Odporučte stavený dozor pri drevodome, Košice
Mali ste pri stavbe drevodomu stavebny dozor? Viete niekoho odporucit? Dakujem
@jan_es ja som si dozoroval stavbu sám :-) Pri drevostavbe sú dve kontroly, ktorými zistíš, či je postavená do detailu kvalitne, blowerdoor test a termokamera. Keby som si ja dal hneď spraviť blowerdoor test, nemusel som 4 roky pátrať po príčine suchého vzduchu v drevostavbe a príčine zapučania vonkajšej palubovky. Túto chybu som nakoniec odhalil termokamerou a opravil. Od vtedy je všetko v poriadku :-)
A aka bola pricina?
@jan_es Parozábrana bola spravená kvalitne, ale nebola vzduchotesne napojená na hydroizoláciu základovej platne. Po celom obvode domu bola medzera od nula do 10 mm a tadiaľ mi prefukovalo, čo mi cez zimu veľmi vysúšalo vzduch. Klíma mi to bez problémov dohrievala, tak na tepelnej pohode sa to neprejavovalo. Tá vnútorná vlhkosť sa navyše dostávala pod vonkajšiu palubovku a tá miestami napučala a vydula sa. Príčinu som zistil až termokamerou, keď som vo vnútri v rohu pri podlahe nameral mínusovú teplotu..
