Skladba konstrukcie
Ahojte aky nazor mate na tuto skladbu? .2 Zvislé nosné konštrukcie Jedná sa o kompletné nosné zvilé konštrukcie (vnútorné a vonkajšie panely) hr.184mm a 124mm. Základom je vysušené rezivo akosti S1 podľa STN s garantovanou zbytkovou vlhkosťou 15% .(KVH hranoly) Používané profily 60x100 a 60x160mm. Drevo použite v paneloch sa neimpregnuje v zmysle platných technických noriem. Panely sú opláštené vodovzdornými drevoštiepkovými doskami OSB 3 hr.12mm z oboch strán. Tepelú izoláciu panelov hr.124mm tvoria dosky ISOVER DOMO hr.100mm. Tepelú izoláciu panelov hr.184mm tvoria dosky ISOVER DOMO hr.2x100mm. Súšasťou dodávky obvodových panelov je zabudovaná parozábrana ISOCELL bez spojov pod vnútornou doskou OSB. Skladba obvodovej steny (priečky) vo fáze hrubá stavba: -drevoštiepková doska OSB 3 hr.12mm -parozábrana (len pri obvodových paneloch) -tepelná izolácia ISOVER DOMO hr.2x100mm (100 mm pri priečkach) -drevoštiepková doska OSB 3 hr.12mm Styky obvodových panelov sú utesnené kompribačnými páskami a páskami Airstop (ISOCELL) Zateplenie: Min. hrúbka zateplovacieho systému 100 mm Materiál-polystyrén , sokel-Styrodur hr.80 mm
@evatothova tak v prvom rade ISOVER DOMO nie je určeny pre steny, takže iny typ- pozri ISOVER ..., a po druhe do stojky hrúbky 160 by som dal hrúbku 160 mm netlačil by som hr. 200 mm...
@nobody128 nuz ale toto nie je moj vymysel. Nam sa tiez nezda ten isover domo ale zrejme aby sa to neposunulo dole je tam 2x100
@evatothova hrubka 10cm na fasadu je malo, eps netreba setrit 20- 25cm lebo nieje velky cenovy rozdiel max 400€ na cely dom
Ja osobne by som OSB vôbec nevolil ale nejaký typ drevovláknitej dosky (kvôli požiarnej odolnosti) Fermacell alebo Knauf vidiwall
To all: je to standartna skladba steny od firmy od Nitry, ktora je na trhu dlhsie.
@evatothova to je jedno ze je firma na trhu dlhsie...ak to takto robi je to zle...proste tam patri iny typ izolacie...
@evatothova určite si nedávaj ani do obvodových stien a ani do priečok mäkkú vatu, lebo jednak málo tlmí zvuk a jednak časom zosadne!!! Nech ti všetky steny vyplnia vatou Nobasil FRN príslušnej hrúbky, teda 120 a 180 mm. Ja to tak mám a som maximálne spokojný. Tí, čo majú mäkkú vatu, sa tu často sťažujú. Na fasádu by som volil radšej tvrdú fasádnu vatu, ako polystyrén.
