklady a maximalizuje zisky.,.........No faktom je ze naozaj aj v panelakoch pocut dupot a podobne.
Ano okna su super ale cez zimu nevetram lebo ide velka zima od nich tak musime este digestor vyriesit.nie my mame aj loggiu.ano az ked byt prevezmes a potom musis podat ziadost sme byvali mesiac bez elektriny horor.sme si dali diggi bez viazanosti internet a tv.cennik si pozri na ich stranke.asi nejakych 16eur dokopy este sme neplatili asi az teraz v januari.tepluvodu zohrieva kotol kt.je v bytovke a v cene nakladov je aj vodne stocne.takze je to asi podobne ak nechces nic pocut si to vsetko zaizoluj :) uz lwn som zvedava ako budu pocut nase babo ked sa narodi :)
.Tak okna su skoro take velke ako typicke panelakove co sa mi paci.Len ten vyhlad z okien naproti neni kazdemu prijemny.Takze v cene nakladov mas aj vodu ale urcite limitovane ze?Myslim ked prekrocis urcitu hranicu tak platis nieco viac.No tak ked clovek kupuje byt tak izolacia by uz mala byt osetrena zo strany stavitela........Co cakas babo?No tak gratulujem dufam ze sa ti narodi krasne zdrave babatko a bude mat radost z pekneho byvania.Vy ste kupovali dvojizbak kolko vas vysiel ak smiem vediet? Inak ta vana sa da oddelit nejakym zavesom?
zapajam sa do diskusie :) my tiez byvame v solare,,teda len par dni,,ale zatial sme spokojni..co sa tyka vane,,tiez sa mi zda uzka,,ale ten zaves das v pohode ;-)
Ahoj Saskia. Dakujeme velmi pekne za pripojenie do diskusie..........Mate vyhlad na Rakusko alebo na vnutrozemie Petrzalky ?.............Aspon ze ten zaves sa da dat v pohode.Ked sa nad tym zamyslim vlastne pôvodne panelaky Petrzalky tiez mali taku tycku na zaves.Alebo bol aj zaves?.......Smiem vediet ci si sa rozhodovala medzi Slnecnicami alebo inou novostavbou? Preco vas presvedcil Solar?
@andromeda10 Ahoj Andromedka no musim uznat 112000 je pre bezneho smrtelnika velmi vysoke nakladove cislo.Aj ked je v Ba akoze najvyssia priemerna mzda no naklady su tu najvyssie cize sa setri najtazsie.Aj ked je tu najvyssia istota prace.Inak taka Nitra som cital ze dopadla najlepsie z celeho Slovenska.Pomer platov k zivotnym nakladom.Na margo tej ceny kolko musi bezny smrtelnik setrit aj ked odhadujem vyrobne naklady nie na rovnu polovicu s ostatnym co k tomu patri.D........Ostatne bude zisk developera.Zial nemame ine moznosti.Nik neda lacnejsie..............No predpokladam ze tam neplatici existovat ani nebudu.......No a pre babo by prospelo dole nejake ihrisko.Ako novi majitelia musite drzat spolu a nesuhlasit s tym aby sa zacala druha etapa vystavby.
