Môže na montovaný dom ísť plechová strecha?
Budem povďačná za Vaše reakcie, na nete som nenašla zatiaľ nič, ale počula som že sa to dá, nakoľko škridľová sa všade odporúča aj kôli tomu aby zarobili a zaťažila dom, ale že sa dá dať aj plechová
nevidim dovod, preco by nemohla ist plechova strecha
Je to tak ako pises. Na montovane domy sa dava Tazka stresna krytina. Cela stavba je lahka a preto potrebuje zatazenie zhora. Tiez mi to tak bolo povedane od uja architekta.
Môže.
No tak na toto som aj ja zvedavy lebo ma vsetci odhovaraju od plechu a to len koli tomu ze to treba zatazit skridlou. A uz ked , tak je tam treba dat foliu pod skridlu??? Nechcem mat obytny priestor v podkrovi.
Moze, architektom neverit, ti su vacsinou uplne mimo, spytat sa statika.
Na montovaný dom moze ísť akákoľvek stresna krytina
no plechová sa neodporúča asi kvôli hluku pri daždi .
http://www.modrastrecha.sk/forum/tema... ja myslím že je to vec vkusu, my sme si dali dom navrhnúť preistotu na to najťažšie od statika a máme pálenú krytinu
Veľa firiem má v štandarde na montovaných domoch plechovú krytinu. To nemôže byť problém. Myslím že je to len vec vkusu a statika.
Dobrý den. Já som počul tolik blbostí, že bych je zde mohl vypisovat až do smrti. A jelikož se na Onen Svět ještě nechystám, tak pouze sdělím, že je potřeba na získávání informací používat i jiné orgány, než než uši. Tím nemám na mysli štátné orgány, ani třeba veřejnou bezpečnost, ale vlastní orgány. Například oči. A když se budete koukat kolem sebe, tak uvidíte spoustu věcí. Například i plechové střechy. A ve většině případů nepoznáte, jestli je to klasická stavba, nebo drevočervotočstavba. A jelikož se to na první, ba doknce ani na druhý a další pohled nepozná, tak je to z hlediska zastřešení úplně jedno. A jedno je to, protože protože prvotní funkce střechy je ochrana proti povětrnostním vlivům, čili aby nám nepršelo no nosu a na hlavu a pod. Kdo má strach, že mu dřevostavbu odnese vítr, pokud ji nezatíží těžkou krytinou, má několik možností, jak to řešit. Nejsnadnější je, nestavět. Druhá možnost je je přehodit ocelové lana přez štít a přikurtovat střechu a tím celý dům k zemi. Zde musí výpočet provést statik z USA ve spolupráci s meteorologem, který umí předpovídat výskyt tornád na Slovensku , v Česku, na Moravě i Slezsku. Protože jedině tak zabránáme vycucnutí plechové krytiny do nebezkých výšin. Zde musím zdůraznit, že těžká skládaná krytina se musí kromě jednoduché pokládky priskrutkovat, přivázat pozinkovanámi dratky a ještě nalepit na střešní latě. Taktéž se musí jednotlivé tašky slepit k sobě, aby to bylo kompaktní. Ale abych se vrátil k té plechové krytině. Je to jednoduše pouze jedna z více možností, jak zakončit povrch domu. Někdo rád holky a někdo vdolky. Čili, kdybych si odpustil všechny kecy, tak stačilo napsat to samé, jako blacksr. Môže. S pozdravem Laďa
Ano, na montovany dom moze ist plechova strecha. Ak sa pouzije dostatocne hruba izolacia na strechu, nevidim dovod preco by mal byt pocut hluk dazda vo vnutri domu.
@ladajaskva to napisal uplne presne. U nas sa "skridle" pouzivaju iba ako dekoracia....teda nie kazdy dom ich ma. Vacsinou su to iba domy, ktore maju mediteransky/spanielsky styl. Ostatne domy skridle vobec nemaju.... A ja byvam v oblasti, kde hurikan je na kazdorocnom poriadku. Moj dom ma tie zelezne spojovace,ktore pridrzia dom aj strechu, aby ich hurikan nezobral... (odborne to neviem nazvat, nebolo mi to po slovensky vysvetlene :-N ) Dala by som sem fotku....prave pred tyzdnom mi robili strechu...ale nemam este odfotenu :-| Vlastne mam fotku v albume, ale je to dom,podla ktoreho robime strechu (presne tu istu) a skridla to nie je ;-) Takze odpoved znie: Samozrejme, preco nie....
Ja som sa tiez bal hluku pri dazdi, ale architekt ma uistil, ze pri dazdi budem pocut hluk, ked budem sediet na terase. Nemame obyvatelne podkrovie a davame vela izolacie.
No ked tam musi byt ta strecha ako zataz, tak sa da aj tak urobit, ze sa osadi plechova strecha s tym, ze predtym sa na povalu polozi velky betonovy panel, 2 kusy kolajnice, alebo veza z tanku. Co bude lacnejsie. A k tomu zavaziu sa cela strecha priradľuje zvaracim drotom.
