Diskusiu odoberá 1 človek
Montáž bojlera
Ahojte, prosím poraďte akým spôsobom namontovať bojler na stenu v drevodome, aké škroby, hmoždinky poprípade iné, tak aby to udržalo cca 150kg? Ďakujem
Odpoveď na príspevok od livia12:
Ahojte, prosím poraďte akým spôsobom namontovať b…
@livia12 Vruty do dreva. Miesto kotvenia musí byť predpripravené stavebne, vyframované. Alebo to urobiť dodatočne. Obráťte sa na firmu, ktorá to stavala.
@livia12 drevodom je z brvien, tam ho zavesíte kdekoľvek, a montovaný dom s drevenou kostrou a opláštením má stojky a priečle, ak je opláštený aspoň 22 dtd a sadrokartónom, môžete skrutky so sťahovacím kovovým kontra dať skoro kdekoľvek, treba použiť skrutky min. priemer 8 mm. Odfotte miesto , kde ho chcete mať, potom ďaľšie kroky.
@livia12 ak este nemate bojler kupeny, alternativou moze byt kupa stacionarneho bojleru, ktory je mozne postavit na podlahu, bez nutnosti zavesenia na stenu
@livia12 Vruty do dreva. Miesto kotvenia musí by…
@frantisekca ... Ja keď na Slovensku počujem slovo "vruty" už sa mi ježia chlpy ako Sybile Mislovičovej z jazykovedného okienka SRo....
@frantisekca ... Ja keď na Slovensku počujem slov…
@petersd Je to všeobecný prevzatý názov pre skrutku do dreva. Slovenčina má mnoho prevzatých slov a pre tak hojne používaný a rozšírený názov nevidím dôvod pohoršovať sa nad jeho použitím.
@petersd Je to všeobecný prevzatý názov pre skru…
@frantisekca Nie, je to len vinou niekoľkých "nešťastných" a nedokonalých prekladov z minulosti.... a potom hlavne používateľmi, ktorí to ako opičky (týmto sa Ti ospravedlňujem, nechcem uraziť) slepo používajú. Vôbec nie som nejakým extra slovenčínarom, a občas sám dávam slovenčine "po bokovi", 🙂ale vidiac, ako sa v posledných obdobiach, s klapkami na očiach, húfne zbavujeme toho nášho, tak už mi začínajú vadiť kadejaké showroomy, puby, barbery, z rádií hrajúce "songy",... a teraz už aj vruty! 😉 (ale je to uhol pohľadu a ... môj problém)
@frantisekca Nie, je to len vinou niekoľkých "ne…
@petersd Stále lepšie ako "van taim, next taim" ... A to je od vyštudovaného inžiniera, ktorý zastával najvyššiu štátnu, výkonnú funkciu.
Najprv napis co je drevodom. Ci nieco z poriadneho dreva ci tie ramceky obalene sadrosom 😉 Da sa urobit aj konstrukcia co bude stat na zemi a pripevni sa o stenu. Vsetka vaha pojde do zeme a v stene to bude iba zastabilizovane. Samozrejme na viacerych bodoch a poriadne.
xxx
xxx
@petersd "vrut" musel som hľadať v slovníku že je to slovensky závrtka do dreva
Odpoveď na príspevok od duzu:
@petersd "vrut" musel som hľadať v slovníku že je…
https://allmedia.sk/podpora/rady-a-ti... Aj na v tom televíznom (slovenskom) programe sú prezentované vruty. Mimochodom, vysielané na STV1. Keď s tým nemala problém Rada pre vysielanie, predpokladám, že je to v poriadku (sú v nej patrične vzdelaní ľudia, platení z našich daní, a ktorej poslaním je presadzovať záujmy verejnosti pri uplatňovaní práva na informácie, slobody prejavu a práva na prístup ku kultúrnym hodnotám a vzdelaniu atd.). Takže čerpať informácie a vzdelávať sa treba aj pozeraním napr. STV1.
https://allmedia.sk/podpora/rady-a-tipy/kotvenie/…
@frantisekca Kašli na nejaký vrút, príp. na moje proslovenské cítenie....🙂 .... no, ale s Tou Tvojou poslednou vetou sa zásadne nedá súhlasiť. Dnešný hlavný prúd začína byť riadnou stokou, bohužiaľ. A rada? Asi nevieš ako to všetko funguje,.... ale toto tu nie je priestor na takéto témy.
Ďakujeem všetkým za odpovede či už k téme alebo mimo 😁 inak máme montovaný nie drevenicu
