Dobry den vsetkym.
Staviame zahradny domcek a potrebujeme poradit.
Mame zakladovu platnu, kraje natrete gumoasfaltovou izolaciou, na tom konstrukcia obvodovych stien z hranolov 5x10cm.
Zvonku aj zvnutra to ma byt obite OSB doskami s PD.
Chceli by sme medzi obe OSB dat sklenu vatu, to iste aj na strope. Neradi by sme aby to vlhlo pod OSB, preto nasleduje otazka.
Je nutne medzi OSB a vatu davat parozabranu aj ak je domcek nevykurovany, ma to dovod vlhnut ci nie?
Ak ano mame parozabranu dat, tak treba ju dat na vatu a potom OSB (OSB na rost ci bez rostu)?
Dakujem moc za Vase odpovede
@zuzanavr A načo tam chcete dávať sklenenú vatu, ak to nebude vykurované?
A ak to nebude vykurované a aj tak tam chcete dať tú vatu, tak nemá zmysel parozábrana, lebo tým pádom nebudú rozdiely teplôt v exteriéri a interiéri, alebo budú len minimálne, kým sa nevyrovnajú.
@zuzanavr ja si myslim, ze tam vobec nemusite vatu davat, kedze sa tam nebude kurit a ak to tam aj tak chcete dat tak parozabrana nema zmysel uz vobec.
@zuzanavr@chrobak7@k3zz pripojim moj nazor. Mam 3r. zahradny domcek 5x3(dielna+zahradne veci). Betonova doska +HI. Doska je po obvode do hlbky asi 50-60cm izolovana 10cm EPX/XPS.Drevostavba - rostova konstrukcia. Zvonka oplastene MFP doska + silikonova imetka , zvuntra cista MFP doska. Izolacia stena 10 vata, strop 20cm. Zateplenie ma za nasledok ze v zime mi to nepremrzlo ani raz ( je pravda ze v case najtuhsich mrazov som zapol na 3-4 h. ohrievac vnutri . Teplota sa drzala okolo +1. V lete tam zase nemam peklo. Vyuziva sa pomerne stala teplota pody pod domcekom, kedze zatepleny je perimeter betonovej dosky ( v zime dodava teplo v lete ochladzuje). Takze spokojnost... ;-)
@richard71 jasne, nepochybujem, skor ide aj o ucel a tak, no rodicia maju novy zahr.dom. a nemaju to zateplene a nic im tam nemrzne v pohode a v lete tam je normalne...
Dakujem za rakcie,
tu vatu tam chcem dat prave z dovodu premrzania, nebude to vela len tych 10cm ako v stenach tak aj v strope (+ na stenach 2cm EPS).
Tiez uvazujem nad rostom podlahovym EPS a ESB25 na podlahu, trochu je tiez odizolovat, od mrazu.
@zuzanavr jediný zdroj tepla pre domček je podlaha....ak ju odizolujete bude premrzať ešte viac....pomôže izolácia XPS kom po obvode povedzme 0.5 m pod úroveň terénu....a tu hydroizoláciu pod steny by som spravil s ipou.
Ako urobiť podlahu v záhradnom domčeku? Máme plechový domček s fasádnou omietkou, pod ním len betónovú platňu, ale je hrubozrnná, ťažko by sa udržiavala. Napríklad naniesť nivelačku a na to nejakú odolnú PVC krytinu? Prípadne existujú aj odolné krytiny do exteriéru, niečo ako ten gumený povrch na detských ihriskách?
