Zateplenie drevenej chatky svojpomocne
Ahojte, uz mame konecne nasu vikendovu drevenu chatku postavenu. Chceli by sme ju zateplit. Poradite co by bolo najvhodnejsie? Dakujem
@barnitina daj fotky a popis zloženia stien
@jakino , 44 mm len.
@barnitina toto nezateplíš
@barnitina skoda a taka pekna chatka to mohla byt...Toto ste so zhotovitelom nepreberali? strechu este ako tak zateplis ale v podlahe nic a predpokladam ze zvonku to nechcete oblepit EPS..chcete mat drevennu chatku nie? lebo dovnutra tiez nic nedas... Konstrukcia obvodovych stien mala byt "sendvic" v vnutri izolacia...
Firma ponukala zateplenie za 3230 euro. Tak sme to chceli sami urobit.
Ja by som to chcela takto. Myslite, ze to je nerealne?
@barnitina Steny aj strop sa ešte ako-tak dajú zatepliť aj keď asi s tepelnými mostami, ale podlahu chcete ako zatepliť? Odspodu sa tam nedostanete a zvrchu by ste si znížili svetlé výšky dverí a aj okná, vypínače a zásuvky by vyšli divne
@barnitina steny zateplis aj strop ako ale ako pise @jakino podlahu nie. to je ako ked si das v zime este jeden kabat ked ked ti je zima a stojis v snehu bosa... tiez ti to moc nepomoze P.S. a ked chces aby ti niekto reagoval na prispevok klikni na "Odpovedz" resp napis jeho @nick ;-) potom dostane notifikaciu
@barnitina inak ak to nie je tajomstvo kolko vysla chatka?
aj podlahu zateplia, len sa treba podhrabat ;-) stoji to na betonovych patkach, jednoducho pojdu opacne so skladbou :-D pripadne pride zeriav, ktory to cele nadvihne a ... zateplenuo ;-)
@richard71 viem, ako mam klikat. Moja otazka nebola smerovana na nikoho konkretneho ;-)
@sgi320 keby si sa pozrel blizsie, vsimol by si si, ze len terasa je na betonovych patkach, inak pod chatkou su normalne zaklady ;-)
@barnitina na ktory z tych 4 obrazkov sa mam pozriet blizsie, aby som videl zaklady? ;-)
@sgi320 ja to vidim na 2. a 4. obrazku
@barnitina Dali ste nejakú tepelnú izoláciu medzi platňu a podlahu?
@gashtaan ja tam vidim lepenku hodenu na hline :-) ale mozno su pod tym nejake pasy
@richard71 samotna chatka 8350
@sgi320 je tam beton, normalne zaklady
@barnitina teraz to uz vidim ;-) a na tej platni je rovno ten dreveny rost? samozrejme, na lepenke
@jakino su tam len asfaltove izolacne pasy.
@sgi320 asfaltove izolacne pasy, na tom je rost a na tom podlaha
@barnitina ak ste chceli tu chatku vyuzivat celorocne, tak bolo potrebne na to mysliet uz pri vystavbe, teraz to uz bude komplikovane, ak sa da podlaha zdvihnut tak o 8-10cm, tak by to islo
@barnitina tak treba v prvom rade vytrhať podlahu a dať pod ňu izoláciu. Teoreticky by stačilo vybrať jednu dosku v každej miestnosti a nafúkať doplna fúkanú izoláciu. Alebo ak sa dá do tej dutiny pod podlahou dostať zvonka, tak to nafúkať odtiaľ. Toľko podlaha. Čo sa týka stien a stropu, to bude zložitejšie. Zatepliť sa dá zvonka aj z vnútra, ale pri tejto konštrukcii je problém vytvoriť súvislú parozábranu, resp. parobrzdu. Ak by šla zvnútra, prerušovali by ju "deravé" priečky a podlaha. Ak by šla zvonka, prerušovali by ju prečnievajúce konce hranolov. Fakt netuším, ako to spraviť poriadne, tak aby izolácia nevlhla. Navyše treba vzduchotesne spojiť parozábranu strechy a stien. Ak už je na chatke krytina, potom sa dá strecha izolovať len zvnútra. Takže aj steny treba izolovať zvnútra. A parozábranu stien treba prilepiť až o hydroizoláciu podlahy, teda o tie asfaltové pásy, ku ktorým sa už teraz nedostanete. A neviem si ani predstaviť, ako by som riešil to prerušenie parozábrany v oblasti styku priečky s obvodovou stenou. Skús zistiť, ako rieši zateplenie výrobca, ale podľa mňa sa zateplenie takejto konštrukcie nedá spraviť tak, aby plnilo svoju funkciu na 100% a aby mohla byť chatka celoročne obývateľná
@sgi320 nechceme to celorocne, hlavne cez leto na vikendy len. Mna skor zaujima, co by ste poradili na zateplenie, kedze na trhu je xy vyrobkov. Co by bolo vhodne na drevenu chatku?
@jakino dakujem za nazor
@sgi320 urychlene navstiv oftalmologa!
@gashtaan :D to uz ide aj vekom, co Ti poviem ;-)
