@fe_tomas Mám 4 izbové stilo, kúrim na 21-22 stupnov, kúrenie mám elektrické káble DEVI zaliate v potere, mesacne zalohy mam 100 eur, plne elektrifikovany dom , spotreba 6500 kwh rocne, mal som preplatok pri vyuctovani
@ascedant mame podlahove kurenie,kurime na 22-23.Je to zo severnej strany.BH uz dodatocne odizolovali zaklady a stale je to rovnako kazdu zimu.Vlhkost ako kedy 65-70,a to hlavne ked vonku mrzne.
@nada553 Máš strašne vysokú vlhkosť v dome, ja som sa teraz pozrel na vlhkomer a mám 39-41% vlhkosť vzduchu, kúrim tiež podlahovkou, mám Devi káble v potere , teplota 21-23 stupnov, každý deň ráno a popoludní prevetrám otvorenými oknami, izoláciu mám doma zateplený 15 cm šedým polystyrénom, dom základy mam zaizolované, a okolo celého domu som mal základy obkopané a oddrenážované.
@nada553 Pozeral som si teraz dokumentaciu k domu, k tomuto montovanému domu , v odovzdavacom protokole mám aj napísané idealne pomery teploty a vlhkosti vzduchu. Je tam napísané. že teplotu v dome držať v rozmedzí 20-23 stupnov a vlhkost pod 50 %
@nada553 Ako dlho bývaš v dome? kedy sa naposledy robili mokré procesy? Je fakt, že ja prvý rok, som vetral, kúril a vetral, mal som vyššiu spotrebu na energii.
Poradím ti ešte odvlhčovač, musíš znížiť vlhkosť
Tak to bývaš dlhsie ako ja, ale všimol som si jednu vec, dovolil som si pozret tvoje albumy, dom máš velmi nízko nad zemou, možno to bude ten problém. Ked si pozres moj fotoalbum, ja ked som robil zakladovu platnu, tak dom mam o dva rady dt vyssie
Tak už ma nic nenapada, len zvys teplotu na kureni, a skus ten odvlhcovac, znizit len tu vlhkost, Skusala si p. Stanovi teraz niekedy napisat, ci by nevedeli poradit viac?
@nada553
Jasne chapem, ja som dom robil svojpomocne, zaklady vlastna rezia, aj vsetky dokoncievacky, od nich som mal len montaz hrubej stavby. V kazdom pripade ti zelam, aby si to co najlepsie poriesila k tvojej spokojnosti.
@nada553 aj mne splesnivel dom ale ja dufam ze je to tym ze som vylial podlahu anhydritom a ta vlhkost pri jeho vysusani sa prejavila ako plesen tj ze to pretriem a uz sa to neobjavi.
Len taká otázka do pléna (čisto pre moju laickú zvedavosť): Keď sa takéto vlhnutie, ktoré spomína @nada553 opakuje pravidelne, nemôže to mať aj výrazne zlý dopad na konštrukciu tej steny zvnútra? Viem, že to nikto asi nebude otvárať, ale zaujímalo by ma, čo sa deje s tou skladbou v takomto prípade..
Zdroj prílohy: katálog domsnov.sk
@pantheonsk Ja mam stilo nedavno postavene, zakladova platna jesen 2016, montaz domu jar 2017 a kompletne dokoncenie 2019, vsetko svojpomoc, okrem hrubej montaze. Nemam problemy s vlkostou, ani plesnami, v dome mam sucho, bez problémov. Ale ked si pozries moj album, tam dom mam na vyvysenej platni a cely dom oddrenazovany. Za tri roky co byvam, , tak ziadne problemy, ako som pisal vyssie aj.
@ascedant prvé dve veci ktoré mi kompletne udrú do očí na tvojích fotkách sú, že ty máš okapový chodník a základy ukončené vyššie. Takže to hovorí jasnou rečou.
Predpokladám, že pod okapovým chodníkom je aj drenáž na odvod dažďovej vody.
@ascedant ano pozeral som, vdaka za info.
ale aj tak pri BAU H stale vaham a rozmyslam nad Miranom - aj z dovodu uzssieho pozemku (12.5m) ale uvidime...
Ja mam pozemok 14,5 metra siroky a mam na nom osadeny drevodom MONET pozdlzne.
Na jednej strane mam povinne 2 metre od suseda a na druhej 4 metre a prejde tadial aj Tatra keby bolo treba takze je to OK.
Mozes postavit dom aj na hrane ale musi ti to stavebny urad odsuhlasit a samozrejme aj sused nesmie mat namietky 🙂
Silno ale toto nedoporucujem a ked sa da nechat aspon ten 1 meter pre udrzbu domu ako sa hovori.
@bksl na hrane stavat nechcem. pozemok mam so susedmi kde sa pozname viac ako 50 rokov (resp nasi rodicia )
monet je maly - pocet izieb + metraz
stavebny urad neviem ci schvali stilo, kedze jedna obytna miestnost je tam smerom k susedom.
Pre jedneho je monet akurat 😎
S tymi oknami k susedom je to hlavne o tych susedoch si myslim.
Moj kolega musel dat kuchynske okno mliecne z kuchyne k susedovi ked staval.
Sused mu to "zabezpecil" 😉
Na oplatku moj kolega mu potom zabezpecil obyvackove okno tiez mliecne.
Sused potom cele okno zamuroval radsej.
Je to velmi smutne ked ludia hned na zaciatku susedstva takto zacinaju 😢
