Trochu som sa pohral a navrhol bungalow "skoro" podla mojich predstav, pretoze typove nam nie skoro stale sedeli :-|. Ma to rozmer 16 x 11 metrov, plus garaz vycnieva 2 metre. Pozemok mame siroky 24 metrov, takze sa to v pohode vojde ;).
Tu je navrh: http://xs.to/xs.php?h=xs132&d=08424&f...
Rad by som pocul Vase nazory, ale upozornujem ze je to len v rychlosti a napriklad kuchyna chyba.
Vopred dakujem.
Takze zobral som si par rad k srdcu a upravil to:
Zo vstupnej haly sa nevchadza do malej kupelne - prehodil som ju s komorou a vstup je z vnutornej haly ;-). Dalej som zvacsil garaz a od velkej kupelne pridal technicku miestnost kde je bojler a pracka - na ktorej bude susicka. Na samostatny satnik mi uz ale miesto nezostalo. Auto ma dlzku 460 cm, co si myslim ze je dostatocne nastavene.
Souhlasím s kattum. Výměna malé koupelny s komorou hodně pomůže a umožní vstup do malé koupelny z chodby. Uvidíš, že bude v sousedství s obývákem velmi využívaná ;-) Koupelna v předsíni je skoro k ničemu, hodí se snad jen, když se vracíš domů a už to nemůžeš vydržet :-) Jinak je to moc hezký a kompaktní návrh, který neplýtvá místem, dobře je, že klidová část má svou vlastní zónu. Pěkný vstup na terasu ze tří místností. Jen doufám, že počítáš s orientací pozemku a terasa a na ní navazující místnosti budou orientovány k jihu...
Teď jsem si všimnul, že jsem reagoval, aniž bych věděl o druhém návrhu :-o Ten je bezva, přesto jedna technická drobnost - kuchyně a malá koupelna jsou dost daleko od bojleru a velké koupelny. Ono se to nezdá, ale než ti v kuchyni začne téct teplá voda, vyplýtváš strašně litrů. Úplně nevím, jak to řešit, ale možná by nebyly od věci dva menší bojlery - jeden v komoře nebo malé koupelně, druhý v technické. Zkus to probrat s projektantem, co poradí... Jinak opravdu pěkné!
Tak mne sa návrh páči, ale by som dala predsa len WC opačne..čiže ako to bolo pôvodne, nedala by som tam rovno malú kúpelku ale len vecko, príp. nejak aj ten bojler..lebo je lepšie ked je na wc okienko a to z viacerých dôvodov :-N
Naozaj veľmi pekne spracované a to druhé riešenie je ešte podstatne lepšie. Možno by som aj sprcháč prehodila do väčšej kúpelne za dvere by mohol vojsť a tým pádom by si mohol kotol a bojler umiestniť do malej kúpelne resp. wecka. z praktického hľadiska by to bolo lepšie lebo by si mal kotol bližšie pri kuchyni kde sa bude najčastejšie púšťať teplá voda a druha vec, že v podstate v dennomm wecku t.j. tom ktoré je určené pre návštevy nebudú vysieť osušky, povaľovať sa tekuté mydlá atď. Ak tam ponecháš sprcháč budeš musieť riešiť odvetránie inak riskuješ, že sa tam začne tvoriť pleseň. Do malej kúpelne by si prípadne ešte mohol nasťahovať aj pračku ;-) ak sa tam samozrejme ešte vojde. Neviem či by nebolo lepšie riešiť kuchyňu bližšie k terase??? Východ na terasu z obývačky je síce super ale dosť nepraktický, jednak sa tam bude nosiť neporiadok(špina, prach) z terasy a večne sa prezúvať keď bude potrebné po niečo skočiť do kuchyne nebude chcieť nikomu.
Inak ťa musím pochváliť naozaj veľmi pekné riešenie. Teraz mi napadlo, že mi tam ešte chýba priestor na odkladanie vysávača, metiel, handier, dosky na žehlenie atd.
2lauretta: dik za pochvalu. Stale som chcel mat 2 kupelne. Vyrastal som s bratom a rodicmi v byte s jednou kupelnou (manzelka tiez) - a niekedy to bolo o nervy, ked bol jeden v sprache a druhy sa ponahlal, pri 4 ludoch je to skoro hodina. Preto pre istotu aj ten sprchovaci kut v malej kupelni ;-). Mozno nebude pouzivany pravidelne, ale zide sa a dufam ze sa to bude dat nejak odvetrat - mozno cez komoru nejaka vetracka von niekde pod stranchu. Neviem ako sa to robi, to bude musiet posudit architekt.
- Vysavac a metla mozno vojde do tej malej technickej, resp. vysavac niekde do skrine.
- druhy bojler som nekreslil, ale ratal som s dvoma, druhy bud v komore, alebo nejak schovany v malej kupelni.
Stale si myslim ze kuchyna je daleko. Vymen spalnu s kuchynou, budete mat vacsie sukromie ako rodicia a navyse urob si vstup do kupelne zo spalne. Nedam dopustit na "svoju" kuplenu. Ja si ani neviem predstavit a to sme 4 mat len 1 kupelnu. Tu kupelnu zo spalne som s dorabala dotatocne a keby som mohla prehodim si dnes jedalen s kuchynou aby som mohla urobit dva kroky a byt z terasy hned v kuchyni. Lauretta ma pravdu budes si slapat cez celu obyvku, ja si slapem cez jedalen, v lete behame aj na boso po terase a mame potom slapoty aj v jedalni aj v kuchyni, takto by mi stacilo prebehnut mopom kuchynu ale musim aj celu "cestu" do kuchyne cez jedalen.
- no neviem s tou kupelnou zo spalne - napr. manzelka si niekedy napusti vanu a porelaxuje. Takze dat do kupelne zo spalne vanu a nie sprchac a tym padom mat 2 velke kupelne? zbytocne? Naschval som nechcel priradzovat kupelnu len jednej konkretnej izbe. Bude u nas navsteva - co sa vacsinou pohybuje v kuchyni, na terase alebo obyvacke a ked bude chciet ist na zachod bude musiet ist do "kludovej casti" domu, alebo ich budem posielat cez spalnu kde napriklad nebudu ustlane postele?
- add: z kuchyne na terasu... kolko krat do roka grilujes? od jary do jesene - vacsinou maximalne cez vikend, aj to nie stale. takze mas tak cca 25 - 35 grilovani do roka (od aprila do oktobra) - v lete clovek chodi vacsinou (aspon ja) v sandaloch alebo v slapkach - takze sa vyzujes a obujes ani nevies kedy.
- a prehodit kuchynu so spalnou? - a budem sediet v obyvacke a budem chciet flasu vina, tak pojdem cez polku domu? alebo len zajdem priamo do kuchyne - ono to bude vlastne dost prepojene - boli by tam zasuvaie dvere, tak 180 - 200 cm velke.... Tazke vsetko si myslim ze ma svoje pre aj proti..
a vies kolkokrat pocas grilovania ides kuchyna-terasa? nespocetnekrat. nejde anitak o grilovane ale my v lete "zijeme" na terase-ranajsia kava, ranajky,obed,vecera-sme tam cely den a cely den behamie po vodu, po nanuk.................. a poviem ti decka sa ti vyzuvat nebudu ani zo slapiek.a chodit naboso po drevenej terase aj ked zaprasenej je uzasne. A stat vo dverach mat v rukach 6 tanierov alebo tacku plnu jedla a hladat na zemi slapky je o nicom,vyskusaj a uvidis kolkokrat to vydrzis apo kolkom raze to vzadas. a este si primysli k tym dveram sietku proti hmyzu, do ktorej kopnes a drzis jednou nohou a druhou hladas slapky. :-)
Add posuvacie dvere - nase su zatvorene na Vianoce koly darcekom :-) Inak vkuse "dokoran"
V novom dome budem mat kuchynu spojenu s obyvackou, od kuchynskej linky 2 kroky na terasu - uz aby to bolo hotove, snad leto 2010.
add kupelna, chcelo by to este jedno samostatne wecko. my mame teraz 3wecka, 3 kupelne.
- kuchynu spojenu s obyvackou bohuzial nechceme - ok ked budu dvere na 80% stale otvorene, a len z 20 % zavrete, tak to ma vyznam. Pri vareni sa Ti tvori pora, pachy, rozne vypary a pod... a mozes mat sebelepsi digestor, ktory by mi hucal stale pri mojej hlave - kedze mam skoro 2 metre a ten zvuk neznasam, tak aj tak sa Ti to rozvlaci do celeho bytu. Pozri si prodom - netvrdim su to 100% navrhy, aj ked nie su zle, plno ludi to stavia a skoro ani jeden nema terasu z kuchyne. A ci mas bordel v kuchyni, co budes mat spojenu s obyvackou, tak sa Ti to roznesie jedna radost - alebo po kave bahes rovno s mopom a cistis? ;-)
- btw - 3 wecka a 3 kupelne - pride mi to uz dost na 4 clennu rodinu - suma sumarom to musi zabrat minimlne 20 metrov stvorcovych (plus priecky) a to potom chcem vidiet aky by bol velky bungalow. Ake mate vonjaksie rozmery a velkosti izieb...?
atlaska presne to dobiehanie do kuchyne je nekonecneee.raz solnicka,potom handra,potom sa nieco rozleje alebo treba nieco zakryt pred muchami....
nie je to len o grilovani.
:-D som sa na smiala na slapkovej story :-D ale je to presne tak.ako keby som seba videla. :-D
marek ale ved manzelka nema zakaz vstupu do velkej kupelne.nech sa prip. kupe tam.
no nejdem ta nasilu prehovarat.
ja v dalsom dome chcem jednoznacne kupelnu taku iba pre nas rodicov so vstupom iba zo spalne.tťaky moj budoarik.
no a terasu z kuchyne.
vies,ja si myslim,ze kazdy az pri samotnom byvani vo svojom prvom dome zisti,co by chcel nabuduce urcite inak.
pozri domcek mas pekny aj tak.to to su len take rady od tych,co uz byvaju a nieco by v buducnosti robili inak.
mozno tebe to bude vyhovovat troska inak.hlavne ze budes vo svojom. ;-)
:-) preto nestaviam katalogovy dom.
nam kuchyna nesmrdi, ale uznavam niekomu ano. Moj muz sa vyziva ked prichadza z garaze a rozvoniava varene jedlo :-)
mame 250 m2 s garazou, 2 detske, pacovnu, spalna z nej jedna kupelna s weckom, dalsia kupelna hore pre decka, wecko, dolu obyvacka, jedalen, kuchyna, kupelna, wecko,garaz, vstup.
Obyvka 30 m2, detske po 15 m2, spalna 24 m2 :-) a mame neskutocne malo odkladacich priestorov.
Bordel sa mi neroznesie, mam to usporiadane tak ze vkrocim len medzi linku a prac.ostrov v kuchyni.
ada a nakoniec navsteva pochvali muza ako dobre nagriloval - ja cely den peciem kolac, pacujem maso, krajam zeleninu na salat, chystam pomazanky a muz s poharom vina to vecer ugriluje :-) ale aby som mu nekrivdila ak moze a ma cas pomaha, ale j tak som radsej ak vezme decka prec z domu a pridu az o tretej. Digestor pouzivam tak akurat na svietenie, ale nam pach z varenia nevadi, nam to vonia.
Ada ja mam hrubu stavbu a uz dnes viem o jednej veci ktoru by som urobila inak. :-|
2atlaska: mas ale poschodovy, tu sa bavime o bungalowe - ak by som mal toto vsetko dat na jedno poschodie ako pises, tak by som mal rozmer tak 18 x 15 metrov alebo 20 x 13 a myslim ze to uz je prehnane. Mne tiez jedlo co varime nesmrdi, ale niekedy predsa len nemusi to byt po celom byte. Uvidime co sa nakoniec bude realizovat, ako sa dohodneme s architektom, a pod... toto je len nejaka predstava a aj tak dakujem za jej pripomienkovanie :-)
Hele, ještě jeden návrh na zvážení - co vyměnit pracovnu s kuchyní? Kuchyň do L, volný vstup na terasu a uzavíratelný vstup do obýváku by šel taky udělat. Současnou kuchyni bys mohl zmenšit, aby nebyla pracovna tak veliká a zvětšil by se ti tak obývák, aby se ti do něj vešel i jídelní stůl...
Navíc jsi psal, že pracuješ doma - pokud ti chodí pracovní návštěvy nebo klienty, mohl bys mít vstup rovnou zvenku, aby se ti necourali po domě, dokonce i se zádveřím, na které by se dala přeměnit současná spíž.
Jinak bych ale taky neviděl "courání" přes obývák (je to nějakých 7 metrů, jak koukám) na grilování jako zásadní problém. Možná ale proto, že jsem chlap a taky proto, že v našem domku budeme courat taky, protože už prostě nešlo umístit kuchyň k terase :-) Na terasu budeme mít vstup z obýváku a ložnice, což je kombinace, která by nám měla vyhovovat...
Jinak, Marku, je skvělý, že ses na to takhle vrhnul. Není, myslím, nad to, když má člověk dům podle sebe, ale když má zároveň odvahu nechat si vlastní nápady zpřipomínkovat! Určitě ještě hodně pomohou architekt a projektant... Moc držím palce!!!
2hugo58: Dik za radu, ale manzelka chce mat komoru priamo z kuchyne a ma pravdu je to praktickejsie ;-).
Ja pracujem z domu, ale kedze pracujem ako programator, ziadne navstevy - klienti za mnou nechodia - mam zmluvu s firmou v Brne a pracujem pre nich. A na pracovny stol kde bude notebook a velky monitor, plus nejaka kniznica na knihy a sanony + skrinka, je 7 stvorakov az az ;-). Casom sa to mozno zmeni - ale este par rokov nech to tak funguje, kedze mi to takto nad mieru vyhovuje.
Tiez som rozmyslal nad tym ci pracovnu nedat niekam inam, ale nikde mi to nepasovalo.
Btw. tento navrh je taky moj vyplod, aby sme nesli za projektantom s holymi rukami, ale mali nejaku predstavu...
- chcem spravit este jeden navrh celkom iny, aby sme mali ked tak 2 varianty, ale casu je malo a prace vela ;-), ale snad sa k tomu dostanem.
hugo mne tiez navrh projektu komentovalo mnozstvo ludi a nejake pripomienky boli super. Tiez budem mat vstup na terasu aj zo spalne,ale zasa za nejaku super vyhodu to nepokladam a ani neviem ci to vobec pouzijem.
Ja musim totiz rano najskor zapnut kavovar :-) Napriklad z obyvacky mame teraz trojo francuzskych okien a vobec ich nevyuzivame na chodenie na terasu, len na vetranie.
Marek budeme mat bungalow a vacsi nez terajsich 250m2, ved je to jedno ci to zastavam alebo hodim polku na poschodie-velka vyhoda - nebudu schody.
marek 27 : mne sa tvoj návrh veľmi páči - ja by som len dala vetracie okienko z malej kúpelne do komory. Tak by sa cez komoru mohlo občas vyvetrať. my máme tiež bungalow, najviac sa mi na ňom páči naša zastrešená terasa - odporúčam ti. Veľa zadaru pri hľadaní dobrého projektanta. :-)
ahojda, my jsme si taky navrhli bungalow sami z obyváku se vchází skoro do všech pokojů a krb má průduchy do pokojíčku, myslím, že je dobře vyřešený tak mrkněte
