Rady stavebníkom - skúsenosti
Chcem Vám poradiť ako vyriešiť problémy pri výstavbe rodinných domov. V živote som postavila 10 rodinných domov, možno aj viac, z rôzneho druhu materiálu a veľkosti. Rada sa podelím o moje skúsenosti. Doteraz som vystupovala pod menom ferka 511 ale administrátor ma vymazal, lebo nejaká pani sa sústavne na mňa sťažovala / mima/, že si robím reklamu. Ja reklamu nepotrebujem na to sú iné reklamné spoločnosti, mne denne chodí 10 požiadaviek na realizáciu domov, a ja si vyberám klientov. Takže ja tento portál nepotrebujem, aby som mala klientov. Beriem to ako relax, kde si pri radách oddýchnem. Dnes je veľmi ťažko realizovať rodinný dom, pretože klalitní pracovníci odišli do zahraničia, kde im môžu dať vyššie platy ako u nás, pretože u nás sú ceny veľmi nízke oproti zahraničiu, a pracovať s tým čo tu ostalo je veľmi náročné. No niekedy až hrôza.
Pozdravujem ťa Kvetka a je mi ľúto, že sa ti stalo také niečo, zároveň však musím priznať, že sa nečudujem - viem, kde a na aké fórum čo píšeš o poistení a myslím si, že si dosť pod vplyvom poisťovákov, pričom niektoré tvoje vyhlásenia hraničia s porušením zákonov, na druhej strane som čítal niektoré príspevky o stavebníctve a tvoje odporúčania boli v danej oblasti fundovanejšie .... nehnevaj sa, ale neverím tomu, že máš denne 10 požiadaviek na realizáciu domov, tiež som počúval od mnohých reči na tému "vyberáme si zákazníkov a klientov", pravda je tá, že brali každého všetkými desiatimi a hlavne, pokiaľ ide o stavebníctvo - možno ťa kontaktuje 10 ľudí denne na zistenie tvoje ponuky, ale nie realizácie - týmto ťa nechcem urážať, len som pridal svoj vlastný názor, ak chceš, hnevaj sa na mňa, ponuka na stretnutie z mojej strany trvá.
nakukla som sem ze co to tu je za tema a kukam ze spominas daku mimu. dufam ze to niesom ja lebo ja som sa nestazovala. a je mi to uplne jedno kto si. ale moc tvojmu prispevku neverim co sa tyka ze denne mas 10 poziadaviek na dom. na jednej strane pises ze si postavila 10 domov a na druhej strane pises ze denne mas 10 poziadaviek na dom. neviem matika mi isla len toto mi nesedi.
no a este ak mozem byt taka drza tak ak ide o tvoje rady ako vyriesit problemy pri stavbe tak radsej si najdem niekoho kto poradi osobne a na mieste cinu ako niekoho kto poradi na nete. hlavne si osobne nemyslim ze by si bola uplne daky profi odbornik. 10 domov je podla mna malo nato aby si mohla radit kde co a ako. moj nazor teda ;-)
na ostavbe chodim aj ja, je tam vela odbornikov.. tu skor chodim cerpat inspiracie, ale ked chcem odbornu radu, tak tam, alebo na e-filip - prave odtial ludia zalozili ostavbe
myslím,že ak sa niekto zaoberá stavbárinou,tak tu určite nebude ešte po práci sedieť nad tou istou témou,pochybujem,že je to relax a hádzať všetkých do jedného vreca tiež nie je profesionálne takže......
Odpoviem iba na odborné otázky. Zdravím
Myslím, že celý tento portál je o radách stavebníkům (dle konkrétních témat), takže mi přijde celkem zbytečné zakládat téma "Rady stavebníkům";-).
Ahoj, chcela by som vedieť, ako má vyzerať taký kompletný projekt drevodomu. Čo má obsahovať a pod. Vie mi niekto pomôcť???
Tak ja poprosim o radu. Neviem sa rozhodnuť aký komín si kúpiť ku krbu. Viem, že je tu toho popisaneho viac. Bol som uz rozhodnuty pre Shiedel Uni, ale mam dobru ponuku na rovnaku cenu (plus mi to aj postavia a daju revizie) , ale je to nerezovy komin. Co je lepsie?
Ahoj, Mna by zaujimalo aky ma byt spravny postup pri robeni podlahy - najprv IPA - asfaltovy pas - Polystyren,nobasil - folia - rury na podlahove kurenie - kari siet 4*4 - beton - 5-7 cm? Je tento postup dobry?dakujem za radu
Náter asfaltovým náterom, IPA je slabá proti vodnej vlhkosti aspoň Bitagit treba použiť a podobné vrstvy, je pevnejší a má viac vrstiev, asfaltové pásy za horúca spojiť horákom. Pozri si na portáli www.gabotherm tam je všetko najmodernejšie. Poter musí mať plastifikátor na podlahové kúrenie.
iskander, no my sme davali najprv kari siete a az potom rury na podl.kurenie - teda co sa tyka tej postupnosti krokov..len my sme rovno tie rurky uchytavali na kari siete, tym sme usetrili za systemove dosky..
Vdaka. Zaujimave,lebo vsetkych co poznam pouzivaju Ipu - cize hydrobit, a bolo to uvedene aj v projekte..takze neviem.pod steny sme dali uz tu ipu,takze uz stym asi nic nenarobim. Nanyka - hovoris ze kari siet nad rurky?A nepotrhalo ti to takto tu foliu?Dikes
iskander - nie, nepotrhalo..kedze sme nedavali tie dosky /usetrili sme peniazky/, tak na polystyren sla folia a na to kari rohoze a o tie sa zachytili tie rurky..vsetko bolo v pohode :-)
a na izolaciu sme pouzili ipu.. EPS samozrejme podlahovy - EPS 100 tusim a do garaze EPS 250
to jsou rady ... pokud je ta karisít dole a leží na polystyrenu tak je tam naprosto k ničemu a slouží jen jako držák trubek .. a karisít bych dal 10x10 oka a 4ku drát ale až na trubky
10*10 pod poter?to sa mi zda moc,nie?pod betonaz deky sme dali 6*6ku,a nikto sa mi zda nedava viac,a poter predsa ma vyrovnavaciu a nie nosnu funkciu..teda ta kari siet ma ist uplne hore a nad nu ide len beton?
Kari sieť je funkčne na to, aby staticky zabezpečovala poter, takže musí byť v potery a treba ju vypodložiť, aby neležala na dne poteru. Poter obsahuje frakcie štrkopiesku o-4 mm, všetko nad túto frakciu je betón.
jaka 6*6... karisítě mají velikost ok (rozteč drátu) a ta bývá nejčastije 10x10 nebo 15x15cm, a pak se lisí průměrem drátu 4,5,6mm ..atd
kari siete nad rúrky netreba, je to zbytočná položka (či už sú rúrky uchytené v karirohožiach,alebo sú použité systémové platne)..samozrejme, že sa dať môžu, no zmysel to nemá..pri štandardnej výške poteru 5-7 cm s plastifikátorom nie je problém.. inak takéto otázky by som zrovna nedávala na tomto fóre, ale niekde, kde sú ozaj odborníci http://www.e-filip.sk/default.aspx?Co... http://www.e-filip.sk/Default.aspx?Co... ;-)
Chlape, ja som myslel samozrejme priemer dratu- ten je podstatny - takze staci tych 4mm,ze? Nanyna,aj ja som si myslel ze kari rohoz je zbytocna, ale murari a nielen jedny tvrdia ze to robia vzdy tak.a bez toho ten poter poriadne nedrzi.
:-S tak povedz tym murarom, nech sa poriadne vyskolia..ja som sa na technicke postupy radila priamo vo firmach ako gabotherm a manag-termo a okrem toho som sa pytala tiez murarov a ludi z mojho okolia,co tiez stavaju domy.. plus tie linky,co som hodila vyssie ..tiez si overujem informacie z viacerych zdrojov.. co je to za hlupost,ze "poter bez toho nedrzi" , ved ide o poter nie o zakladovu dosku
