Co si myslite o takejto skladbe steny: silikatova omietka 2mm, vonkajsi EPS 150mm, OSB doska 12mm, konstrukcny hranol 140mm s izolaciou, AL folia, instalacny rost 40 mm, OSB a sadrokarton. V problematike sa vobec nevyzname, a samozrejme popri funkcnosti nam ide aj o zdravotne hladisko...je nieco, na co si treba dat pozor, a pripadne sa pokusit o nahradenie urcitych (ak teda take su...) kontroverznych sucasti alternativnymi (a cenovo viac-menej porovnatelnymi) materialmi . Vopred vdaka za vase nazory!
Ak Vám ide o zdravotné hľadisko, skúste radšej difúzne otvorenú skladbu: zvnútra- sdk, inštalačná vrstva, osb , kvh + izolácia( celulóza alebo kvalitná vata poprípade drevovlákno), drevovláknitá doska , odvetraná fasáda. Treba ale rátať s tým, že to bude drahšie, ako tá Vaša skladba.
@siena7 skladbu má dodávateľ odsuhlasenu s nejakým orgánom podľa popisu je dobrá, nechajte si to vysvetliť, priebeh teplôt, kondenzaciu. Nenechajte sa zmiasť laickymi poznámkami.
@siena7 je to standardna skladba steny montovaneho domu..su aj horsie... Osobne by som uz pri 150mm vonkajsieho zateplenia nevolil EPS, ale izolaciu s mensim difuznym odporom...
@drasnican1 mozem sa opytat, preco by ste pri hrubke 150mm vonkajsieho zateplenia nevolil EPS? Co by ste odporucil?
A co tak pri zatepleni 200mm.
Dakujem za odpoved
Dakujem za odpoved
Čo hovoríte na skladbu steny z von: silikátová omietka, lepidlo, sieťka, steico 6 cm, 15cm minerálna vlna, osb, a váham medzi SDK alebo Fermacell. Ďakujem
