Dobrý deň, chcel by som vás požiadať o radu, či je potrebné doplniť parozábranu na príležitostne vykurovanú zimnú terasu.
Aktuálne zloženie strechy je: tatranský profil, sklovata, tatranský profil, asfaltová fólia, asfaltový šindel. Zo strán je hlinikový posuvný systém robust s 2sklom a svetlíky sú rovnako z tatranského profilu so sklovatou. Žiaľ, montážnici mi neodporúčili parozábranu ani tepelnú fóliu na odrážanie tepla a tak momentálne po doštudovaní informácií je to v stave s akým sa úplne nestotožňujem a bojím sa, či je to postačujúce.
Počas zimných mesiacov pod 15 stupňov plánujeme kúriť v krbe príležitostne 4-8x v mesiaci (najmä počas dňa na 4-8 hodín). Okrem tohto kúrenia v krbe je v zime terasa neobývaná, nekúri sa v nej, je v nej iba o niečo vyššia teplota ako je vonkajšia teplota a je kompletne izolovaná od interiéru domu plastovými dverami s 3sklom.
V jarných a jesenných mesiacoch pri teplotách nad 15 stupňov trávime na terase viac času a púšťame výhrevný radiátor počas raňajok a obedov takmer denne na 1-4 hodiny. Miestnosť sa radiátorom nepodarí vyhriať úplne, slúži skôr na spríjemnenie krátkeho pobytu a následne je do pár hodín pôvodná teplota späť. Okrem radiátora budeme tiež kúriť v krbe rovnako ako počas zimných mesiacov maximálne 4-8x v mesiaci, možno aj menej.
Odporúčali by ste vytrhať spodný tatranský profil, osadiť tepelnú fóliu na vatu medzi krokvy a po celej ploche strechy natiahnúť parozábranu a následne osadiť späť tatranský profil alebo to pri takomto príležitostnom kúrení môže ostať v zložení v akom to je a povedzme, že sa para dokáže odvetrať cez strechu a po bokoch terasy resp. nenapácha žiadne škody?
Pravdupovediac sa mi veľmi nechce do tejto práce ale ak bude nutná, nebudem mať na výber, nakoľko by som nerád aby sa mi na strope či v medzipriestore zrážala voda a hnilo drevo.
Vopred veľmi pekne ďakujem za každú radu a čas strávený čítaním 🙂
nejak si mylite tepelnu foliu a parozabranu 🙂 je parozabrana klasicka a potom je ta "tepelna" s hlinik foliou akoze odrazova ...
no ale to by ste tam museli medzi foliou a stropom finalnym nechat medzeru aspon 5cm aby to "malo" nejaky ucinok
stale to je ale len parozabrana a nie 2 rozdielne folie ako pisete ...
ale ten hlinik je taky doskutabilny ci s alebo bez 😄
tie folie s hlinikom su 2x drahsie ...takze ...
ale na par metrov vam to moze byt asi jedno ...
@shadowmilan Pardon, asi som to zle popísal. Tepelnú fóliu resp. odrazovú fóliu som chcel dať priamo na sklovatu, ktorú už aktuálne mám medzi tatranským profilom. Prichytil by som ju z vnútornej strany o krokvy tak, aby bola čo najviac nalepená na sklovate. Podtým by ostal medzipriestor spomínaných 5-6cm a následne by prišla parozábrana. Tú by som prichytil na krokvy z vonkajšej strany, čiže tesne nad alebo lepšie povedané tesne za tatranský profil po celej ploche.
Poradie by bolo: tatranský profil -> parozábrana -> medzera 5cm -> odrazová fólia -> sklovata -> tatranský profil -> asfaltová strešná fólia -> asfaltový šindel.
Tá odrazová fólia je momentálne ale iba bonus, ktorú by som inštaloval iba ak budem nútení inštalovať parozábranu. V tomto prípade je teda zatiaľ nepodstatná lebo skôr mi ide o to, či pri vykurovaní miestnosti v intervaloch ako som popisoval vôbec mám strhávať tatranský profil a inštalovať parozábranu alebo sa terasa v zložení v akom je aktuálne dokáže odvetrať cez strechu, boky a posuvný systém a tým pádom nebudem riskovať kondenz na vate prípadne strope počas príležitostného kúrenia.
Stojím teda pred otázkou, či v lete strhnúť tatranský profil a inštalovať parozábranu alebo to je v poriadku tak ako to je, nevznikne kondenz a úšetrím si čas a nervy strhávaním a montážou 🙂 Otázne je tiež, či sa to dá vôbec takto odhadnúť a neukáže až čas a skúška či sa kondenz objaví bez parozábrany.
Samozrejme sa jedná o malú plochu 25m2, čiže ak by som už išiel kupovať parozábranu tak kúpim kvalitnejšiu. V tomto prípade chcem ušetriť čas nie € 🙂
@melleus Krb som chcel najmä kvôli amotsfére ale vychádza dosť veľa € na príležitostné kúrenie v miestnosti 25m2 a najmä je tam už teraz mnoho komplikácií kade ho vôbec viesť.
Preto súhlasím s vami a tiež som poslednú dobu uvažoval nad osadením klímy. V lete zas naopak ochladí priestor, čo radiátor ani krb nedokážu.
Čo sa týka vašej strechy a bočného obloženia terasy, tiež máte v podobnom zložení ako ja a nemáte žiadny kondenz? Ako často kúrite? A ako efektívna je klíma v zime/v lete v priestore? A ako dlho sa vám prosím udrží teplo/zima? Predsalen aj napriek snahe je naša zimná terasa slabo izolovaná a ten únik je pochopiteľne značný.
Ja som si naopak myslel, že kúrenie v krbe bude lacnejšie ako využitie klímy/radiátora vzhľadom na silnú výhrevnosť 5-7kw pri menších krbových pieckach.
Napríklad náš konvekčný radiátor, ktorý tam aktuálne máme (Xiaomi mi smart heater S - 2.2kw) vykúril terasu na Vianoce z 10-12C na 24C za cca 5-7 hodín. Vzhľadom na to, že bolo vonku pomerne teplo a trvalo mu to pomerne dlho tak v mínusových teplotách to ani len nebudem skúšať. Na teploty okolo 0 stupňov som chcel využiť práve ten krb.
Ďakujem za info 🙂
@ivan1980 kľudne tykaj 🙂
rozloha zimnej záhrady je tiež 25 štvorcov, mám tam 3,5 kW Mitsubisku, ktorá bola pôvodne v dome. Ja tam mám ale HS portále, 5 m a 3,5 m, ktoré majú hrubé sklá, orientované na JV a JZ, takže mám slušné tepelné zisky. Cez deň stačí, keď chvíľu svieti a už je tam teplúčko.
Klíma vyhreje miestnosť za 10-15 min... a teplo sa udrží pomerne dlho, závisí od vonkajšej teploty. Určite je klíma lepšíe, efektívnejšie a možno aj lacnejšie riešenie, ako osádzať komín, krb, špiniť sa s drevom/peletkami... No a v lete pekne vychladí, plus mám externé žalúzie, takže viem aj kvalitne tieniť...
PS: keď príde nečakaná návšteva, alebo keď chceme piť, tak v zimnej záhrade sa dá pekne pohrať s optimálnou teplotou vďaka klíme...
@ivan1980 ak by si chcel romantiku, daj sviečky na stôl, alebo si osaď na stenu imitáciu krbu... ale keďže ja mám krb v dome - v obývačko kuchyni, tak tú romantiku v zimnej záhrade až tak veľmi nepotrebujem... teraz tam mám muškáty a vianočný stromček 🙂
