Odpoveď na príspevok od isimuth:
Ilustračná fotka @isimuth .. na vrch stĺpika osadiť pilierovú päťku.. treba sa s tým vyhrať a zahĺbiť a v hornom hranole zapustiť maticu... https://branyposuvne.sk/data/products...Odpoveď na príspevok od brapene:
@isimuth .. na vrch stĺpika osadiť pilierovú päťk… @brapene to môžem aj tú zavitovku. Cez vaznicu do stojky. Len v tej stojke ako upevniť.Odpoveď na príspevok od isimuth:
@brapene to môžem aj tú zavitovku. Cez vaznicu do… @isimuth Keď pre "desinu" závitovku vyvŕtaš dieru 8-8,5 mm, tak ju tam vpohode naskrutkuješ. 5-8 cm do hĺbky stačí...Odpoveď na príspevok od brapene:
@isimuth .. na vrch stĺpika osadiť pilierovú päťk… @brapene to môžem aj tú zavitovku. Cez vaznicu do stojky. Len v tej stojke ako upevniť.Odpoveď na príspevok od dedo758:
@isimuth Keď pre "desinu" závitovku vyvŕtaš dieru… @dedo758 len či to tam bude aj držať.Odpoveď na príspevok od isimuth:
@brapene to môžem aj tú zavitovku. Cez vaznicu do… @isimuth profi riešenie s tou závitovou tyčou sa volá ideefix. Je to celkom drahé, ale ten spoj je kvalitný a vydrží.Odpoveď na príspevok od isimuth:
@dedo758 len či to tam bude aj držať. @isimuth Vyskúšaj takto uchytiť do hranola tyče z oboch strán, jeden koniec uchyť o jeden strom a druhý cez ťažné auto-lano a "hupcuk" o druhý strom. A pôjdeš kúpiť nové lano...Odpoveď na príspevok od dedo758:
@isimuth Vyskúšaj takto uchytiť do hranola tyče z… @dedo758 máš to odskúšané?😄Odpoveď na príspevok od isimuth:
@dedo758 máš to odskúšané?😄 @isimuth O čo v tom spoji ide...? Aby sa to nenadvihlo? - na to stačí váha strechy. A aby sa to neposunulo do strany, na to stačí 15 mm bukový kolík do spoja...Odpoveď na príspevok od dedo758:
@isimuth O čo v tom spoji ide...? Aby sa to nenad… @dedo758 Áno, máš pravdu. Len tá zavitovka sa mi zdal lepší nápad ako bukovy kolík. A videl som to používať tak som len chcel vedieť ako to uchytavaju do stĺpa.Odpoveď na príspevok od brapene:
... Hettich matica ešte. No ako Vás čítam.. dajte… @brapene 🙂Odpoveď na príspevok od isimuth:
Ahojte. Viete niekto poradiť nejaké iné spojenie … @isimuth na to netreba vysoku skolu 😀 vrchny hranol predvrtaj a nahluš tam 3 klince 300mm... EZOdpoveď na príspevok od isimuth:
Ahojte. Viete niekto poradiť nejaké iné spojenie … @isimuth za me pokud s tim nechcete mit moc prace a neumite se drevem tak proste xyz dlouhych vrutu od fischera (volil bych talirovou hlavu pro kterou bych udelal misto sukovnikem, jde to i na hulvata to razakem prodrtit do dreva ale to je prasarna), pokud chcete si s tim trochu pohrat a verite si ze si namerite diry na koliky, tak 10-12mm dubove koliky a nasledne stahnout 1-2 vruty(nevim o jak velke tramy se jedna)... pokud si s tim chcete hodne hrat tak proste tesarsky spoj - dlab a cep a hezky po staru:-)Odpoveď na príspevok od brapene:
@isimuth .. na vrch stĺpika osadiť pilierovú päťk… @brapene Pilierová pätka je "pätka", a nie tesársky spoj ! Nie je určená na spájanie zvislého a vodorovného trámu. Ten hrubý metrický závit síce evokuje pocity, že to bude bombovo silné, ale celý spoj bude de facto držať len na tých štyroch tenkých skrutkách v rohoch kovovej plátky. Určite je to slabšie riešenie, než vyššie navrhované závitové tyče, dlhé tesárske skrutky, alebo hoc aj jumbo klince - "špernadle". Nič z toho podľa mňa však nemá na nejaký adekvátny tesársky spoj - napr. čap, polčap, dláb, koník a pod..... Ani tá závitová tyč! Tie klasické tesárske spoje nevymysleli iba tak pre srandu, ale vyprofilovali sa storočiami. To je v tom, že súčasní majstri sa už nechcú s nimi hrať, alebo ich už ani nevedia vyhotoviť, preto vymýšľajú rýchle riešenia. Ak urobíš predmetný spoj napr. s tou navrtanou závitovou tyčou... Teraz to napr. bude aj držať, ale je to prenos veľkej sily v jednom bode dreva. A čo ak o nejaký čas drevo zoschne a pozdlžne praskne práve na mieste tyče ? 🫠 @dedo758Odpoveď na príspevok od raziel628:
@isimuth za me pokud s tim nechcete mit moc prace… @raziel628 Presne tak: Hezky po staru !!!! (len dnes sa už mnohým takto necche)Odpoveď na príspevok od jan45:
no, vidím, že tesárske remeslo mizne. @jan45 nemizne len si to kazdy chce ulahcit a za menej. Vidim to na sebe ja mam technologiu ale ten co mi predava material inemu preda uz narezany ohranovany ved biznis a on si to doma zosrobuje a krici ze stolar drahy. Iny si nataha kable a ked nevie kam z konopii tak ... atd.Odpoveď na príspevok od wolodymyr:
@jan45 nemizne len si to kazdy chce ulahcit a za… @wolodymyr Ale ved ten predajca by narezal aj tebe a aj ohranil takisto a nemusel by si používať svoje stroje. V tomto vidím podmienky vyrovnane. Rozdiel je v tom, že ten akožestolár neovláda montáž vybavenia ako cornery, aventosy atd. Inak Jan45 ma v tomto pravdu, už ani vela tesárov nepoužíva tie tesárske spoje, ako kedysi, lebo predsa rýchlosť a ulahčenie si roboty.Odpoveď na príspevok od prirodokochac:
@wolodymyr Ale ved ten predajca by narezal aj teb… @prirodokochac mas pravdu a s radostou nareze aj mne no kam to speje?? Auta sa uz neopravuju ... posledny vodar je uz na dochodku ...pekar ma vysoku skolu a murar je uz kazdy.Odpoveď na príspevok od wolodymyr:
@prirodokochac mas pravdu a s radostou nareze aj … @wolodymyr Ano speje to nesprávnym smerom. Tiež mám na to názor podobný ako ty, dokonca ma aj nahovárali, aby som si dával narezávať a dospeli sme k záveru, že nám berú kšeft a ešte sa aj sťažujú, že menej objednávame. A ked som im to vyčítal, tak ostali ticho.Odpoveď na príspevok od isimuth:
Ahojte. Viete niekto poradiť nejaké iné spojenie … @isimuth Pozdravujem. No ako to nakoniec dopadlo? Ako ste poriešil tie spoje?Odpoveď na príspevok od juraj_k:
@isimuth Pozdravujem. No ako to nakoniec dopadlo?… @juraj_k spravil som klasický spoj čap a dlab, a ešte zafixované Pur lepidlom
