Hladal som na nete ci existuje specializacia na navrh domov s cielom minimalizovat neskorsiu udrzbu ale neuspesne.
1. poradte s vyberom materialov/technologii s cielom minimalizovat neskorsiu udrzbu: strecha, podlahy, steny, okna, mury, obklady, plot, chodnik, zahrada, cojaviemcovsetkoeste
2. je nieco na vasich pribytkoch specialne co vam ulahcuje udrzbu/upratovanie
3. je nieco na vasich pribytkoch co by ste urobili inak aby udrzba a upratovanie bolo jednoduchsie
No vprvom rade by si teda nemal setrit a vsetko kupoval kvalitne a blbovzdorne ako su kurenie cim najednoduchsie (ziadne tep. cerpadlo ani solar..)cize vsetko odskusane
Tedy, tak s tímhle dotazem jsem se ještě nesetkala. Většinou totiž platí, že ten, kdo se stěhuje do domu musí počítat s tím, že ho ta celá "sranda" něco bude stát - peníze a čas především. Jestli nechceš mít s domem starosti, tak ho možná raději nestav nebo nekupuj. Takovýmto lidem spíše vyhovuje pohodlný byt. Nebo si zaplať uklízečku, zahradníka, domovníka atd. Přeji pevné neryv... Zdeňka
Jinak, v globálu musím souhlasit s doporučením remerar
ahoj mh586
ja by som doporucila centralny vysavac, solarne vykurovanie + ohrev vody
nedoporucujem stresne okna, je to draha zalezitost a tak ci tak, po case zacnu zatekat a je to velmi skarede, aj drevo na stesnych oknach sa rychlo znici, toto je jedina vec, ktoru by som si uz na dom nedala
ale 100 ludi = 100 nazorov.
Soouhlasím s výše napsaným, pro minimalizaci času na údržbu je ideální byt, ale ten zas má jiné nevýhody :-N A co se týká RD, tak při stavbě použit kvalitní materiály, používat to, co se nemusí natírat, atd. Takže i když mám odpor k plastovým oknům, tak ty mají tu výhodu, že se nemusí natírat jako dřevěná. Nebo existují dřevěná, která mají z věnjší strany takový hliníkový profil (v jakékoliv barvě), pod kterým může být ještě PUR pěna , a to řeší problémy s natíráním, ale cena je samozřejmě zas vyšší než u "obyč" oken z europrofilů. Na terasu např.použít "umělé" materiály, které se také nemusejí natírat, ale vypadají jako dřevo, atd.
Další věcí jsou povrchy použité v interiéru - nejideálnější jsou bezesparé povrchy, typu marmoleum, stěrkové podlahy, atd. A pokud bychom šli do extrému, tak přechod mezi podlahou a stěnou ukončit fabionem - takovým tím "zakulacením", jak v nemocnicích, aby byl úklid co nejjenodušší :-D :-D Do obytných místností místo lamina dát dřevěnu masivní podlahu, .... A hlavně volit dobře barvy a materiály, jak těch povrchů, tak i při zařizování. Rozhodně si napřklad na obklady nevybrat tmavé lesklé jednobarvené obklady, na těch je vše vidět. Stejně tak na podlaze, pokud je hodně tmavá či světlá, bude na tom vše vidět. A vyhýbat se skleněným povrchům, lesklým, na tom je také vidět všechem prach. (máme jich doma dost, ale já jsem zas ten opačný typ, co úklid moc neřeší, nebudu to utírat 3x týdně, prostě to nebude dokonalé a co no :-D )
A hlavně minimalizovat prostor - tzn. nestavět třípatrový barák 10+1, čím míň prostoru, tím míň možností na úklid, na opravy, atd. :-D
co se uklidu tyce, tak muj nazor je: lepe stavet prizemni dum, netahas se do patra, mas na uklid jen jednu koupelnu. okna plastova(drevena se musi udrzovat), na podlahy marmolenum, linoleum, pripadne nejaky strakaty koberec. dvere s co nejmene prosklenim - to se umatlava, co nejmene volnych policek - drzi se prach, do kuchyne: skrinky bez reliefu - hladke se dobre udrzuji, spotrebice bile, nebo hlinik - nejaky stribrny matny povch, rozhodne ne obyc nerez - to je hruza, drez gratinovany - je to drazsi, ale je fantasticky, neni na nem nic videt.
nic me zatim vic nenapada :)
na okna zaluzie jedine ak vnutrookenne... stokrat jednoduchsie zvesis zaves a operies, nez utries lamely zaluzii :-p :-N
a este sprchovy kut co najjednoduchsi - vyspadovana podlaha a pratelny zaves; umyjes a operies zas omnoho jednoduchsie nez kupovany sprchovy kut s milion zahybmi a sklenenymi stenami ;-)
ziadne vnutorne zaluzie, vonkajsie ja zatvorim a sprchujem.
nabytok taky vysoky aby mi pod neho vosiel trilobit vysavac :-)
ziadne drevene okna-udrzba nutna raz za cas podla kvality lakovania.
co najmenej listnatych stromov na zahrade, zahradny nabytok pod pevnou strechou kde neprsi, nesnezi.
ziadne biele sparovacky nikde ani na stenach nieto este na podlahe.
svetle podlahy
ziadne otvorene police v kuchyni
otvorene sprchove kuty - bez sklenenych dvierok
neviem uz ma nic rychlo nenapada,ale kedze staviam druhy dom - viem co tam mat nechcem a nebudem.
Ja som si raz velmi davno napisala, ze nechcem mat v dome (ked raz budem mat svoj vlastny) ziadne radiatory (lebo sa za nimi drzia pavuci, a tazko sa vysavaju) - tak planujeme podlahovku. Potom nechcem mat ziadne velke koberce (to pri podlahovnke ani nemoze byt) a ziadne hrube zavesy, lebo sa v nich zbytocne drzi prach
