Aká by mala byť funkcionalita okien v novostavbe?
Ahojte, prave mi znama povedala, ze na okna v nasich buducich bytoch ( novostavba ) sa nedaju otvorit, len vyklopit. Ja konkretne kupujem na 1.nadzemnom podlazi, z obyvackokuchyne aj zo spalne je jedno velke okno+balkonove dvere na maly balkon. Vraj sa moze vetrat aj cez balkonove dvere. Neexistuje nic ( zmluva presne nespecifikuje, aky typ okien ma byt v standarde- ci len vyklopne alebo "otvaracie"), na zaklade coho by som mohla ziadat vymenu okna ? Ved predsa nebudem umyvat zvonka okno tak, ze sa na balkone postavim na nejake vyvysene miesto... ( ani nie loggia, a vraj to nesmieme ani zaklit, lebo je to zasah do fasady ). Ja sa na otovrenom balkone, hoci je to prve poschodie, nemienim na nieco stverat... Navyse, myslim si, ze minimalne v kuchynoobyvacke, kde je kuchynska linka bez vyvodu do komina a je na odvratenej strane od tej, kde su okna, by bol opravneny narok na vymenu okna za otvaracie. Ale je na to nejaky predpis ? Neviete poradit ? Dakujem Tak toto som fakt necakala, ze do bytu namontuju okna, co neotvorime.. Keby to bol mrakodrap, nepoviem... ale cele to ma 2 nadzemne podlazia..
ahojte, dnes som to bola pozriet a tie okna sa vobec nedaju otvorit,...ani na vyklapku Je niekde z tohto podorysu zvaceneho v pocitaci, vidiet, ze by sa okna nemali dat otvarat ? Ked mrknete na tieto okna, tie sa asi vymenit za ine ( otvaracie ) nedaju, ked je to tam "privarene" do jedneho ramu, ze ?
no zda sa ze asi nie. neda sa dako dohodnut s firmou co to stavia aby to vymenili? a balkon sa ale otvori da nie.?
ahoj, oni povedali ( developer ), ze vsetko je podla projektu a ze nic menit nebudu. ale podla mna z toho podorysu nie je vidiet, ze by sa okno nemalo dat otvorit... Je nejake znacenie pre otvaratelne a neotvaratelne okno ? No, balkonove dvere sa daju otvorit, ale v kazdej izbe mam balkon prave takto:okno+balkon.dvere+okno, cize v celom byte ani jedno okno, co by sa dalo otovrit.. ;-( ...toto snad nie je v nasom storoci ani mozne...
ako mate znacene klasicke ( otvaratelne ) okna na vasej dokumentacii ( podorysoch ) ? Dakujem
a balkónové dvere sa nedajú dať na vetračku? =-)
da, ale v miestnosti uplne na druhom konci je KL bez moznosti odvadzania do komina, cize len precirkulovanie pachov cez digestor, tie balkonove dvere - za tychto podmienok je to podla mna velmi malo na odvetranie ...
no neviem... ja mam na byte aj na dome, ktory staviam tento typ okien fixny, zdalo sa mi tam zbytocne davat otvarave okno, ked okno vedla neho sa otvorit da a mozem sa k nemu dostat z vonku a umyt ho - ram otvaraveho okna len zmensi plochu samotneho presklenia.
Predpis na to nie je. Okna tam su, dvere sa otvarat daju. Navyse su uz osadene, takze by sa to muselo cele vyburat a ten okenny fix by sa musel vymenit za okno. A to ti zadara nikto nespravi. Mozes si to dat spravit za priplatok
mne osobne by to nevadilo....umyjes ho v pohode aj zvonka.. takze naco otvarave... ja aj ked som mala otvarave, tak som ho umyvala z balkona , ked bolo zavrete...
