Zvuk vetra vmontovanom drevodome
Náš drevodom ma zial nulové zvukovo izolačné vladtnosti. Napríklad dnes pri silnom vetre počujeme zvuk vetra, ajo aj zvuk dazda v rynach a aj vibracie hromozvodu, ktore da prenasaju ako dunivy zvuk. Mame sendvič, EPS na fasade, vaznikovu strechu, zial hore len klimatizer. Ako zvukovo odizolovat dom alebo obostavat dom tehlou, zmenit vonkajsiu izolaciu? Strop tvori len SDK, parozabrana a klimatizer. Dakujem za radu. Sendvic:38cm,EPS 10cm,20cm ramova konstrukcia vyplnena vatou, difuzne uzatvoreny system.
@janka4276 nebude problem s tym, ze je niekde netesnost a niekade ti fuci ? 20cm vaty ma totiz slusne zvukovo izolacne vlastnosti, myslim, ze tam by problem nemal byt.
vsade v celom dome to pocut, kde byvas, ze by si dnes k nam dosiel ako to je ked fuka vietor cca od 25km/hod
@janka4276 škoda, že viacerí, ktorí majú problém s domom nepriznajú tieto fakty. Ak napíšem príspevok, kde nedoporučujem zavesené stropy, izoláciu z minerálnej vlny bez uzavretia v kazete, majú ma za spiatočníka alebo nevedomca. Tehliarske spoločnosti majú problém s dosiahnutím zvukovoizolačných vlastností, pretože dokázali vyrobiť ľahké tvárnice, ale stratili iné vlastnosti. Navrhujete odvážne tesp. náročné riešenie, ale asi jediné, bez hmotnosti sa zvukovoizolačné vlastnosti dajú ťažko dosiahnuť. V zahraničí sa ľakké drevodomy používajú, ale bežne sú obložené polovičnou tehlou. Pri strope by pomohol záklop nad klimatizérom. Na drevených domoch s na drevené stropy dávala nepálená tehla (teraz beton. mazanina) malo to protipožiarne účinky, zlepšilo zvuko a tepelno izolačné vlastnosti.
A co tak dat do steny a na fasadu steico? ma vyssiu objemovu hmotnost ako EPS a na to obklad. rozmysalme, ze nad nocnou castou demontujeme strechu a nastavime podlazie a obostavame dom v nocnej casti tehlou.
@jan45 A nemozeme dat do sendvicu namiesto vaty tehlu resp. inu objemovo tazsiu zalezitost? :)
Tiez mame zavesny strop a uz nikdy viac...a to je vaznik zo spodu este podbity 12mm osb pd az potom sadrokarton.Ked fuka vietor ide hrozny hluk zo strechy praskoty atd.Jednoducho nieje nad keramicky strop ci monolit..ta hmota tam proste musi byt to je moj nazor.
@branoh my sme ako v tunely, nepraska to, ale mame dunivy zvuk, neda sa spat
@janka4276 bývate tam iba prvý rok,či?
@branoh @janka4276 cize hluk ide cez strop, nie cez stenu ?
@janka4276 u nas to iste
@majkoj hej cez strop a som si tym isty kedze pocut ako bucha stresna folia..
Bohužiaľ ti nepomôžem, ale pre informáciu ostatných dám naše skúsenosti. Dom je rozostavaný, na ceste k holodomu. Steny sú sendvič zvonka EPS, OSB, vlna, OSB. Strecha je sedlová, plný záklop, betónová krytina. Časť domu má neobytné nezateplené podkrovie, časť má otvorený strop až pod strechu. Pod stropom je zatiaľ iba vlna medzi nosníkmi/krokvami a parozábrana. Neskôr pôjde ešte ďalšia vrstva vlny a SDK. Dom je vo veternej lokalite, dovnútra nič nepočuť ani v otvorenej časti. Občas sa pohne parozábrana, ale to sa dúfam spraví druhou vrstvou vlny a kotvami SDK.
@branoh @janka4276 Hm, my mame podobnu skladbu, vazniky podbite OSB, na ktorej je z vrchu cca.45-50cm izolacie Climatizer (celuloza), pod OSB je instalacna medzera (rozvody rekuperacie a elektrina) cca. 19cm a potom strop z SDK. Stresna krytina Bramac. A vobec nepocujeme vietor ani ziadne praskanie. Dnes rano som vstal, zodvihol rolety a kukam jak blazon na to ako sa ohybaju stromy vonku (sme na kopci, takze tu fuka celkom slusne). Jedine co som pocul je narazanie dazdovych kvapiek na okno. Nemate na tych domoch nejaku lahku krytinu? Lebo na toto ma projektant upozornoval, ze ak idem do lahkeho stropu, tak mam urcite zvolit "tazku" krytinu aby sme nepoculi dazd a vietor.
@janka4276 zrušili by ste tepelnú izoláciu, tú tehla nenahradí, stena musí mať min. 150kg/m2
tak my mame tiez drevodom ale problem z vetrom a fukanim teda nemame. konstrukcia je eps18+osb+mv20+osb+mv5+saddrokarton, a strop 27mm osb+mv46+sarokarton a bez problemov.
@danculd Mam palenu skridlu Tondach valbova strecha.38cm fukana caducova izolacia v podstate podobna skladba ako mas ty.Podhlady su podbite uzatvorene ,dom z 30tehly stale este nezatepleny.mozno cosi ide aj cez steny kym nieje fasada ale skor som presvedceny ze je to cez strop nakolko je pocas vetra pocut ako bucha stresna folia v miestach kde je malo nasponovana.Ak narazi vietor do strechy tak je pocut aj samotny vaznik ak praska...
@branoh podľa mňa to ide cez steny a v tej tehle sa to cez diery všade prenáša. U známych to tak bolo nemal zateplené a keď fúkalo tak to bolo dosť počuť a sa šíril chlad aj na prvom podlaží a to tam mal keramický strop. Po zateplený to je už ok.
@jumt nevylucujem tu moznost ze to moze ist aj cez steny ale tehla je z vonku kompletne vysparovane hlavne z toho dovodu aby cez nu tak nefukalo a neprenasalo sa to..Tak ci tak som stale presvedceny ze to ide cez ten zavesny strop uz len preto ze pocujem tu stresnu foliu ako bucha pocas vetra...Jednoducho v stropee nieje ta masa hmoty potrebna na to aby dokazala zadrzat hluk z vonku ale bodaj by si mal pravdu a bolo to len tym zateplenim...uprimne by mi dost odlahlo lebo mam na to dost nervy.
@jumt este mi napadlo a cim ty znami zateplili?Eps asi nema nejake extra zvukovoizolacne vlastnosti.
No toho vetra si dnes užijeme , v pravý čas založená téma :-D Mne akurát vadí ...vietor čo počuť cez komín ak moc fúka , keď prší cinka mi nerezový kryt na komín. :-S a je to počuť v obyvačko- kuchyni.
@branoh isiel na to 16cm polystyren. Tam islo ze pri teple je fakt kopec medzier aj ked sa ako chces snazis tak medzera sa najde. Ja si myslim ze to by potom mali vsetci problem a ty co maju podkrovie ved tam je tie sadrokarton a izolacia
@janka4276 ehm, tiez som okres pezinok, murovany dom, ale terazky nepomaha.. to co je aktualne vonku (treti stupen varovania na vietor) sa len tak odizolovat neda.. u nas ani nejde voda koli vetru, nejde totiz elektrina do cerpadiel BVS-ky..
@marta2610 štvrtý :((
@jan45 a steico?? je objemovo tazie, to je asi nobasil, ale asi ten v rolkach, nam to uz prislo cele z vyroby ako panel.
@cache ano, dnes je extrem, ale od SZ strany tu fuka vzdy a od cca 25km/hod to pocujeme. vinim aj hromozvod a jeho ukotvenie do fasady, asi sa vibracie prenasaju do steny ako dunivy zvuk. no my pocujeme vsetko do domu zvonka aj kychnutie suseda, rozpravanie sa na ulici... Ako zvyknes si, no nie je to prijemne.
@jan45 mame v stene taku tu " zltu" vatu, to bude isover:)
@psychx bud rad, ze nemate problemy, , stastny to dom my nemame v strope OSB. Iba SDK, parozabranu a klimatizer. Mozno mame poskodenu izolaciu ako sa montoval hromozvod... skusime najprv to opravit. my sme uz aj po obvode dofukovali klimatizer cca 35dalsich vriec, trosicku pomohlo eliminovat "sustivy" zvuk, no "dunivy" to neodstranilo.Viac nemozeme dat, neudrzala by to parozabrana, uz vtedy par spokoj bolo na "hrane" , no fusersku robotu firma odviedla.
