Zdravím. Chcela by som poradiť/ spýtať sa na názor/ skúsenosti. Na montovaný drevodom, ktorý je z tých nízkoenergetických/ pasívnych ako zateplenie použiť polystyrén alebo minerálnu vlnu. Dom má obytnú plochu 100 m2 Firma, ktorá nám stavia dom používa polystyrén 100 mm hrúbka, pri vonkajších žáluziach 200 mm hrúbka, minerálnu vlnu vôbec nepoužíva, môj brat, ktorý pracuje v stavebnej firme, ktorá stavia murované domy/ byty tak je veľkým zástancom používania minerálnej vlny. Aj na rodičovský dom pri zateplení a opravy fasády použil minerálnu vatu. Tvrdí, že lepšie izoluje a udržuje teplo než polystyrén a pri použití polystyrénu toho základného, čo sa dáva podľa predpisov bude zima vôbec sa potom neušetrí na energiách. Spôsob vykurovania bude krb a elektrokotol, plyn tam vôbec nie je. V budúcnosti uvažujem nad fotovoltaikou. Stavebník má presne tento istý typ domu len väčší už niekoľko rokov a on vtedy použil, čo bolo podľa predpisov hrúbka 60 mm polystyrén. On býva už v rádovej zástavbe, ja tam budem mať otvorené priestranstvo zo západnej/ severnej/ východnej strany a ďalší dom z tej severnej strany nebude. Ďakujem za názory.
100 mm polystyrén, stavebník uviedol, že ešte robí kompromis a v prípade na požiadanie investora dáva 140 mm. Dom bude mať rekuperáciu. Pôvodne malo byť tepelné čerpadlo, od zámeru som upustila.
Mam 200mm EPS na 250 mm porfix a spokojnost. Ak idete po cene, zistite si co vyjde lacnejsie. Ostatne prkotiny ci vata alebo EPSnsu podla mna irelevantne. Ja som fom nezateplil kvoli "zime' ale chcel som chranit mur pred prehrievanim v lete.
@peter977 sokel do výšky +0,100 mm obložený styrodurovými doskami je. 80 mm v paneloch zabudovaná tepelná izolácia Isover Domo je 2x100 mm (pane hr. 184 mm) a hr. 100 mm (panel hr. 100 mm)
@1suzie1 V tom prípade 100mm polystyrén stačí. Ak chcete ísť do vlny, tak počítajte s tým, že vlna má horší koeficien tepelného odporu ako polystyrén. Takže budete musieť zvoliť väčšiu hrúbku. Tak isto pracovný postup s vlnou je náročnejší na čas aj materiály, takže cena práce za zatepľovanie vlnou je vyššia.
Ale pokiaľ máte difúzne uzavretú konštrukciu tak je to prašť ako uhoď. Absolútne o nič nebudete mať lepší život ak zvolíte vlnu alebo EPS
@1suzie1 ale ty budes mat zateplenie este v stenach vatou + ten polysh.. ja mam napriklada 160 vatu v stenach + 100 biely posysh a vpohode..., dom sice nejak neakumuluje moc teplo alle to vykurenie je bleskove, a spotrebu el. na kureni mam super, ale kurim klimami, inak by bola minimalne o 40% vacsia... co by ale stale bolo v pohode... teraz mam zalohy 70€ a vacsinou vracaju este nejake €cka... keby som aj platil 120€ a kuril iba bez klim tak furt vpohode, ale preco to robit zejo 🙂
Polystyrén:
- lacnejší, je s ním lepšia práca, má lepšiu lambdu, lacnejšia praca, horľavú material, výrobok vyrobený z ropy
Vata
- drahšia, prírodný materiál, drahšia práca, oproti polystyrénu dokáže znížiť hluk o pár db, nehorlavy material
- "dycha", ale vata nedýcha, dokáže prepúšťať vlhkosť, ale treba zvoliť správny typ lepidlá a fasádne farby, množstvo vodných pár ktoré prepustí je ale naozaj maly
- pri rovnakej hrúbke má horšiu lambdu ako polystyren
Prestuduj si katalógové listy k výrobkom od výrobcu a vyhľadaj si pojmy.
