Vlhnutie podlahy drevostavby založenej na pilieroch
Rád by som postavil celoročne obývatelnú chatu z dreva, rebrová konštrukcia . bez základovej dosky, na pilieroch (30x30 DT) vo výške cca 50cm. ako by som mal vyriešiť skladbu podlahy ? mal som v pláne dve prekrižené rady hranolov 5*10cm a medzi to polystyren 5cm a krizom 5cm ,ale bojim sa aby to tam nevhlo a nehnili my hranoly.... ??????,,,,
na vlhnutie treba zdroj, vonkajší (vzlínajúca voda) alebo vnútorný ( zabudovaná vlhkosť). Piliere treba odizolovať, nemá prečo to vlhnúť.
@mdtrade Su pripady kedy sa pri tychto typoch konstrukcii vlhkost zraza na spodnej casti stavby v exterieri v tej 50 cm medzere. Ide vsak o extremnejsie pripady- stavby v horskych oblastiach, kde je zvysena vlhkost a pod... V beznych podmienkach, by to, ale nemal byt problem... Osobne som, ale skor za klasicke zaklady :)
