Stavba drevodomu od Juhas - aký je váš názor?
Zdravim vsetkych a vopred dakujem za akykolvek prispevok.... chcel by som z pritelkou stavat mensi domcek http://www.najlacnejsiechaty.sk/janos... zatial sme rozhodnuty pre tento... nasetrene mam ja 18000€ a priatelka tak 3000€ ale kedze som opatrny mozno az vela chceme obaja stavat a kedze nemam neako prehlad kolko stoja zaklady a podobne chcem sa poradit ci mozem v klude do toho ist... nebudem sa chvalit ale zrucny som uz 5 rokou prerabame rodicom dom a vsetko len ja z tatkom a jedine na com som pohorel je fasada tu v ruke nemam ... ale elektika voda a ine uz mam aj svoje skusenosti... velmi sa nam pacia drevodomy preto taky vyber a zatial som na tuto firmu pocul samu chvalu a cena si myslim ze je ties dost slusna... trochu mam obavy z takejto skladby stien.. kurene by sme si predctavovali krbove kamna a plynovy kotol... pozemok mame pri ktorom su aj siete... co myslite.?
@laser88 Prepáč, ale to je CHATA a nie rodinný dom... 8-( A má tam tooooooľko vyčačkanín a zbytočností. Čo tak pozrieť sa po niečom na bývanie? Veď sú tu stovky projektov - aj maličkých, ale účelných.
paci sa nam prave taky starsi styl kedze sme kusok od lesa samozrejme ten dom mame v nutry rozvrhnuty celkom inak... myslis ze je to uplne zla volba.?
@laser88 s tymto nesplnis poziadavky na energeticku narocnost v sulade s dnesnymi predpismi.
fu ha... tak prvy problem je na svete...
ide skor o tom ze chceme nieco z dreva a samozrejme zase nie predrazeny palac v podobe zrubu a pred neakym casom som nasiel ako stavvaju taketo domy ine firmy a dost ma to zaujalo
ako to ze pouzivatelka manee taky dom dokonca mensi postavili a uz byvaju.? neda sa to potom obist.?
@laser88 da ked to postavis ako rekreacny objekt, ale trvaly pobyt tam nedas. Dalsia moznost je absolutna neznalost zakonov na stavebnom urade.
@laser88 ale teraz pozeram, ze je to v podstate drevodom nie drevenica, keby sa do strechy dalo namiesto 20cm nejak 35,40cm vaty, vidim tam sancu, ze by to mohlo byt skolaudovatelne.
@laser88 postav a pokojne bývaj. Stavaj ako rekreačný objekt a vyhneš sa úradníckej buzerácii. A trvalí pobyt rieš napr.u rodičov alebo na OU. V budúcnosti zmeníš.
Dakujem vam velmi pekne ;) to ste ma potesili veru...
@laser88 Trvalý pobyt môžeš mať aj v rekreačnej nehnuteľnosti, to som si už zisťoval :-) U Juhása som bol pozrieť v Poľsku, sú celkom šikovní a spravia na požiadanie čokoľvek (hrubšie steny, hrubšie izolácie, lepšie materiály a pod.). Hlavne si na strechu nedaj plech, ale škridlu! A na kúrenie si daj len klímu. Bol si sa osobne pozrieť v tejto chalúpke?
Ano priamo v nej som bol pozriet a pacila sa... samozrejme z mensimi upravami... preco neodporucas plech.?
Praveze som pozeral uz viac firiem a Juhas zatial na prvom mieste co sa tyka vsetkeho... domcek staci aj mensi ved ked si zoberiem kolko rodin byva na byte ktory je este klasika komunisticka bytovka tak ties ten priestor tam nemaju bohvie aky... Pozeram ze klimu mas aj ty a spokojnost.? v zime to ako zvlada.?
@laser88 Plech je hlučný a ten škridplech je prederavený stovkami skrutiek a začne skôr či neskôr zatekať. A navyše sa dom s plechovou strechou nedá zahasiť. Klíma nemá v zime žiadny problém a nič lepšie na kúrenie nepoznám. Za investíciu cca 1200€ kúriš bez roboty a 2x lacnejšie ako plynom. Zatiaľ som ju sledoval pri max. mraze -17C a v pohode stíhala.
dakujem za dobru poznamku ohladom toho plechu... uz mam co menit ;-) ...a zaujimalo ma aj to kurenie cez klimu musim pozistovat viac... zaujimave napady si mi teraz poskytol vdaka idem zistovat o tom viac
@laser88 Sadni do auta a príď sa pozrieť, ako to kúri a ako taký drevodom vyzerá po 4 rokoch od postavenia. To ti dá viac ako 100 článkov z internetu ;-)
Mas pravdu lepsie raz vydiet ako stokrat pocut alebo citat.... na jar si urobim k tebe vylet ak teda smiem ved sa este dohodneme... a dakujem za pozvanie, budem vdacny za akukolvek skusenost... inak ty byvas celorocne v tom dome.? ci to mas ako chatu.?
@jakino Este sa spytam kto ti staval ten drevodom.? ako si s nim spokojny.? aku izolaciu si pouzil a hrubku v strope a stenach.?
@laser88 Bývam tam cez víkendy a cez prázdniny. Len príď vo vykurovacom období, aby si videl tú klímu v akcii. Najlepšie keď bude -10C. Tú moju klímu si už boli pozrieť asi piati ľudia a všetci ju už majú namontovanú :-)
@laser88 Základy, platňu, rozvody vody, kanalizáciu, nátery dreva, montáž okien a strešnú krytinu som si robil sám (občas s pomocníkom). Drevené časti a izolácie mi robili na mieste dvaja stolári živnostníci. Elektrinu mi robil elektrikár živnostník. V podlahe je 15 cm Nobasil Classic 040, v stenách 15+5 cm Nobasil FRN a v strope 20+5 cm Nobasil Classic 040. Spokojný som veľmi, aj keď na stále bývanie by som urobil pár vecí inak
problem vydim v tom ze tu klimatizaciu by som musel mat v kazdej miestnosti vsak.? ci sa to da neako inak urobit.? nemam v tom ziaden prehlad pre mna novinka... aj ked sa mi klima na jednej strane pozdava ze by som nemusel riesit plyn. kotol... Krbove kamna tam chcem urcite a v najlepsom z tepelnym vymennikom kedze mame stale moznost vlastneho dreva k comu asi podlahovka pripadne radiatory... len ked bude ta voda ci nebude uz lepsie a mozno jednoduchsie dat plynovy kotol kedze aj na TUV potrebujem neako riesit a pravdepodobne ju budem zase ohrievat len plynom... elektrika sa mi zda draha a pomala v ohreve
Takze podlahovka, k tomu vodnik, k tomu plyn na TUV a klima. Silne odporucam si v klude sadnut, zobrat do ruk kalkulacku a nad celou akciou sa najskor poriadne zamysliet, lebo ta kombinacia je sialena. Aj ked je ocividne pravda, ze na SK sa da trvaly pobyt prihlasit aj do nejakej budy, odporucam hladat cestu ako dom legalne skolaudovat a nie hladat cesty ako obist zakon, to sa moze vypomstit, kedze rekreacny objekt je nebytova stavba. PS: vIdim, nie vYdim, kole to oci :) @laser88
@laser88 stačí jedna vnútorná jednotka a cez otvorené dvere sa vyhrejú všetky miestnosti. Zrátaj si koľko dáš za dvojkomín, piecku, rozvody, radiátory, podlahovku, plynový kotol, prípojku plynu, robotu a pod. Rátam tak 5-10 tis. Pri kvalitnej klíme je celková investícia 1200€ a elektrický bojler 200€ (aj s rýchloohrevom). Na kúrenie klímou dáš do roka 100€ a vieš ňou aj chladiť. Na ohrev vody dáš za rok elektrinou 200€ a plynom 215€ (ohrev vody 100€/rok + paušál za plyn 35€/rok + servis kotla 80€/rok) Tiež som začínal poschodovým domom od Juhása, potom som týždeň strávil v takom dome a rázne som odmietol poschodie. Pokračoval som Juhásovými prízemnými domami, až som skončil pri vlastnom návrhu a čiastočne svojpomocnej výstavbe. Do projektu som si tiež dal piecku a komín, ale nakoniec som to nahradil klímou a neľutujem. Krb mám na terase, to mi pre večernú romantiku stačí.
@majkoj ... zle si ma pochopil... nechcem tam dat vsetko s toho to su spomenute veci z ktorych vyberam rozumies...
@jakino 100€ za kurenie klimou je slusne teda to beriem... ozaj preco si odstupil od poschodoveho.? co ta odradilo.? no a tu piecku chcem koli tomu ze sa mi to na jednej strane paci a na druhej mam moznost dreva takze by som si mohol v zime pomoct prave tym... samozrejme sa v tom asi kazdy den kurit nebude vies ako...
@laser88 Vidím, že si bol v dome Juásovho dílera na Oravskej priehrade, keď sa ti tak páči piecka v obývačke :-D Tiež ma to prvotné nadšenie prešlo... Poschodie som zamietol preto, lebo: 1. Počuť po celom dome kročajový hluk, pukanie a vŕzganie z poschodia 2. Strmé schodisko 3. Ak nebudeš mať rekuperáciu, potom potrebuješ tam, kde spíš, veľký objem vzduchu a ten v podkroví nemáš 4. Som vysoký a vadia mi nízke šikmé stropy 5. Plnohodnotnú toaletu, aby si si v nej v noci prispatý nebuchol hlavu, na poschodí nespravíš a dolu chodiť po strmých schodoch prispatý nebudem
@jakino Prave tento rok som bol v pl. v ich predajni a akurat v tom Janosikovy mali ako jediny pekne siroke aj mierne schody, neviem ci si ich videl.?? skoda ze som ich neodfotil pretoze ani na ich strankach niesu, ostatne domy no des a hroza v jednom som si dal hned celo :-D ...ale tvoje nazory beriem lebo mas v podstate celkom pravdu... Aj ked poschodovy sa mi paci ze nezastavam taku velku plochu co je u mna velke + ... Len vsetko ma svoje pre a proti :-| ... Vrzgania som sa v celku aj obaval ale tak bohuzial uz to k tomu parti v tomto pripade... Aj ked to by az tak nevadilo... Aku mas stavbu obvodovej steny.?
@laser88 Ja som tam bol pred piatimi rokmi, vtedy ešte Jánošíka nerobili. Obvodovú stenu mám od vnútra: 18 mm palubovka, 50x50 mm drevený rošt vyplnený vatou, parozábrana, rámy 50x150 mm vyplnené vatou, difúzna fólia, 18 mm palubovka
@jakino Tak to mas pravdu schody neboli najlepsie v ostatnych domoch... ten Janosik bude asi neaka novinka a tam to bolo riesene uplne inak dajme tomu ze do ..U.. ak to mozem tak nazvat.. Cely ten dom bol pre mna taky iny lebo aj na tom poschodi bolo dost miesta lebo strecha nezacinala od podlahy a za druhe ten dom je oproti inym sirsi tak to robi svoje.... Tvoja skladba steny je urcite lepsia a predpokladam ze ty si staval cisto ako rekreacny objekt vsak.? Inak elekrtinu si tahal v chranickach alebo v zeleznych trubkach ako som niekde pocul.? ci len tak na volno kable ako som videl u viacerych... podlahu mas ako riesenu.? ak to zoberieme od platne...
@laser88 Ja som to pôvodne staval aj kolaudoval ako rekreačný objekt, ale je nám tam tak dobre, že keď deti odrastú, pôjdeme tam natrvalo bývať. Predtým však vnútorné palubovky prekryjem srandokartónom a celé to presieťkujem a prestierkujem. Elektrické káble som dával samozhášavé (môžu ísť rovno do dreva), ale dával som ich aj do plastových chráničiek, pre istotu. Podlaha je platňa, hydroizolačný náter, ipa, igelit, drevený rošt 50x150 mm vyplnený vatou, dve 18 mm vrstvy drevotriesky, linoleum
