Zdravím,
Potreboval by som poradiť, máme dva drevené hranoly podopierajúce cca 1,5m previs nášho cca 10 ročného domu. Dom je drevený skelet s výplňami z ekopanelu (stlačená slama), strecha je Bramac alebo niečo podobné. Tie hranoly boli ukotvené celý čas pod úrovňou dlažby kde bolo drevo vystavené počasiu a dlhodobo vystavené vlhkosti ktorá sa zdžiavala v zmesi kameniva a piesku pod dlažbou. Hranoly som teraz obkopal a sú naspodku vo veľmi zle prehnité, viď foto. Potreboval by som to zrejme spíliť aby hranol začínal nad úrovňou dlažby a do základovej pätky by bola ukotvená len tá oceľová kotviaca noha, ktorú treba dať zrejme novú. Problémom je že oba hranoly majú nosnú funkciu a to sa musí počas rekonštrukcie zohľadniť. Viete mi poradiť nejakú firmu alebo odborníka ktorý by toto vedel profesionálne poriešiť?
Vďaka
Braňo
@slanibrav Moj amatersky pohlkad je ze toto mohol navrhnut a spravil len kkt. Ten dom, strecha vysi na tych postatych hranoloch tak posrtate osadenych, mozno je to staticky ok ale nechcel by som to ani keby mi platili. By som tu vyhodil a spravil z betonu alebo zeleza. Cely von a nanovo, zatial dom podstojkovat,
@slanibrav tak to je v prdeli. Toto naozaj mohol kotvit pod teren len debil. Spravne vidim na druhej fotke praskliny na fasade v mieste kde ten previs zacina? Urcite by som oslovil statika nech sa na to pride pozriet a navrhne riesenie
@slanibrav Cloveku je az smutno ked to vidi.
riesit so statikom.
asi nejake stojky pod ten dom a idealne vymurovat stlpy. Trosku sa divim, ze v strede nic netreba.
to je na tresne oznamenie na toho idiota co to urobil/navrhol
dost dopackane,
keby boli tie stlpy zdrave isto by vydržali na pevnost, ale aj tak na takom exponovanom mieste by mali byt z dubu alebo železne.
najlacnejšie riešenie vidim ako 30cm skratit, dobre naimpregnovat ak je to tam zdrave a dorobit vysoke patky
@slanibrav Nie som sice statik ale z prvej foto mi tam nesedia tie hranoly. Drevo je sice vhodny material na stojky , avsak obavam sa ze toto nie je ten stastny pripad. Nehovoriac o tom ako su stlpy osadene a vlastne po 10r zacinas mat problem. Je tam prasklina co moze znamenat postupne sadanie.. Aka je konstrukcia toho prevysu? co vlastne drzia tie stojky? Nejaka rostova konstrukcia?
@jblaze jo tie pätky sú v betóne, ale tie pukliny na omietke od stlačenia sú tam pokiaľ si pamätám už odvtedy ako sme dom ako 4ročný kúpili. Skôr by som povedal že to neklesol stĺp ale samotný pravdepodobne poddimenzovaný základ pod stĺpom.
@richard71 ten problém tam musel byť dlho, ale to nahnitie som si prvý krát všimol až nedávno keď som natieral tie stĺpy. Ale muselo to tam byť podľa mňa už dávno, veď to drevo odspodu sa úplne rozpadáva. Dom sme kupovali ako 4 ročný, preto som to nemal od začiatku pod kontrolou...
ja len tak filozoficky: mozno ze povodne tam ta zamkova nebola a nebola ani v plane. Urcite su tie stojky nosne? Lebo potom mi tam chyba aspon nejake zavetrenie... ci sa mylim ?
@miroslav33 ako som už písal inde, tie praskliny tam boli odzačiatku ako sme ten dom po 4 rokoch kúpili, skôr by som to tipoval na sadnutie spackaného základu pod stĺpom. A toho statika už riešime.
@sysell Ten dom bol stavaný zjavne na kšeft, a kupovali sme ho až s tretej ruky. Stavala ho sro-čka ktorá po postavení pár domov ukončila svoju činnosť.
Mne to príde akoby tie stojky ani neplnili funkciu podopretia toho previsu.
Nie som teda statik, ale ked pozerám na tie spráchnivelé stojky, tak sa mi nechce veriť, že by sa pod tlakom už nerozpadli.
Každopádne spravíte dobre ak to čím skôr skontrolujete so statikom, zrejme bude chcieť vidieť projekt atd.
@slanibrav to, ze to cele riesenie nie je dobre so pochopil aj sam. Ja to skusim zamysliet nad riesenim. Podotykam laickym. Pokial je ten prevys podopritelny (npr nie je dole zateplenie) hodil by som tam hranol a ten podstojkoval, odrezal dole hranoly a dal tam nastavitelnu patku, tak aby bol spodok nad terenom. Ak sa to podopriet neda, hranoly by som v hornej casti prevrtal, a vhodnou zavitovou tycou tam priskrutkoval hranol z kazdej strany a tie podstojokoval.
No to si všetkým majiteľom drevostavieb dobre fotky ukázal. Inak ja som mal prístavbu z dreva, nad terénom, ale občas sa o ňu oprel sneh. Po 12.rokoch takto presne tie trámy u spodku vyzerali.... A to bol polystyrén, osb, parozabrana...
@daralbajda ja mám drevostavbu garáž, nič horšie som nemohol urobiť. kamarát má oceľovú konštrukcia a PIR panely... cena rovnaká ako drevostavba , ja chcem začať meniť drevo, čo je vodorovne na doske, myslím, že časom zhnije...., budem to postupne podbetónovávať - strašne sa teším... :-(
@slanibrav Vieš aký je betónový základ pod tou stojkov?
Pokiaľ nie tak to budeš musieť odkopávať. Vlastne až potom je možné dať nejaké riešenie. Ak by bol základ dostatočne široký a dlhý tak by si mohol použiť U profil. Vlastne 2 také profily a tie zakotviť o ten základ tak aby obopínaly ten drevený hranol. Vodorovné potom prevrtat a stiahnuť závitové tyče.
Ale najprv zistiť aký je tam základ.
Teoreticky tie stĺpy nemusíte plniť nostnú funkciu ale iba dekoračnú.
Dve pozinkované účka cca 3mm hrubé 60-70cm dlhé zvonka proti sebe /stojka obopnutá medzi nimi :-) /,spojiť durch skrutkami s maticami alebo závitová tyč,aspoň 3 ks nad sebou. Potom zašalovať cca 20 cm nad dlažbu s presahom 7-10cm na každú stranu oproti šírke stĺpika a zaliať betónom. Na vrch betónu okolo hranolu oplechovať do spádu aby nezatekalo popri stĺpiku a znova neodhnil...
