Diskusiu odoberá 1 človek
Akustický panel - drevené lamely
Ahojte, viete niekto poradiť z vlastnej skúsenosti? Bývam v byte, ktorý je po celej dĺžke susedný s vedľajším bytom. A katastrofa na svete. Počujem všetko, bežné zitie je normálne, ale hlasnu tuc tuc hudbu, akoby som to mala v obyvacke, tak to už nie. Pomôže mi niečo také na kľudný život v mojom byte? Keby dam tie panely pozdĺž celého bytu? Bytovy dom je z tehly. Ďakujem
Nepomoze, respektive minimalne
Inak napadlo ma riesenie. Zoberte tych 1500€ ci kolko to bude stat, chodte za susedom a povedzte mu, ze su jeho ked nebude pustat hudbu. Pre istotu si spiste zmluvu.
Akustické panely slúžia skôr na zlepšenie akustiky v miestnosti, nie na utlmenie basov a hlasnej hudby odvedľa.
Ďakujem za odpovede, a co mam dat na tu stenu? Aj z okna by som skočila 😂, keby nebývam na prízemí, to je už na hlavu.... S nimi katastrofa, ked im niečo poviem, tak ešte pridajú
Odpoveď na príspevok od ivetka_kamo:
Ďakujem za odpovede, a co mam dat na tu stenu? Aj…
@ivetka_kamo Basy sa odhlucnuju najtazsie. Idealne, aby susedia mali reproduktory na odpruzenom materiali (pene), aby sa rezonancie este viac neprenasali do podlahy. Ak pouzivaju aj subwoofer s nizkymi frekvenciami, tak je to este horsie. Cim nizsie frekvencie, tym lepsie prenikaju cez stenu. Najlepsie by bolo, keby si susedia u seba urobili zvukovu izolaciu, aby sa hluk neprenasal do steny. U nich by tie lamely davali trosku vacsi vyznam, trochu by lamali a rozptylovali zvuk. Lebo ked sa uz zvuk/hluk dostane do steny, tazsie sa s tym pracuje. Co viete spravit - potrebujete spravit predstenu co najviac akusticky oddelenu od povodnej konstrukcie, vacsinou ma skladbu mala vzduchova medzera, akusticka pena, kartonovopieskova doska, na to sa da este pouzit dalsia zvukovoizolacna vrstva a sadrokarton, pripadne mozte na to dat tie lamely s akustickou podlozkou. Najlepsie je oslovit spolocnost, co sa tym zaobera a vie to zrealizovat. Ale pozor, zoberie to z priestoru minimalne 6,0-6,5cm (len pri ukonceni steny sadrokartonom) a je to nakladna zalezitost. Dalsia vec je, ze mozno nebude stacit odhlucnit len stenu k susedom, ale mozno bude treba aj okolite steny, strop, podlahu...
Ako tak čítam, asi bude pre mňa lepšie dat na spoločnú stenu dobrý reprak, nech si užijú aj oni. Inak to by nebolo zle, lebo ja mma vlastne gauč na tej stene ako je ich byt a TV mam oproti, len toto nemám ako zmeniť. Keby dam dobrý reprak na tu stenu spoločnú s nimi, tak pomôže aspoň v tom, že aj budem počuť co pozerám a nie ten ich podmaz?
Odpoveď na príspevok od durino:
@ivetka_kamo Basy sa odhlucnuju najtazsie. Ideal…
Lacnejsie riesenie by bolo pouzit tzv. kontaktnu konstrukciu (to hore bola bezkontaktna), kedy sa na stenu daju priamo kartonovopieskove dosky a na to sadrokarton, pripadne doska hobra 10mm, kartonovopieskove dosky a sadrokarton, tmel do medzier medzi doskami, upevnenie akustickymi hmozdinkami, ale vykon takehoto riesenia nemusi byt dostatocny, najma pri basoch, vzdy je vykonnejsie riesenie ta odelena predstena. Ale zalezi aj od priestorovych moznosti. Mne osobne pomohlo to najjednoduchsie riesenie (kartonovopieskova doska a sadrokarton, hrubka konstrukcie cca 3cm) proti sumu vody v stene, co mi isiel od kupelne od susedov, ale ani to nebolo na 100%, ale bolo to ovela lepsie. Mne islo ale o minimalnu hrubku konstrukcie.
Ako tak čítam, asi bude pre mňa lepšie dat na spo…
@ivetka_kamo riešenie by bola tá predstena a vyplniť minerálnou vlnou napríklad (kamarát tak uzavrel otvor v stene a nebolo skoro nič počuť cez to z druhej strany), len teda tu sa to ozaj môže šíriť aj cez ostatné konštrukcie čiže to nemusí mať požadovaný efekt pri takej hudbe. A to býva aj večer taký hluk? Lebo keby je to aj kvôli telke, tak ja ju niekedy pozerám so slúchadlami s aktívnym potlačením vonkajšieho ruchu. Ja to síce práve využívam preto, aby telka v noci nikoho nerušila keď už náhodou všetci spia, ale tie slúchadlá boli hlavne využívané v MHD kde to pretlmilo okolitý hluk a bolo aspoň počuť pesničky. Tak možno toto bude aspoň tip na pozeranie telky 😀
No hej, ale ja si chcem aj oddýchnuť doma a nie počúvať Eminema. Alebo mat stále slúchadlá v ušiach. Som tu aj so synom, ktorý sa potrebuje učiť, ja pracujem aj z domu a fakt niekedy nie je nad to, mať doma ticho. Ale tí vďaka susedom nemáme. To jak u postihnutých tuná. Aj dnes od jednej, vkuse. Každé jedno jeho slovo, nadávku, všetko počujeme
No hej, ale ja si chcem aj oddýchnuť doma a nie p…
@ivetka_kamo predaj byt a kúp si dom.
@megdesign rada nad zlato 😃 lebo to je v dnešnej dobe také jednoduché a dá sa cena bytu porovnať s cenou domu..
Lacnejsie riesenie by bolo pouzit tzv. kontaktnu …
Môžem potvrdiť, že spomínané kartónovo pieskové dosky sú účinné. Mám známeho, ktorého sused si zmenil dispozíciu v byte. Sused mal zrazu kúpeľňu sudediacu so známeho obývačkou. Bolo vždy počuť sprchu, splachovanie, oni zasa počuli rozhovory. Známy tam nahodil tieto dosky a už nie je počuť asbolútne nič. Ubralo mu to asi 10cm z miestnosti. Treba, aby boli poriadne ťažké. Bežnú hudbu by to malo utlmiť a ohľadom basov sa treba porozprávať so susedmi. Prípadne ak tak veľmi majú radi hlasnú dunivú hudbu, nech si ju denne na 15 minút vkuse dajú nahlas a potom stíšia.
@megdesign áno, to by bol najlepší možný scenár, ja som však samozivitel s dvoma deťmi. Byt mam bez hypo, zaň nedostanem toľko, akoby stal nový dom a uznaj. Mať nôž na krku, tiež nie je bohvie co v podobe hypo.
Odpoveď na príspevok od ralf364:
Môžem potvrdiť, že spomínané kartónovo pieskové d…
@ralf364 o. To ma vkuse od rána do večera a ďakujem teda za tip, pozriem na to
Odpoveď na príspevok od pechop:
@megdesign rada nad zlato 😃 lebo to je v dnešnej …
@pechop veru, radí sa vždy ľahšie ako sa to potom realizuje.
