Vykurovanie - montovaný drevodom
Ahojte, mám otázku na tých, ktorí už bývajú v montovanom drevodome. Chceme vedieť aký typ vykurovania máte, aké výhody/nevýhody ste už počas bývania našli. Odporúčané nám bolo klasické elektrické podlahové kúrenie. Zvažujeme aj alternatívy, kedy sú vyššie náklady na začiatku, no niekto hovorí, že ušetríme potom a niekto, že sa tá počiatočná investícia buď nevráti alebo len zanedbateľná časť. Bude fajn, ak napíšete mesačné náklady v zimnom období a veľkosť vykurovacej plochy 🙂 Ďakujeme
My kurime iba krbom, lebo nemáme elkovy dom tak v pohode vykurime...máme aj podlahové, ale ním už nekurime.
120 m2, 180-190 € za zimu
El. folie, 125m2 vykurovanej plochy, 6-7MWh/rok komplet za elektrinu. Co bolo do 90€/mes. tusim. Spokojnost - najvacsie plus je regulacia teploty v kazdej izbe zvlast.
Kable devi zaliate v potere, regulacia v kazdej izbe, rocne 6-6,5MWh komplet za elektrinu, a este krbove kachle v obyvacko-kuchyni
ma niekto stilo (absolut alebo 4i) od bauholding? ake mate naklady? dik.
Ja síce nemám montovaný dom, ale klasický murovaný a zatepleny. Kurime vodnou podlahovkou a vodu zohrieva TC vzduch-voda 8kW. Tepelné straty boli vypočítané na 5kWh pri -12°C. Ročná spotreba na kúrenie za posledné tri roky priemerne 2700kWh. Celková spotreba el. Energie domu 6000kWh. Pre niekoho veľa, pre niekoho malo, ale ja som spokojny. Ak to takto vydrží 10 rokov, budem maximálne spokojný. A možno za tých 10 rokov sa nájde nejaký lacnejší zdroj tepla, ktorý potom na podlahovku napojim. Nevýhoda je horšia regulácia oproti elektrickým káblom. Ale dá sa to aj odregulovat, len to dlhšie trvá a treba sa s tým pohrať. Počiatočná investícia do TC+bojler s podlahovku bola 7500 eur. Čisto elektrické kúrenie by stálo 4000eur aj nejaké drobné + samostatne bojler. Čiže keď mi to TC ušetrí každý rok aspoň 500 eur ( čo bude asi viac ale nevadí) za 7 rokov som na tej istej investícií. Ale čo je najväčšia výhoda tohto systému, že je flexibilný čo sa týka zdroja tepla. Pokiaľ niekto začne argumentovať servisom a poruchami, tak aj kábel v poteri sa môže predsa prepálit.
@pantheonsk Stilo 4C ,západné Slovensko, bez podlahovky, iba konvektory Concept. Teplota na 22 stupňov, jedna spálňa 19st. druhá cca 20st. Tri osoby. Teplá voda, varenie, počítač, telka , spotreba za rok 2022: NT 5340kw, VT 220kw. V krbových kachliach sme kúrili iba občas cez víkend, tipujem že asi 10-15 krát.
@chapar vdaka za info.
@pantheonsk montovaný dom, vodná podlahovka, elektrokotol, žiadny krb nič, žiadny plyn, len elektrika, priemerná ročná spotreba 5 r. po sebe cca. 6 MWh (kúrenie, TÚV a bežná spotreba)...110 m2 prízemný bungalov, kocka, strop 40 cm vata, podlaha 20 cm EPS, obvodové steny 20 cm EPS + 20 cm vata v konštrukcii, rekuperácia samozrejmosť, od augusta 2022, resp. októbra 2022 FVE (TÚV samostatne 3kW + virtuálna batéria samostatne 3kW - všetko DIY = zožeň, vybav, urob) ... keby bolo vtedy dnes, idem do kúrenia klimatizáciou (nájdi vlákno kúrenie klimatizáciou a čítaj a uč sa) ... základ zateplenie čo to dá,,,čo to dá, žiadne 10 cm či 15 cm stačí, nie nestačí, kto niečo také radí, tomu to je jedno, ale vlastnej peňaženke nie, zateplenie zaplatíš raz, energie furt. 😉
@pemix dik za info, to vlakno poznam a citam ho.
@dominika11211 môj príspevok vyššie 😉
@jozik123 pekne si si vypocital uspory, ale nie som si nimi isty. Mam el. folie komplet za ~2500 a bojler za 200. Komplet spotreba cca 6,5 MWh. Nejako nechapem, kde setris tych 500€ rocne…
@bigjamajko bacha treba porovnávať porovnateľné. Skladba domu-zateplenie, orientácia, okná, tepelné strety, na akú teplotu kurite, oblasť kde sa dom nachádza, či je obývaný celodenne, koľko obyvateľov, ako castfrci umývačka, práčka, sušička, rekuperácia, atď. To sú všetko parametre ktoré ti do toho vstupujú. Logicky ak moje TC má COP 3, potom pri elektrickom kúrení by som na kúrenie neminul zaokrúhlení 3MWh ale 9MWh. Možno pokiaľ by som mal zateplenie vsade o 10cm viac, tak by som sa zmestil aj s el. kurenim do 3MWh. Ale to je už len teória. Takže naspäť do praxe, ty máš spotrebu celkovo 6.5 MWh, ale máš iný dom, inú orientáciu, zateplenie, iné zvyklosti užívania domu,a toto všetko Ti umožňuje mať takúto spotrebu. To je celé. To už záleží na stavebníkovi akú stratégiu zvolí alebo finále až prax ukáže ako to v skutočnosti je.
