Mohli by ste napísať overené typy, ako čo najefektívnejšie dosiahnuť vzduchotesnosť ? Zaujímavé video, kde je vymenovaných veľa vecí ako napríklad :
- utesnenie prvého radu tvárnic (zakladacia malta)
- utesnenie obvodového muriva za nenosnými priečkami
- utesnenie prestupov
- utesnenie el. krabíc
- utesnenie plochy za rozvodovou el. skrinkou, geberitom a pod.
https://youtu.be/SW82PcCLzQU
@purplesticks osobne ak by som isiel teraz stavat a bola by pre mna vzduchotesnost dolezita, tak by som vylucil dierovane stavebne materialy ako tehla a strop by bol monolit. Plus vela vela inych drobnosti
neuviedol si z čoho staviaš niektoré bloky majú dopredu pripravené drážky ,alebo kanály v stene, podlahe, rieši sa to už v projekte, pri montovanom s tým problém nie je tam je to už pripravené
@eagleowl@duzu otázku som položil vo všeobecnosti, aby sa uviedli najzakladanejšie odporúčania, ako docieliť vzduchotesnosť. Moja stavba je poschodová, z pórobetónu, ŽB strop.
@purplesticks to video je OK....máš tam prakticky všetko.
v porobetóne by zásuvky nemali byť žiaden problém....pokiaľ nie je zásuvka na spoji tvárnic....(utesnenie je vo videu...riedka sádra.)
(Ja geberity nemám zasekané....zásuviek na obvodovej stene minimum...vypínače žiadne.)
Treba dodržať postup- najprv omietka, potom poter (alebo všetko prebehnúť lepidlom nad výšku poteru).
