Odpoveď na príspevok od ris66:
@viktorbeniak ty mas ako dlho postaveny drevodom?… @ris66 Ako u murovaného, tak aj u drevostavby sa musia obvodové konštrukcie navrhnúť (aj) z hľadiska zvukovej izolácie, podľa PROSTREDIA, v ktorom budú stáť. Moja drevostavba bola pri lese, okolo chodili len autá susedov, takže tiché prostredie. Ak ale niekto machroval na motorke, bolo to počuť výrazne. To je ale počuť aj v prípade murovaného domu. V prípade pórobetónov neodporúčam dávať tenké murivo 25 až 30 cm s nízkou tepelnou vodivosťou, ale naopak, použiť niektoré z tých ťažších. Hmota totiž pohlcuje určité frekvencie. Aj drevostavby majú rôzne zloženie stien - tepelný odpor nie je jediný parameter, ktorý treba sledovať. Ďalej potom napojenie okien je dôležité. Na začiatok asi stačí pre predstavu navnímať si zvuk v podkroví - je to totiž z časti drevostavba.Odpoveď na príspevok od marrkus:
@cincila11 zalezi od stavby ako takej, myslim, ze… @marrkus nie este nie aj ked o takejto forme premyslame. zaujima ma to len tak, mozno ako pohlad do buducna, lebo stat sa moze vselico a bude treba nieco upravit dostavat alebo podobneOdpoveď na príspevok od wheel:
kopirujem z diskusie na FB: ******* Ja by som ta… @wheel tento príspevok na 100% napísal pán projektant Krivošík. Inak súhlasím s tým, že difúzne otvorené drevostavby sú na Slovensku blbosť - marketingový ťah. A stavba sa volá drevostavba nie preto, že z čoho je postavená ale čo je nosná konštrukcia... ale to len tak na okrajOdpoveď na príspevok od wheel:
kopirujem z diskusie na FB: ******* Ja by som ta… @wheel myslím si že je to názor bývalého lampasáka a tomu aj zodpovedá "kvalita" a "hodnovernosť".Odpoveď na príspevok od wheel:
Inak napadlo ma ten problem s parami, do velkej m… @wheel dobre postavená stavba (akákoľvek) pri správnom užívaní nepotrebuje rekuperáciu na to aby sa predĺžila jej životnosť....stačí adekvátne vetrať (oknami je to samozrejme o niečo finančne náročnejšie). Búrať drevostavbu po 30 rokov môže len pán z FB v jeho pomýlenej hlave.Odpoveď na príspevok od wheel:
Inak napadlo ma ten problem s parami, do velkej m… @wheel toto je trošku zložitejšia téma. Ale v skratke ide o tom, že počas vykuraciého obdobia je atmosferický tlak v budove vyšší ako vonku, takže vodné pary prachádzajú konštrukciou domu von (pretlak) - toto rieši rekuprácia, pretože značnú časť vlhkosti dokážeš dostať rýchlejšie cez rekuperáciu von. Teoreticky to platí aj opačne, keď je prúdenie vodných pár opačným smerom. Ale ak nemáš difúzne otvorenú konštrukciu a zateplenú stavbu máš napríklad EPS (ktorý má veľký difúzny odpor) tak to nepredstavuje taký katastrofický scénar ako písal autor toho príspevku. Najviac ohrozené stavby sú difúzne otvorené v blízkosti vodného toku, vodnej plochy alebo v blízkosti lesa. V takom prípade by som vôbec neodporúčal difúzne otvorenú konštrukciu - tam to môže naozaj predstavovať problém (pretože je pernamentný zdroj vlhka vonku)Odpoveď na príspevok od cincila11:
@marrkus nie este nie aj ked o takejto forme prem… @cincila11 drevodomy a celkovo drevostavby podla mna v dnesnej dobe nie su zlym riesenim, praveze je to dobry napad, mas dom postaveny rychlo a pri dreve je dobre to, ze dycha, ze sa aj lepsie a rychlejsie vysporiada napriklad s vlhkostou.Odpoveď na príspevok od majak0:
@cincila11 drevodomy a celkovo drevostavby podla … @majak0 Žiaden dom nedýcha. Drevostavba sa práveže horšie vysporiada s vlhkosťou. Je menej blbuvzdorná než murovaný. Som ZA drevostavby. Len treba všetko veľmi starostlivo navrhnúť.Odpoveď na príspevok od majak0:
@cincila11 drevodomy a celkovo drevostavby podla … @majak0 vsimam si, ze ich je coraz viacej a ludia volia tuto moznost mozno aj kvoli casu, kedze vystavba pri takychto domoch ide velmi rychlo a odpadaju tam iste procesy, ktore su nutne pri murovanych domochOdpoveď na príspevok od cincila11:
@majak0 vsimam si, ze ich je coraz viacej a ludia… @cincila11 tak cas dozaista hra v prospech drevostavieb. My sme si dali Kontraktingu postavit dom a to par mesiacov a mas dom postaveny, to je velke plus najma ak byvas niekde u svokrovcov alebo v podnajme, ze sa to zbytocne nenatahuje. Nas strasili ked sme sa rozhodli, ze chceme drevodom, ze nebudeme moct si nic vesat na steny a podobne nezmysly :DOdpoveď na príspevok od luckapuc:
@cincila11 tak cas dozaista hra v prospech drevos… @luckapuc ale teda je to len mytus, ano? tiez som pocul uz kadeco ohladom drevodomov, ale z vlastnej skunenosti viem, ze vacsina ludi sa rado vyjadruje k veciami, s ktorymi realnu skusenost ani nemaju :D to su taki experti.Odpoveď na príspevok od luckapuc:
@cincila11 tak cas dozaista hra v prospech drevos… @luckapuc takze vas tlacil cas da sa povedat? :) to bolo jedine kriterium, co ste mali pri rozhodovani sa komu si date postavit dom?Odpoveď na príspevok od cincila11:
@luckapuc takze vas tlacil cas da sa povedat? :) … @cincila11 myslim, ze toto nie je hlavna vec, akoze je to dost zasadne, ze to cloveka tym oslovi, ale ma to aj ine vyhody aspon podla mna :)Odpoveď na príspevok od viktorbeniak:
@cincila11 myslim, ze toto nie je hlavna vec, ako… @viktorbeniak kazdy jeden material ma svoje vyhody a nevyhody. pri dreve ako takom si uz nie som az tak neisty ako som byval volakedy. len co sa tyka tej zvukovej izolacie, tam som skepticky este aj dnes. a navyse, ak sa daco pri vystavbe podceni, tak to moze mat fatalne nasledky 🙈Odpoveď na príspevok od suomi101:
@viktorbeniak kazdy jeden material ma svoje vyhod… @suomi101 praveze toho sa bat uz netreba, ani zvukovej izolacie a ani nejakej straty tepla, lebo vela ludi, aspon co som sa rozpraval, zistoval si, tak sa obavaju, ze ked sa vykuri, ze ten dom rychlo vychladne, ale to je nezmysel, vsetko zalezi aj od izolacie aka sa pouziva :-)Odpoveď na príspevok od ris66:
@suomi101 praveze toho sa bat uz netreba, ani zvu… @ris66 praveze tam sa musi teplo pekne drzat si myslim 🙃 no ale my uz sme tak nalomeni, ze vzhladom na vsetky skutocnosti, co si zistujeme a porovnavame, tak je rozhodne jednoduchsie si dat spravit dom takto pekne na kluc a mas to bez starosti, len proste prides a byvas. aj ked ja si to mozno az prilis jednoducho predstavujem 😁 kazdopadne, do tehly sa nam velmi ist nechce. je to zdlhave, a teraz v najblizsich mesiacoch by sa ani stavat nedalo.Odpoveď na príspevok od cincila11:
@ris66 praveze tam sa musi teplo pekne drzat si m… @cincila11 tak je to jednoduchsie ako svojpomocne, to bez debaty, ale su otazky, ktore musis riesit tak ci tak. Ale dobre je ked firma ma aj napriklad svojich stavbyveducich, ze ti su dennodenne na stavbe a na vsetko dohliadaju a dokazu ta informovat pravidelne, co sa robi, co sa deje, ako prace postupuju, ze nemusis tam travit ty cele dni.Odpoveď na príspevok od frantiska_6:
@cincila11 tak je to jednoduchsie ako svojpomocne… @frantiska_6 ja som teda napriklad zase z tych, ktori az taki dovercivi nie su. zle skusenosti hovoria za seba. tak uz to beriem tak, ze jednoducho potrebujem byt pri vsetkom. sledujem, co sa ako robi, ako to vsetko prebieha. som proste rad v centre diania 😄 a obzvlast ked sa ma to tyka.Odpoveď na príspevok od suomi101:
@frantiska_6 ja som teda napriklad zase z tych, k… @suomi101 len neviem co si pomozes, ak nevies o stavbe drevodomov vela, ak sa v tomto smere moc nevyznas :-)Odpoveď na príspevok od marrkus:
@suomi101 len neviem co si pomozes, ak nevies o s… @marrkus tiez sa nevyznam a tiez by som chcela asi aj vidiet, co sa deje a ako stavba postupuje. :) a obzvlast ked o tom nic neviem, pretoze mi to pride zaujimave, nakolko teda podla mna nie je vela takychto stavieb u nas na Slovensku.Odpoveď na príspevok od rkorba:
Slovensky "drevodom" je ako psia buda zbuchany z … @rkorba evidente sa vyznáš v drevostavbáchOdpoveď na príspevok od peter977:
@rkorba evidente sa vyznáš v drevostavbách @peter977 evidentne mas psiu budu.Odpoveď na príspevok od myska45:
@marrkus tiez sa nevyznam a tiez by som chcela as… @myska45 Jeden montovaný mám v albume.Odpoveď na príspevok od rkorba:
Slovensky "drevodom" je ako psia buda zbuchany z … @rkorba drevodom sa da aj inak postavit nez z OSB dosiek ako si videl na internete. Nastuduj si CLT panely. Ked sa hruba stavba takeho domu skombinuje s mineralnou izolaciou a sadrokartomnmi, tak klima v takom dome, regulacia vlhkosti atd je vyborna. Len cenovo sme samozrejme inde ako psia buda so stlpikov a osb dosiek. Dnes je dolezita rychlost vystavby, cim rychlejsia vystavba tym menej robotnikov a mensia cena za pracu. Treba si polozit otazku preco to funguje v zahranici? myslim vystavba drevodomov.Odpoveď na príspevok od myska45:
@marrkus tiez sa nevyznam a tiez by som chcela as… @myska45 tak ty mozes sa pytat, mozes chodit na stavbu sa pozerat ako co napreduje. Co robia. To je na tebe, ze ako chces. Ale firma by nemala mat problem ti vysvetlit, informovat ta o vsetkom. @connor87 rychlost vystavby je podstatna, to je fakt, lebo dnes vela ludi, ked byva u svokrovcov, v podnajme a podobne, tak cim skor chcu ist do svojho.Odpoveď na príspevok od myska45:
@marrkus tiez sa nevyznam a tiez by som chcela as… @myska45 Pozri si moju fotogalériu tam máš fotky
