Vlastný projekt a pomoc s nápadmi
ahoj, chyba mi tu tema kde by sme si rozoberali vlastne napady, vlastne projekty... moj album: http://www.modrastrecha.sk/album/albu... cesta bude dolu, tam je zapad... juh vpravo, hore vychodna a vlavo severna strana... chcela by som ten navrh prerobit - dolu prilepit garaz alebo dvojgaraz a hore aby nad garazou bola pracovna... moze sa aj vchod zmenit, moze byt zo strany, ale nie zvrchu... izby by som rada aby boli orientovane na juh a zapad... napada Vas nieco, ako to spravit? co s priestorom, ktory mi dolu ostane? ako ho vyuzit? dakujem
Nechceš nalepiť garáž z ľavého boku? Využila by si chladnú severnú stranu. Dole by si miesto pracovne mohla dať kuchyňu + okno (tam nemusí byť teplo) a zväčšiť obývačku - teda zrušiť priečku medzi terajšou obývačkou a kuchyňou. Ak by si chcela mať dolu izbu(hosťovskú alebo na ďalšie roky), môžeš na ňu využiť prednú časť obývačky. Pracovňa by bola kuchyňa a terajšia kuchyňa obývačka s východom na terasu na juh.
zle som sa vyjadrila... pravdaze VLAVO dolu :) presne kvoli severu... kuchynou s obyvackou som nechla hybat, mam dobre premyslene zariadenie a tak... ale hostovska izba - na to by som ten priestor mohla vyuzit, dakujem :)
jedna taka tema je napr. tu http://www.modrastrecha.sk/forum/show... dalsie temy (v tomto pripade ma kazdy "svoju" temu) v casti Staviame ;-) napr. http://www.modrastrecha.sk/forum/show... http://www.modrastrecha.sk/forum/show...
pridala som novší návrh, celkom som spokojná s rozmiestnením izieb... asi takto som to chcela... :-)
len mala poznamocka na okraj: projekty sa zvyknu kreslit tak, ze hore je sever :-) je to jednoduchsie na rozmyslanie o svetovych stranach ... napr. aj katastralna mapa je robena tak, ze hore je sever ;-)
dakujem, ja som v tomto amater... :-N
a ak má niekto sever "na rohu" ?? :-D (to je len fór) :-D
Lifiatko, podla mna je to dost zle, ale byvat tam budete vy. Dole ti chyba izba, teraz si sice mlada, ale ked budes starsia, tak sa ti mozno nebude chciet vzdy ist po schodoch. Hore tie kupelne - no neviem, tazko sa budu zariadovat - je sice super mat vlastnu kupelnu pri spalni, ale musi mat nejaky normalny tvar, aby sa ti tam vosla sanita. Takisto malo uloznych priestorov tam vidim. Pre mna je zbytocna dvojgaraz, zbytocne peniaze naviac, auta kludne mozu byt pod pristreskom, hlavne v dnesnej dobe, ked sa menia po 4-5 rokoch. Chyba tam technicka miestnost na kotol a rozne dalsie veci, ktore sa v dome pouzivaju.
pre mňa je zas dvojgaráž dosť dôležitá, hlavne, aby bola spojená s domom, je to super, keď môžeš vojsť do domu suchou nohou (v zime mám auto v teplúčku, kabát hodím na zadné sedadlo a kúrenie mi stačí pustiť až keď je auto zohriate, to isté v lete, vyberám auto zo zimy a klímu púšťam až keď je motor na to pripravený) a potrebujem ešte jednu samostatnú garáž na kosačku, kočíky, bicykle, odrážadlá pre deti a iné haraburdy... ;-) kebyže idem stavať ešte raz, tak by som robila rovno trojgaráž :-D ďalej je pre mňa dôležité mať kuchyňu do záhrady, resp. s výstupom na terasu, v lete jedávame prakticky len vonku, si neviem predstaviť trepať všetko jedlo a riad cez celý barák... a super je obrovská terasa, kde sa zmestí viac ľudí, to na letné návštevy, aby bolo kde sedieť... dá sa to nahradiť samostatným veľkým altánkom... jedna menšia izba s vlastnou kúpelkou dole je fajn vec, hore potom stačia tri izby (teda podľa plánovaného počtu detí) a dve kúpelky, nenahraditeľný je šatník, kotol sa dá v pohode umiestniť aj v kúpelke, dnes sú už tichučké kotle, ktoré sú aj dizajnované tak, aby neprekážali... a mám rada, keď sú v obývačke veľké okná, resp. balkóny, keď je tam veľa svetla
dakujem za Vase nazory, ale mne sa paci nieco ine, ponukam vysvetlivky: dolu mi izba nechyba, rozhodne nemienim mat vsetko roztahane po celom dome... hore izby, dolu izby... mam rada, ked je to pooddelovane ja uz mam vo svojom programe aj zariadene tie izby a kupelne, cize viem co mi tam vojde a co kde chcem... pri spalni len sprchovy rohovy kut a umyvadlo s obrim zrkadlom, do kupelky rohovu vanu, zachod a umyvadlo, dolu zachod, pracku a kotol - vsetko pekne vyjde, kotly dnes su krasne a male :) nenarusaju kupelky :D co sa tyka uloznych priestorov - ako bolo tu na fore pisane, cim menej mas priestoru na haraburdy, tym menej ich mas :) ale v kazdej izbe je vstavana skrina plus kopa miesta na ine skrinky - na hracky a podobne, v zadveri budu 2 velke skrine na kabaty, kozuchy, topanky... ziadne pivnice a kumbalky, pristresky na dvore nechcem, vsetko pod 1 strechou... dvojgaraz kvoli 2 autam... a je väcsia, aby sa tam vosli kosacky, pilky, kladiva... cokolvek muz potrebuje... ale nechcem aby sa dalo vojst do domu cez garaz... chcem len 1 vchodove dvere, poriadne bezpecnostne... toto nebudem riesit, proste bezpecnost a tak... zahrada bude pred domom, k ceste je daleko a pri nej su vysoke stromy, kriky... cize fakt opakujem, nepotrebujem ziadne extra vychody do zahrady alebo hocikde... dost ze budu hore terasove dvere :) dolnu terasu alebo nieco na posedenie som tu nedavala, neviem ako to bude, aj s bazenom by trebalo dokomponovat, ale to nie je take podstatne teraz... ale rozhodne to tam bude... satnik nechcem, mne to nepride take prakticke, radsej kazdemu poruke vlastnu vstavanu skrinu v obyvke velke okna pravdaze budu, tiez milujem svetlo... vsetky napady som konzultovala s mojim chlapom, tiez sa mu to takto paci, nema rad satniky, chce 2-garaz, miluje sikme steny a on by ich tam napchal aj viac... :)
ja ti poradim balkon na poschodi uplne zrusit... horna kupelna... neviem ako bude strecha/sikmina... aby si nemala problem s tou rohovou vanou... tie dva navrhy su uplne odlisne... ku ktoremu sa teda skor priklanas? viac sa mi pozdavala ta pracovna dole... aj ked mi tam chybali okna... neskor by ste ju mohli vyuzivat ako spalnu... ked budes stara... nebudes uz tolko vladat chodit po schodoch...dobre ti tu radili... technicka miestnost v dome je na nezaplatenie!!! aj ked ako si spominala kotol dnes moze byt maly... no stale to nie je dizajnersky kusok ktory by kupelnu nespatil... dufam, ze dole planujes aj WC... inak 3 kupelne v dome... dufam ze si riadny puntickar, a nemas problem s upratovanim... my sme 2 a teraz po 3 rokoch byvania pouzivame uz len jednu kupelnu... ked budu deti urcite vyuzijeme aj tu druhu... a kedze nikto nemladne, navrhla by som ti premysliet dolne WC, dat tam aspon sprchovaci kut a premysliet aj tu technicku miestnost... ;-)
jednoznacne ten novsi... s garazom, na tom prvom som to nevedela zakomponovat... no jo, ten sprchac dolu, to ma viaceri nahovaraju, aj by som to zvazila... strechu chcem taku co vyzera ako kukla :) taka co je minimalne sikma navrchu, ale potom sa prudko zalomuje a prekryva cele vrchne poschodie... zaujima ma, preco by si zrusila balkon? kde budu chodit decka potajomky fajcit? :) ale nie - je uzasne v lete si spravit poriadny prievan, neda sa to dosiahnut len oknami... aj viac svetla tam prenikne... a nechcem mat dom-kocku, je to fadne, nudne... mam rada vycnelky, vybezky, balkoniky :) pravdupovediac, zvazovala som este jeden balkon :) a nemyslim, zeby mi chybala izba dolu... ked budem stara a nik pri mne nebude, co by mi pomohol, budem byvat v obyvacke :) :) :) inac, ja byvam v dome, moj drahy v dome, pomaly kazdy v nasich rodinach ma dom, kazdy je iny, vieme co a kolko vyuzivame... kupelnu pri spalni chcem! len na licenie sa a rychlu sprchu po sexe napriklad :) a ked budu 3 deti, neexistuje zit len s 1 kupelnou... a nik nebude chodit dolu, to viem... len muz ked sa cez den zaspini v zahrade, pri aute... preto som to takto dala...
podla ankety medzi mojimi známymi 80% ludi tvrdí, že hore balkon je uplna zbytočnosť, zbytočne im žralo náklady na stavbu a teraz teplo (lebo každý výčnelok na dome, aj ked je dobre tepelne zaizolovaný, predsalen prináša isté tepelné straty) ... ja naš balkon hore sice zbožnujem, ale to je jedine preto, že mame dom v udoli a z toho balkonu je nadherný výhľad na cele okolie, inak by bol tiež zbytočný... hadam deti nebudu potajomky fajčiť rovno mame pri sukni? :-D sprchač dolu- jednoznačne ano... a ja by som určite dolu nechala aspoň nejaku malú izbičku- ved si predstav len taku trivialnu vec, že si zlomi nieto nohu a nedokaže chodiť po schodoch a bude tak potrebovat pár týždnov fugovať...ak to bude muž, tak ho po schodoch neodnesieš, a čo mu ustelieš v obyvačke na gauči??? alebo sa rozhodne niekto podnikať a bude potrebovat niekam dole zbaliť papiere a podobne veci, aby neboli na očiach...
Lifiatko, si ma prekvapila, ze obaja byvate v dome, lebo ten navrh vyzera ako od cloveka, ktory vyrastol v panelaku. Dole izba je nevyhnutna aj preto, ze ak budu deti chore, pochybujem, ze budes stale rada a s usmevom za nimi behat na poschodie. Radsej ich budes mat pod dohladom. niekde dole, ale ked bude dieta lezat na gauci, bude potrebovat klud a to asi v obyvacke nedosiahnes. Takisto dole aspon sprcha, uz vidim ako chlap v spinavych monterkach (lebo pri dome je stale dost prace) sa ide osprchovat na poschodie. a cestou este cosi zaspini. A este jedna vec, vyklenky, balkoniky - to je vec vkusu, verim, ze su ludia, ktorym sa to paci, ved stale sa take domy stavaju, ale je to velmi financne nerentabilne - predrazuje to stavbu a unika tadial teplo. Ale samozrejme, vy tam budete byvat, takze hlavne vam musi dom vyhovovat.
nemam rada domy na stary styl - kopa izieb, niekolko hostovskych, 2 obyvacky... aj my tak mame a ked je zima, vsade su pozatvarane dvere, nevykuruju sa, su zbytocne... za cely dlhy rok ked pride jedna navsteva, co potrebuje prespat - na to myslim staci obyvacka, gauc... ked si decko zlomi nohu, nech lezi v posteli hore, nema co behat po celom dome. ja sa tolko o neho postaram, alebo ked je chore... nebudem kvoli nemu vykurovat dalsiu zbytocnu izbu... ked budem stara a nebudem vladat chodit po schodoch, dam si namontovat vytah :) alebo dam dom decku a pojdem byvat do minibytu, kde budem mat vsetko poruke... balkonik som dala len jeden a malicky, neprepchala som to vyklenkami, snazila som sa drzat na uzde... ale dom bez balkonu? sak to si neviem ani predstavit, prosim Vas... jeden mi nechajte... :)
a co hovorite na tie moderne tesne domy? nie bungalovy, maju poschodie, ale vsetko malicke, nalepene na sebe... ani chodbicka navyse, ani centimeter na nepredpokladane zalezitosti... ja myslim, ze mam taky zlaty stred... nic tesne, ani plytvanie miestom... a mozem sa spytat, kto z Vas je "od fachu"? ci pisete len to, co sa Vam paci? lebo mne sa toto moje paci... a po konzultacii s ing. arch. mozem mat aj balkonik, aj tech. miestnost nie je taka potrebna, ked mne nevadi ako to vyzera... aj rozmiestnenie izieb nevadi... ze to mam dobre a ked sa da pozor na stavbarov, co a ako spravia a ake materialy pouziju, vobec sa to nepredrazi ani hned, ani v buducnosti pri uzivani...
arch. rusili iba schody - on by vymenil ramena, aby ta vyssia cast isla okolo steny... ale to sa nepaci mne, hore blizkost dveri a dolu mam vymyslene suflicky pod schodikmi :)
lifiatko, podle mě to není zas tak špatný projekt, viděla jsem mnohem horší. Pokud má ale člověk možnost postavit si vlastní dům a nemusí se přizpůsobovat dispozici bytu nebo již postaveného domu, myslím, že musí být dům stoprocentně funkční (a ne, že rozmístění pokojů architektovi "nevadí", jak píšeš). Nad projektem musíš sedět celé dny a přemýšlet nad všemožnými situacemi, nad životním stylem vaší rodiny, jak často budete v kuchyni, jestli jste lidé společenští a máte hodně návštěv, jestli trávíte hodně času na zahradě atd. atd. V tom ti tady nikdo neporadí, nic jsi o tom nenapsala, to si musíš všechno zanalyzovat sama. Mám z téhle diskuze trochu pocit, že jsi momentálně opojená vlastním návrhem a rady ostatních jen odrážíš, aniž by ses nad nimi vůbec zamyslela. Byla tady vyslovena spousta chytrých rad, jak uspořádat dům prakticky, abys i po letech byla se vším stále spokojena. Budeš v tom samozřejmě bydlet ty a tvoje rodina, my ti do toho můžem kecat, jak chceme, nic nenaděláme ;-) Tak tedy aspoň pár postřehů, i když se zdá že minimálně vkus máme zcela protikladný (viz rohová vana nebo balkónky a výklenky), třeba ti to bude k něčemu... Pozitiva, která vidím: Závětří zádveří, kde budou moci být vestavěné skříně vstup do domu z garáže - ale psala jsi, že to nechceš, tak nevím :-| dvě koupelny, jedna zvlášť pro rodiče Negativa: nemáš tam vůbec žádné rozměry. Je to jen drobnost, přesto je to pro představu mnohem lepší. Např. nevím, jestli zádveří není moc malé. Když vejdou do domu dva lidé (a to je ještě málo), budou se moci pohodlně zout a svléknout, aniž by do sebe nenaráželi? Nebo špajzka mi přijde přehnaně velká, ale kdybych viděla, jakou má plochu, možná bych změnila názor. WC v koupelně je přežitek z konce devadesátých let. Znám hrstku lidí, kterým to vyhovuje. Většina takových koupelen je panelákových, kde jde o každý ušetřený centimetr. V domě to nemá smysl. Půdorys koupelnové ložnice není úplně šťastný. Vchod do sprchy je přímo proti umyvadlu, spousta nevyužitého místa... Sem bych naopak WC dala. Je to koupelna pro dva velmi si blízké lidi, nevadí to. Já totiž po sexu potřebuju nejprve na WC, pak ještě do sprchy ;-) Pracovna je poměrně veliká, co tam plánuješ? Navíc bude z této místnosti unikat teplo - dole bude nevytopená garáž. Ale u pracovny to zas tolik nevadí... Na schody mám stejný názor jako tvůj architekt, nebude to hezké, ani praktické a už vůbec ne bezpečné. Šuplíčky pod schody ti přijdou možná hezké, já bych rozhodně uvažovala o tom umístit pod schody komoru, tam se vejde mnohem víc věcí než do šuplete. S terasou a výstupem na zahradu přímo z kuchyně jsem to moc nepochopila. Zahrada bude před domem? Jestli budete na zahradě třeba grilovat, nebude ti vadit chodit s věcmi přes obývák, halu a ještě zádveří? Několikrát samozřejmě. Nebo budete mít letní kuchyň? WC s pračkou - sem budou chodit návštěvy - tzn. půjdou nejspíš do docela nevzhledné místnosti, kde bude pračka, kotel, třeba i pověšené prádlo... Umyvadlo, kde si budou mít ruce asi nebude úplně nejčistší. Každopádně bych tam dala sprcháč, z toho důvodu, jak už někdo psal (tvůj muž půjde v trenýrkách do koupelny přes celý dům a navíc přes ložnici??) Ještě by mě zajímalo, jak bude vypadat dům zvenku. Dětský pokoj nad halou je podivně vystrčený ven, ale ještě víc než samotné závětří...
Ahoj Lifiatko, aj my sme nedavno riesili projekt. Dolezite je, aby navrh sedel Vam. Nikdy sa neda urobit uplne dokonaly dom, ktory by sa pacil vsetkym a plati, ze sto ludi sto chuti. Navrh si prisposob hlavne svojim potrebam. Co by som Ti vsak poradila, je dat prirodzene vetranie (t.j. nejake okno) aj do spajzky aj do kupelky na prizemi - v navrhu nemas ziadne okno. Drzim palce pri navrhu a hlavne pevne nervy ;-)
lifiatko.... my Ti balkónik neberieme, je iba Tvoj :-D ... o dolnej izbičke ešte popremýšľaj... známej sa pred rokom dochrámal muž pri autonehode... a velmi velebila, že má dole aj hosťovskú izbu aj sprchu... ona sama 50 kilové žiena by muža na poschodie ani neodniesla...a nemusel pol roka nocovať v obyvačke a umyvať sa v kupelnovom dreze... chvalabohu, už je dobre... a ked sa pytaš - som od fachu... ked to mam zhodnotiť, ten podorys nie je zlý, ale ani nejako výrazne dobrý- taký normálny klasický ničím výnimočný ... (samozrejme, dolná izba nie je nutná, len je to dosť praktická vec ... a my mame schodov plny dom a ked mal syn problemy so zlomeninami, veru som ho nosila na chrbte (40kíl) po schodoch hore dole a nakoniec bol rozložený v obývačke, všade bordel...no vieš si to predstaviť... takže zo mna hovorí aj osobná skusenosť....
Fabienne, pekne si to napisala. Ja napr. nie som od fachu, ale na livingu som preluskala kvanta podorysov, poprecitovala stovky nazorov a naozaj - viac hlav, viac rozumu. Samozrejme, ze kazdemu sa paci nieco ine a kazda rodina funguje inak, ale podla mna niektore kriteria pri dome platia pre vsetkych. Ale je to aj vec skusenosti, lifiatko vyzera byt dost mladucka, takze niektore jej nazory ma neprekvapuju. Pre mna dom bez izby na prizemy je nezaujimavy, clovek si nikdy nevie predstavit, co sa moze stat a kedy sa to zide. Takisto jedna kupelna dole je nevyhnutnost, napr. moji rodicia maju dole len WC a vanu na poschodi a veru sa im v ich veku castokrat nechce ist hore ani umyt, tak sa na to vykaslu :)
oi, mala som tu pekne rozpisanu odpoved, uz dost dlhu a stratilo sa to, takze este raz aspon v skratke: dakujem za vsetky postrehy, cenim si Vase nazory, preto som to sem dala, aby kto sa tomu rozumie, pomohol, dal svoj nazor co je ok a co nie... nad projektom rozmyslam uz tyzdne, nie dni a nie hodiny, nie som len momentalne niecim nadsena, ale som nadsena ze som zlepila dokopy dom, ktory sa mi zda ani nie velky, ani zbytocne izby... mam nejake podmienky, ktore chcem ja dodrzat, niektore muzov plus podmienky na stavbu :) cize je to zlozite dat dokopy... a ked este viem, ako chcem mat zariadene izby... je to kriz zlepit to dokopy... a ano, viem aky mam zivot a aky moj muz, ako budeme zit a ze izbu pre navstevy nevyuzijeme, zato balkon aj kazdy den... dvere cez garaz sa pacia aj muzovi, je to detail ktory sa doladi, mozno ich tam dame, pracujeme na tom kazdy den, vela sa toho meni, ja niekedy zajtra-pozajtra dam prepracovany navrh aj s mierami a zariadenim, aby ste si to vedeli predstavit a mozno ma viac pochopit... spajz, schody, kupelna - schody otocim, spravim tam kumbal (ktoremu sa strasne branim), budu tam zemiaky, vody... nebude treba spajz, v kuchyni je spusta miesta na vsetko (ano, poznam rodiny ktore nemaju spajz vedla kuchyne), spravim zo spajze technicku miestnost s vchodom z chodby... zmensim ju, rozsirim kupelku, vojde mi tam sprchac... s tou prackou neviem, ak by som ju chcela hore, musim zrusit rodicovsku kupelku... ta ma byt len pohotovostna, nechcem ju komplet zariadovat aj zachodom a inymi vecami, na to je malicka... velku pracovnu nad garazou si vymyslel muz, ze si ju zaizoluje a jemu je aj tak vzdy teplo, ze on ju taku chce... nech ju ma, nech si tam skladuje papiere, knihy, stare pocitace, haraburdy ktore vyuzije len on... pracovna a garaz su jeho, on dal rozmery, nech to ma, ja som stastna, ze suhlasil ze to bude na SZ strane... nejako vela negrilujeme, mozno raz za rok oslava narodenin, takze som ochotna to vsetko vlacit o par metrov dalej a cez par dveri navyse... chcem zahradku pred domom, nie stavbu hned pri ceste... ano, detska nad vchodom je vysunuta, statika je ok, ja by som vsak nedbala mat aj oporne stlpy... toto bola reakcia na fabienne, teraz bulkech: nie je tam vsetko zakreslene, stale sa na tom pracuje, bolo to tak orientacne. je mi jasne, ze tam musia okna byt :) fra, ked bude niekto nedajboze dolamany, nech lezi hore v izbe, vo svojej posteli, pri svojich veciach, da sa mu tam telka, ma blizko kompletnu kupelku... a v noci ked bude mat problem, ako ho budem pocut, ked bude dolu??? ci ho mam nosit hore-dolu? tak tolko vydrzi aj v obyvke :) dakujem za napady a postrehy, stale prerabam...
lifatko moji rodičia mali spálňu dole a my ako detská sme neskôr v čase puberty mali izby hore a ešte aj jednu hosťovskú miestnosť, z môjho pohľadu na nezaplatenie keď som mala našich plné zuby tak som sa zavrela hore a mala pokoj. :-D 8-) :-N
ahojte, my sme 2 roky hladali len vhodny projekt pre nas, a nakoniec sme ho nasli a velmi nam vyhovuje. Akurat staviame, mame dvojgaraz a za nic na svete by som ju nedala, sme obaja sportove typy, a neviem si predstavit kde by sme skladovali 2 auta, motorku, lyze, korcule, bicykle, sanky atd. A to sa nam este zda, ze to je malo. Mame ju spojenu s domom a velmi sa tesim v zime ze skocim rovno do auta a nebudem musiet cistit okna ako to robime teraz ked mame auto vonku, je to urcite na nezaplatenie. V tej dvojgarazi mame velku technicku miestnost nakolko planujeme kurit drevom a peletami a neviem si to predstavit v dome, a este priatel tam ma malu pracovnu, na ktoru sa velmi tesi. Co sa tyka podla nasho nazoru tiez sme nechceli ziadne balkony na poschodi, periny vieme vyprasit aj z okna. Kde teraz byvame mame hore velku terasu a vobec tam nechodime, lebo ak si tam chceme oddychnut nechce sa nam zdola brat kavu alebo nieco ine, tak radsej ideme vonku za dom na hojdacku. Urcite by som tiez nevymenila terasu z kuchyne, je to super lebo vacsinou ked jedavate v lete tak mate vsetko po ruke, teraz mame terasu z obyvacky a ked si prestavim vsetko nosit cez obyvacku tak radsej tam ani nejedavame, u nas sa velmi vela zavara a vacsinou vsetko robime vonku a ked mate terasu z kuchyne je to super. Ale zase to je len nas nazor a nase potreby. Kazdy zije inak a ma ine priority, a tieto su nase. Napr. my nemame dole ziadnu izbu len kuchynu, spajzu, obyvacku, wc so sprchou a chodbu, ulozny priestor pod schodami. urcite mat dole izbu je super,ale tato priorita nebola pre nas dost podstatna a preto sme uprednostnili tie dolezitejsie, chceli sme oddelenu dennu cast od nocnej. Hore mame aj práčovňu, pracovnu, 4 izby, je to dost ale priatel pochadza z ineho mesta a ma velku rodinu a stale sa navstevujeme tak budeme mat kopu navstev naco sa velmi tesim tak preto sme chceli jednu izbu navyse a samozrejme aj posilovnu, mame vela strojov na ktorych vobec necvicime :-)))))))))))))))))))))))) tak toto su nase priority :-))))
nenecham decka same na poschodi... kym budu male, tak kvoli tomu, ze su male... a v case puberty, aby tam stvarali kadeco s kadekym? ha, nech zabudnu :-) mozno by som riesila vychod do zahrady cez kuchynu/obyvak, ale vpravo su blizko susedia, je to uzky pozemok... a vpredu su predsa dvere vchodove, bolo by blbost mat hned vedla dalsie :)
co keby som schody viedla zospodu hore popri stene s garazom a potom ich otocila zhora dolu? bude to vyzerat lepsie??
my tak mame z obyvacky popri mure take C a velmi sa nam to paci, lebo zaberaju malo miesta, ale zase kazdemu sa pacia ine :-)))
vyhovujuce by bol schody do L - sprava dolava a zatocit dolu... ale zaberu 3x3 metre, cize hore vychadza zbytocne velka chodba a posuvanie izieb - zväcsovanie domu :(
Ahoj Lifiatko, projekt som riesil presne pred dvoma rokmi tak ti podam zopar vysoko subjektivnych pohladov. Čo sa týka prechodu z garáže priamo do domu: u rodičov musime po zaparkovani auta do garaže obchadzať cely dom - znamena že treba všetko čo človek domov priviezol preniesť po vonku v akomkoľvek počasi (teoretická možnoť, že veci si necháš v aute a ked bude krajšie pre ne pôjdeš ....... neviem si to v praktickom živote predstaviť), momentalne riešim na dome interiérové úpravy (malovanie, obklady...) a z garaže mám sklad, takže prechod priamo do domu si neviem vynachvalit a určite to bude tak aj v buducnosti. Dvojgaraž som postaviť nemohol vzhľadom na veľkosť pozemku, inak by som ju určite chcel. V spodnej kupelni budeme mať určite sprchovy kút (prísť špinavý zo záhrady a ísť sa sprchovať na poschodie....), tak isto budeme mať v spodnej kupelke aj práčku a kotol na vykurovanie. Kotol je schovany za sprchovym kutom takže ho nebude ani vidiet, pračka bude za dverami, takže nepredpokladam že to bude nejaky vyrazny rušivy moment. Keby som mal možnosť vyriešiť samostatnu technicku miestnosť s pračovňou určite tak urobim. Samostatná kúpelňa pre spálňu je určite dobra a pohodlná vec, otázne je jej využitie a praktickosť (z toho tvojho návrhu sa mi to nezdá dobre dispozične vyriešené, za umývadlom a spráčom vznikne zbytočné miesto). Špajzu/komoru by som oželel na ukor spodnej kupelne, kde by si potom mala miesto pre vytvorenie samostatného "oddelenia" pre technické zázemie domu (práčka, kotol....) možno aj so samostatným vchodom. Kuchyňa je/by mala byť dosť veľká na to aby sa dali urobiť vysoké potrevinové skrine. Ja mám schodisko do L, začína v obývačke a v jeho rohu je krb a pod "nožičkou" sa vchádza z garáže do domu :-) Ale vo všeobecnosti sa mi tvoj návrh páči, ešte by si mohla skusiť dať aj rozmery, aby sme sa lepšie zorientovali.
hmm pred casom manzel objavil maly hydraulicky vytah, ktory sa pouziva v rodinnych domoch... nie je to tu este tak rozsirene, ale mohlo by uz byt... keby sme teraz stavali, urcite si ho dame... ;-)
