Myslím, že úplne O.K. :-)
Meno máš síce "tárajka", ale na slovo si skúpa... Na čo konkrétne sa pýtaš...?
Parametrami (podľa mňa) úplne v pohode, až nadštandard.
A to by som povedal aj o materiáloch.
A preto toto bude asi 1 z tých lepších a preto aj drahších drevodomov.
A ak chceš vedieť, či bude aj zdravší, tak asi hej...
Az na to Steico je to v podstate standartna stena pri firmach, ktore nejdu na cenu ale na kvalitu. Je na diskusiu, ci je lepsie mat 80mm steico alebo 150mm EPS napr :-)
@leonardom Nepýtala som sa na nič konkrétne, iba ma zaujala odlišnosť od iných firiem a tak isto aj materiálov...napr. aj to Steico som v skladbe stien u firiem ktoré som doteraz pozerala nikde nevidela...odpoveď mi ale stačí..zas viem trochu viac :)
Toto chce byt tzv. difuzne otvorena konstrukcia...preto tam nie je z vnutornej strany parozabrana .... u väcsiny firiem je struktura obvodovej steny difuzne otvorenej obdobna, len s rozdielom Steica, kde normalne byva mineralna vlna na dalsej OSB doske... osobne mi chyba vzduchotesna rovina, kedze len 1 vyrobca z 8 dokaze urobit dostatocne vzduchotesnu OSB dosku na jej ploche... pouzil by som pri tejto skladbe z vnutornej strany parozabranu s premenlivou SD hodnotou.
Ahojte,
co poviete na takuto skladbu stien v montovanom dome? Je pouzitie materialov dostatocne,ok? :)
Skladba obvodových stien zvnútra smerom von:
- Fermacell 12,5 mm (nosnosť až 80 kg na jednu hmoždinku)
- inštalačná medzera
- OSB-3 15 mm
- Rámová konštrukcia
- Izolácia Steico Zell® 160 mm
- Vonkajšia izolačná doska Steico Universal® 52 mm
- Odvetrávacia medzera 40 mm
- Fasádna doska Fermacell Powerpanel H2O 15 mm
- Fasádny náter
Vnútorné priečky:
- Pálená tehla 115 mm
Strecha:
- BH1 Trapézový plech
- LH4 Plech (Škridplech)
- Izolácia Steico Zell® 300 mm
Vopred dakujem za odpovede...
@leonardom
vsimla som si vo viacreych prispevkoch,ze sa vyjadrujes k veci a mas co k tomu povedat,vies mi poradit s niecim takymto, ci je pouzitie materialov dostatocne, ci je to ok?
- OSB-3 15 mm
- Fasádny náter
Vnútorné priečky:
Strecha:
Budem velmi vdacna za akekolvek postrehy...
@alzbeta828 :-) Pokiaľ viem, rád sa podelím.
V montovaných stavbách - akokoľvek nie som ich odporcom - sa neorientujem na žiadúcej úrovni. 8-(
Takže postrehy ponechám iným.
Pokiaľ je to ale skladba, ktorú ponúka profesionálny zhotoviteľ - prečo nie...?
Niečo ma však predsa len zaujalo v pozitívnom slova zmysle: vnútorné priečky z pálenej tehly.
Jedným z mála negatív nízkoenergetických sendvičových stavieb je totiž ich malá tepelná zotrvačnosť. Priečky z pálenej tehly toto "negatívum" úspešne vygumujú.
@leonardom Kazdopadne velmi pekne dakujem za odovzvu aj za postrehy :) tie priecky su tam tehlove presne z toho dovodu,ktory pises :)
este raz vdaka...
skusim aj tu, poradite ?
viete sa pls niekto vyjadrit ku skladbe stien ? vdaka :)
(snazila som sa citat diskusie na tuto temu, vyplynulo mi z nich ze zateplenie 100mm je malo ? =-))
U = 0,164 W.m-2.K-1 , hrúbka steny: 275 mm
12,5 mm Sadrovláknitá doska
0,2 mm Paronepriepustná fólia (parozábrana)
150 mm Nosná rámová konštrukcia z KVH hranolov
150 mm Dosková minerálna izolácia Knauf Ecose
100 mm Kontaktný zatepľovací systém EPS 70F
10 mm Fasádna omietka Weber Terranova
druha firma
U - 0,18W/m2k (pri zatepleni 100mm polystyren)
12,5 mm fermacell sadrovlaknita doska
22mm husacie krky pre elektroinstalaciu
dorken gp parozabrana
drevena konstrukcia kvh 60/140mm stlpy so spodnym a vrchnym vencom 60/140 mm vypln mineralna vlna 140mm
15mm osb III
Ja si myslim, ze zdravy montovany dom neexistuje.
- OSB obsahuje lepidla (egger je lepene formaldehydom).
- Drevena konstrukcia sa osetruje fungicidmi (napr. bochemit obsahuje karcinogeny, nesmie sa nim natierat konstrukcia, ktorej sa mozete dotykat a je rizikovy pre tehotne zeny)...
Tak neviem o akom zdravom byvani tu hovorime.
jedina vyhoda montovanych domov co ma napada je rychla vystavba.
@dorwin OSB 4 dosky sú úplne bez formaldehydu... seriózne firma zhotovujú domy z KVH hranolov, ktoré sa nijako neupravujú, takisto strecha sa dá pohodlne zhotoviť z KVH hranolov... jediný náter bochemitom majú zavetrovacie prvky priehradových väzníkov... ale tie sú mimo obytný priestor...
@dorwin Myslím, že trochu dramatizuješ. Ako deti sme si rozbíjali ortuťové teplomery a hrali sme sa s guličkami ortute a tu sme. Zdraví, bez alergií, intolerancií a dožili sme sa relatívne pekného veku. Dnes ak niekto nájde guľôčku ortute, tak nastúpi protichemická jednotka v plnej zbroji, uzavrú okolie v okruhu 50m a nastane neskutočný cirkus. Pritom sa nič nedeje, len treba okolo toho spraviť patričné divadielko. Rovnako je to aj s tými OSB doskami, čo tu spomínaš. Veľa kriku pre nič. :-)
@abbeylee prvá skladba OK, nie je problém dať 150 mm PS... druhá tiež akurát tam chýba za tou osb doskou zateplenie... vyber aká sa ti páči a pridaj 50 mm na fasádnom PS
Otazka do pléna- čo poviete na skladbu asi take nieco zvonku dnu:
dreveny obklad/omietka
ROCKWOOL 100mm
difuz.volia
OSB doska3- 12mm
ROCKWOLL 160
drevene stlpiky
parozabrana
latovanie
SDK
dakujem za nazor
@janol Nieje to moc dobre, ale najskôr sa treba rozhodnúť pre vonkajšiu úpravu či obklad alebo omietka lebo sú tam rozdiely v skladbách a potom doriešiť zvyšok.
@martosko nie je to moc dobre prečo, resp. čo by ste urobil inak? Ide mi o čo najlepšiu tepelnotech.bilanciu skladby. Čo do vonkajšej úpravy- na niektorych miestach to bude dreveny obklad, niekde omietka.
@janol Tam kde bude obklad je skladba trocha iná ako tam kde omietka, možností je veľa ako by to mohlo vyzerať skús sa pozrieť na tento odkaz a vyber si nejakú čo by bola pre teba vhodná, dajú sa tam nájsť aj skladby pre ostatné konštrukcie.
https://www.dataholz.eu/bauteile/auss...
