Požiarná ochrana v drevodome
Ahojte, chcem sa poinformovat, mam montovany dom / drevodom so SIP panelov, chcel by som sa spytat ako ste riesili / ci ste riesili protipoziarnu ochranu? Planujem do kazdej izby umiestnit detektor na dym. Ako by ste riesili? Viete najlepsia ochrana je prevencia 8-) Dakujem
@kubistar Ja som požiarnu ochranu riešil samozhášavým rozvodom elektriny a ešte aj ten som dal do rúrok, medzi stenu a spotrebiče (svietidlá, konvektory) som dal tie nehorľavé cementové dosky, na streche je bleskozvod, povytínal som suché stromy 40m okolo domu a kúpil som 6kg práškový hasiaci prístroj. Priamy oheň na kúrenie v dome nemám, tak požiar by mohol vzniknúť zrejme len z blesku (bleskozvod), od lesa (odstránené suché stromy), od elektroinštalácie (dvojitá ochrana) a od vyprážania alebo sviečok (hasiaci prístroj)...
Podobne ako Jakino, komplet elektroinstalacia robena zo samozhasacich kablov v trubkach, v rozvadzaci prudove istice. Bez bleskozvodu ani neskolaudujes, takze to je samozrejmost. Dva hasiace pristroje, jeden technickej, druhy v komore spolu s protipoziarnou dekou. Detektory mam 3, jeden v technickej, jeden v kuchyni a jeden pred spalnou/detskou izbou. Pod a pred krbom samozrejme sklo. Prechod komina stenou rieseny original prechodom od schiedlu, ignis protect. A okolo neho pre istotu dosky zo superizolu :). Pri tvojom podoryse by som dal detektor do miestnosti 5 a 7. To by malo stacit, ak by si bol velky pedant tak aj do chodby c.8. Pre pripad ze by jeden z tych dvoch zlyhal.
Aaa, prave som zbadal ze komin mas v miestnosti c.2, tak detektor aj tam
@kubistar treba to poriadne zabezpečiť, aby sa nestalo niečo podobné ako v obci Hrabušice t. r., pokiaľ mate vôľu, pomôžte stavebníkom finančne http://www.hrabusice.sk/
@adius @jakino Diky za odpovede Krb: okolo krbu ja nehorlava doska, pod krb ide 0,8 mm sklo, a cez stenu original prechod + izolacia Kable: na zasuvky bude tahane v trubke a v podlahe a na svetlo bude v stene + strop, nehorlavy Detektor: do miestn. 05 urcite dam, tam bude rozvadzac, bojler, pracka + technologia na solar,a tiez izba c. 2 kde bude komin, m. 06 je kupelka tam este uvazujem 8-) , neviem ja planujem do kazdej izby dat a do 07 na stred :-D , cize dokopy 5 detektorov (1,2,3,5,7) :-D :-D Zbytocne tolko dat?!
@kubistar mne robil projekt v drevodome specialista poziarnej ochrany a nahukal mi detektory do kazdej miestnosti okrem garaze a kupelni. Vsade inde ich v projekte mam, celkovo 7ks
projekt odborníka poriešii
@kubistar nemas za co :). To co som ti navrhol je podla mna rozumne minimum. Nic nepokazis ak das detektor do kazdej miestnosti. Pri ich cene, nemas moc co riesit. Ako vravi @minonkysk mrkni do projektu poziarnej bezpecnosti co ti navrhli. Ja tam napriklad detektory nemam, ale aj tak som ich dal :)
... nemam ani ja navrhnute, naozaj tie polozky su zanedbatelne ;-)
a ked zacne horiet a nebudete doma? cize alarm nepomoze... ako sa to riesi?
@pumaikar volas susedom :-D
@pumaikar detektory dymu maju za ulohu vyhlasit poplach vcas aby ludia stihli dom opustit v zdravi, nie zabranit poziaru.
@kubistar radsej sa porad s odborníkom, nam firma vypracovala projekt PO, ktory som potreboval aj pri STP a aj kolaudacii - ten nam predpisal, kde maju byt hlasice poziaru (mam REI 60min. tak stacil jeden na podlazie) a ostatne technicke veci, ako tu pisu nadomnou. Len upozornujem, ze poziarny hlasic do kazdej miestnosti moze byt celkom otravny - maju byt autonomne, t.j. na baterky a tym padom musis kazde 2-3 roky menit baterky. Ked baterka dochadza, snimac sa "ozve" takym pipnutim, ze ma to vyhodi z postele :-) takze mat to doma 7x? :-S
