Skladba stien - drevoštiepkové dosky + sadrokartón verzus Fermacell
Pocas poslednych par mesiacov som presiel velke mnozstvo stranok a diskusii co sa tyka skladby stien pre montovany dom (ide o uzatvorenu stavbu), ale po pravde nie som o nic mudrejsi len mam viacej otazok :) Napiste mi co si myslite o tejto skladbe, vopred diky. Obvodova Stena skladba1 z vonku: omietka, stierka, sietka EPS 100mm (120mm?) OSB3 12mm KVH 120mm + 120mm izolacia parotesna folia rost 60mm (instalacna predstena) OSB3 12mm SDK 12,5mm skladba2 z vonku: omietka, stierka, sietka EPS 100mm (120mm?) OSB3 12mm KVH 120mm + 120mm izolacia parotesna folia rost 60mm (instalacna predstena) Fermacell 12,5mm Vnutorna Stena skladba1: SDK + OSB 120 mm (nosne) alebo 100 mm (nenosne) + 120mm izolacia SDK + OSB skladba2: Fermacell 12,5mm 120 mm (nosne) alebo 100 mm (nenosne) + 120/100mm izolacia Fermacell 12,5mm Otazky: - vyplnit rost 60mm izolaciou alebo nechat prazdny a vetrat? - ktora varianta je podla vas lepsia z vnutornej strany? cena je priblizne rovnaka pokial sa jedna o 12,5mm Fer pokial by to bol 15mm to je uz o inom... - dokaze skutocne Fermacell nahradit OSB+SDK co sa tyka izolacie, akustiky, nehorlavost i napriek tomu ze ma polovicnu hrubku?
Fermacell je daleko pevnější - můžete na něj pověsit kuchyň, umyvadlo, prostě cokoliv. Na sádrokarton ne - musí se dělat výztuhy. Já osobně bych volila skladbu s Fermacellem aspoň všude tam, kde se budou věšet nějaká břemena. S Fermacellem se dělá hůře jako se sádrokartonem (lepená spára, řezání maflem, je těžký), ale na druhou stranu když použijete OSB+SDK, tak oplašťujete vše dvakrát. Do předstěny můžete dát vatu, ale dejte max 40 mm (když dáte 60, posune se vám rosný bod). V případě uzavřené skladby je potřeba výborně udělaný parotěs - vybírejte spíše s hliníkovou vrstvou (Delta fol reflex, Jutafol N Al special), má lepší difůzní odpor. Osobně bych zvětšila tloušťku zateplovacího systému na 150-160 mm, cena se skoro nepohne (nejdražší na zateplováku je práce, kotvení atd...polystyren je spíše levnější položka).
@maniakos Dobrý den. Při složení z interiéru : Farmacel 12 mm, 60 mm minerál lambda 0,039, Al parozábrana, 120 mm minerál lambda 0,039, 12 mm OSB, 120 cm EPS 70 F, 4 mm armovaná stěrka, 2 mm silikonová finálka, v konstrukci ke kondenzaci nedochází. Nicméně osobně bych to po stránce tepelné vylepšil a dal z venku 15 cm grafitového EPS. S pozdravem Laďa
@maniakos Málo izolácie, nevyužíva sa potenciál úspor naplno. Pred parozábranu dajte vlnu. Tam sa nemá čo vetrať. Skladby vnútorných stien - zvukový útlm môžete jedine vyčítať z TL pre tieto skladby, na to Vám ťažko odpovedať. Osobne si myslím, že Fermacel na tom bude trochu horšie. Ale obe skladby OK. Taktiež pož. odolnosť - treba si pýtať údaj v minútach.
vdaka za odpovede ;-)
Sádrokarton bez podkladové desky je na prd z hlediska akustické izolace, únosnosti i odolnosti třeba proti prokopnutí. Jednovrstvý fermacell je o něco lepší hlavně z hlediska únosnosti a odolnosti proti poškození. Korektnější dodavatelé dřevostaveb, kteří si chtějí snížit náklady, avšak nemají odvahu dělat vnitřní stěny pouze ze sádrokartonu bez podkladové desky, používaji fermacell jako přijatelnější alternativu hlavně kvůli nižším nákladům oproti sendvičové skladbě sádrokartonu lepeného celoplošně na podkladové desky. Akusticky je ale jednoznačně nejlepší sendvič relativně měkkého sádrokartonu a podkladové desky z podstatně hutnějšího materiálu (OSB, ale může být i fermacell), která zároveň zajišťuje únosnost po celé ploše - útlum zvuku takto opláštěné příčky (ideálně s různě tlustými vrstvami na obou stranách příčky, ale to snad nikdo nedělá) je totiž lepší až o 8 dB oproti "jednovrstvým" variantám, a to už je setsakra rozdíl! Což mohu potvrdit nejen z vlastní zkušenosti z naši nové dřevostavby, ale taky proto, že jsem akustiku vystudoval, neboť to "sedí" i teoreticky. Vnitřní příčky (čím tlustší, tím lepší) by pak měly být kvůli útlumu zvuku vyplněny vatou o stejné tloušťce, jako je tloušťka roštu, neboť bez zvukověizolační vaty budou výše zmiňované rozdíly v akustice ještě mnohem větší. Někteří dodavatelé to ale "šidí" tak, že tam sice nějakou vrstvu vaty dávají, jenže podstatně tenčí, než je tloušťka roštu. No a u patrových baráků by v ideálním případě měly být podlahy v patře vylity monolitickou vrstvou betonu či anhydridem (ten máme my) kvůli útlumu zvuku, alespoň nějaké té akumulaci tepla a celkovému zvýšení tuhosti stavby. Zejména v případě vyšší náročnosti nejen na zvukovou izolaci, ale též na izolaci proti kročejovým hlukům však i zde platí, že sendvič více vrstev "hutnějších" (beton, anhdrid, OSB) a měkčích (koberce, hobra, zvukověizolační vata) bude tlumit zvuk a zejména ony kročejové hluky VŽDY lépe.
@maniakos Můžu se zeptat jakou skladbu jste nakonec zvolil? Chystáme se taky stavět dřevostavbu a máme právě tu stejnou skladbu varianty 1. Jen máme EPS 140, KVH 140mm + 140mm izolacia a předstěna 40.
rozhodol som sa pre KVH 120 + 120 izolacia, predstena na rozvody 60 + 60 izolacia a zateplenie EPS 150 a vsetko to je OSB varianta takze nie Fermacell
my sme tiež špekulovali nad skladbou steny a nakoniec sme sa rozhodli pre difúzne otvorenú skladbu - z vnútra Sadrokartón, OSB, 140mm konštrukcia+izolácia, OSB, 150mm izolácia, parozábrana, medzera, cetris/drevo. Inštalačnú medzeru z vnútra chceme dávať len tam, kde to bude potrebné. Snažili sme sa plánovať tak, aby veľká väčšina inštalácií išla vo vnútorných stenách, strope a podlahe.
@lacoj parozabrana na vonkajsej strane za izolaciou??? to je asi preklep nie? :-|
@cubicomp hej, preklep. Bude to difúzne otvorená protiveterná fólia
Fermacell vychadza okolo 5e/m2, cetris okolo 9e/m2. Chcem sa vyhnut sadrokartonu na strope a uvazujem nad cetrisom. Z coho je vlastne zlozeny farmacell?
@radoslavc Fermacel = drcený papír pojený sádrou... Je sice pevnější než sádrokarton, ale stále je to "sádro-karton" Cetris = piliny pojené cementem... Když se chcete vyhnout sádrokartonu, tak se mrkněte na slaměné desky Stramit, Ekopanel, atd... je to docela zajímavý materiál.
@radoslavc cetris je hodne tezky material, na strop bych o nem neuvazoval, na podlahu OK, desky mensiho formatu se daji sehnat jako zbytky za vyrazne nizkou cenu
@geodett sadrokarton mi vadi kvoli zlej montazi svetiel a podobne..mozno dat tie dosky a na to sadrokarton alebo?
@radoslavc do cetrisu se svetla rozhodne lepe davat nebudou, je to tvrdy, blbe se do toho vrta i reze
@radoslavc v čem a jak se projevuje zlá montáž světel? naopak práce s sdk je super.
cize odporucate sadrokarton a nevymyslat?:)
