Dobry den už dlhšie riešime problem zo spotrebou eletriky v dome mame novopostaveny drevodom vsetky steny su vyplnene penou foam lock fasada zateplena 15cm polistiren , 80% spotrebicou su A+++ vsetky svetla su led zijeme tu 2 plus dieta , v lete bola spotreba okolo 100e teraz s kurenim viac ako 150e!!! Už nevieme kde hladat pricinu elektromer skontrolovany ze vraj je vporiadku je nerealne platit taketo peniaze za pol roka sme doplacali 500eur a mame splatky 100eur kde moze byt problem riesil to uz niekto ?
@jozefe88 no to je neradostna spotreba. Ja mam 150m2 obytnej drevodom tiez elektricke kurenie k tomu este temperujem 18m2 pivnicu filter v bazenovej sachte, a platim 120€/mesiac, ten certifikat bude asi len aby bol
@jozefe88 ono by skôr bolo vhodné sa baviť o kw za mesiac... lebo 100,- EUR za leto je brutal spotreba... a naopak 150,- vo vykurovacej sezóne nie je také strašné... (v kontexte letnej spotreby)
@jozefe88 Nikde nie je problém, ale míňaš elektrinu. A tá je v porovnaní s inými zdrojmi tepla drahá. Elektrické kúrenie sa dá pokladať za dobré, len vtedy ak ho nemusíš zapínať.
@jozefe88 Presne ako radia nado mnou, porovnavat treba spotrebu. My to mame takto: 109m2 zastavana plocha, vnutorna plocha 84 m4, prizemny bungalov, el. podlajhove kurenie odporove kable, indukcna varna doska, el. rura, mikrovlna, bojler 125 litrov, momentalne bez kurenia drevom.
Zatial spotreba v kWh:
Január 1 559,00
Február 1 340,00
Marec 1 089,00
Apríl 746,00
Máj 444,00
Jún 325,00
Júl 233,00
August 286,00
September 284,00
Október 400,00
November 351,00
Od 15 oktobra do dnes mame v NT 716 vo VT 178 cize cca 110e +elektromer 18e + este3dni do 15 , v podlahe je tusim 25 alebo 30cm a strop aj vonkajsie steny su tou penou vyplnene foam lock v strope je 30cm a obvodove steny 20cm + 15polistiren
@praktikman je mozne ze niekde v podlahe unika voda ? Potrubie je natahane pod polistirenom a hlavna privodna rura isla zo zakladou v cca 40 stupnovom uhle a len ju zlomili na zem a dopojili
@jozefe88 My od 15. októbra do dnes 590 kWh, máme DD2. Steny ytong 250 až 375 mm, polystyrén 200 mm steny, strop vata 400 mm, podlaha 140 mm polystyren. Zabudol som ešte umývačku a práčku 2 dospelí a 2 deti.
@jozefe88 to je málo pravdepodobné... skôr som myslel, či nespotrebovávate prílišné množstvo teplej úžitkovej vody... inak tá spotreba vo VT je dosť vysoká... väčšinou to býva do 10 % spotreby NT...
@jozefe88 ano, byvame akurat rok a mali sme vysoku vlhkost tak sme intenzivne vetrali + bola dost extremna zima. Nepredpokladam ze sa to tuto zimu zopakuje...snad :-| v lete bez kurenia je tyzdenna spotreba okolo 60 kWh a bojler ma mesacne od 100 do 190 kWh. Inak dost zavisi aj od pracky ta ma cez 10 rokov aj s chladnickou...
@fega chladnicku mame novu a+++ a pracka ma 3roky a je tiez a+++ , vysoku vlhkost som mal aj ja kaluze vody na parapete odporucam rekuperaciu ja mam od vtedy klud a ta zere cca 9kw netreba vetrat nic funguje 24hodin na 20% , pisal som ludom co maju drevodom s krbom platia 50eur bez krbu 80 ja mam 100 a je malo
@jozefe88 to ano, rekuperacka by vlhkost vyriesila, my sme ju moc nechceli...chcel som prvy rok odskusat si spotrebu a potom vybrat sadzbu. Rozvadzac je pripraveny aj na DD5 ale prvy rok som chcel DD2 vyskusat teraz je to na hrane, ak by bola nizsia spotreba bola by DD2 vyhodnejsia...
My mame bojler Okhe Smart 2016, ten dava aj statistiku cez smartfon tak viem cca oddelit kolko je TUV a v lete ked sa nekuri kolko je cca zvysok, podla toho z nejakeho priemeru aj cca kurenie. Hodnoty co som daval je spotreba komplet. Tento rok som ale kurenie vypinal az v druhej polovici maja ]-(
Neviem kde by si mohol mat straty ale na leto to mas naozaj dost...ja som mal naklady v lete okolo 35€....tak mozno to nebude kurenim ale niekde inde...
@jozefe88 100€ v lete je vela, kup merac spotreby a postupne kontroluj jednotlive spotrebice. Nieco zere vela. V lete je normalna spotreba 200-400kWh nie 1000.
