Kúrenie, fotovoltaika
Ahojte Viem, že je tu dosť múdrych, skúsených ľudí 😉 Prosím vás.. drevodom pri lese, dedina...slnko od rána do 18ej, vchod z juhu, na kúrenie tepelné čerpadlo voda vzduch, rekuperacia, fotovoltaika...v mieste AT. Je to naozaj všetko treba? Nie sú to ,,vyhodené peniaze,,? Ešte je predpríprava na mini kachle. Ďakujem 🙂
Mila Didi. Akukolvek odpovee dostanes ty to budes platit. Takze si urob vlastnu analyzu a simulaciu cien elektriny a budes vediet na com si
@marcos33 Ja len zato, že sa s tým roztrhlo vrece..a trochu mám v tom chaos 🙂 Lebo ak je kvalitne postavený drevodom, okná kvalitné...tak či to naozaj treba 😒
@didi40 uz v spravach hovorili,ze EU chce,aby ludia kurili tepelnym cerpadlom,aby mali zateplene,aby mali fotovoltaniku.A aby domy boli 0 emisie.Tak neviem,ako to chcu dosiahnut,ked ludia na to mat nebudu.
@didi40 za mňa jediný dobrý výmysel z tohto je tepelne čerpadlo a aj to hlavne pre ľudí, ktorí sa nemajú možnost napojiť na plyn alebo ich vychádza plynová prípojka veľmi draho, no návratnosť pri TČ v istých prípadoch vie byť aj 5 rokov čo je super/oproti elektrokotlu/...fotovoltaiku by som si nikdy nedal, návratnosť je veľmi biedna, rekuperáciu som si tiež nedal do domu, nechcel by som to ale je to len môj subjektívny pohľad, veľa ľudí je s tým spokojných ale poznám aj človeka, ktory to má a nepoužíva...ale rozhodovanie je už len na tebe
@didi40 Iste. Zbytočnosti. Vyhodené peniaze. Fotovoltaiku škrtni, tepelné čerpadlo tiež. Rekuperáciu na čo ti treba? A vlastne ten drevodom je potrebný? Veď by stačila zemlianka, kachle na ktorých uvaríš a zároveň aj bude teplo, veď drevo máš hneď vedľa. Pardon, aj kachle škrtni, veď stačí pahreba a kotlík...
@didi40 Dobrý deň. Záleží, aké čísla Vám v projekte vychádzajú a aké by vychádzali bez jednotlivých zdrojov energie.
@frantisekca Najradšej by som škrtol tvoj príspevok. Lebo zbytočnosť! Mal si to urobiť sám než si stlačil prvý kláves. Výpovedná hodnota nula 00000. Chodím na toto fórum už pár rokov, ale namiesto rád sa tu objavuje čoraz viac frustrovaných ľudí ktorí sa snažia frustrovať ostatních aby neboli sami... Potom píšem takéto frustrované príspevky aj ja! 😄 Bože PREČO??? 😛
-drevodom predpokladam, ze mate dobre zatepleny -cerpadlo je dobra vec, ale ak nepotrebujete alebo nechcete plyn - rekuperacia urcite pri nulovom dome -kolko ELI potrebujete, podla toho uvazujte, fotovoltaika cez den vyraba, ale ste doma miniete? date si zaloznu baterku? mate eli auto? asi je dobre sa riadit podla
@didi40 a čo z toho by si chcela/nechcela...že sa na to pozeráš ako na "vyhodené" peniaze? Osobne na rekuperáciu nedám dopustiť, celú zimu nemusím riešiť vetranie, spraví sa to "samé". Nemám v dome tepelnú "nepohodu" (studený vzduch v dome po vetraní), je stále rovnako teplo. Ale tak, každý má iné priority. Ak Ti vyjde certifikát, tak si rekuperáciu nemusíš dávať, akurát potom musíš pri kvalitných oknách o to častejšie vetrať.
@dodok Za to tvoj príspevok má obrovskú výpovednú hodnotu však? Ja nemám pocit frustrácie. Škrtaj seba. Ja som napísal presne, ako nevyhodiť peniaze podľa niekoho za zbytočnosti. Návrat ku koreňom. didi40 stavia v AT. Majú tam svoje normy, podmienky, predpisy. Také otázky má riešiť so svojím architektom, projektantom, aby splnili podmienky pre danú stavbu a našli také riešenie, ktoré bude vyhovovať.
Určite. Ak myslíš, že si didi pomohol tak pardon. Môj príspevok bol reakciou na tvoj a jeho výpovedná hodnota bola obrovská...
@didi40 Ak sa odprostíme od tejto "slovenskej" diskusie, tak poďme sa pozrieť na to, prečo vlastne chceš FVE. - Lebo je to "in"? - Chceš nezávislosť na sieti ak bude náhodu blackdown? - Chceš ušetriť? Ak opominiem prvé dva body, tak na kalkuláciu koľko Vám to ušetrí a kedy sa to vráti budete potrebovať dôkladnú analýzu vašich spotrieb v rámci roka. Potrebujete vedieť detaily kedy a koľko spotrebuvávate a podľa toho si nadimenzovať systém. Nečakajte zázraky na počkanie ani návratnosť do pár rokoch. A hlavne...neverte väčšine predajcov FVE a ich reči. Ak Vám obchodník niečo navrhne alebo predá bez tejto analýzy, tak to vykazuje niečo o jeho kvalitách. Dnes existujú smart merače spotreby kde krásne vydieť denne, mesačné, ročné spotreby. Následne do toho vstupuje batéria alebo virtuálna batéria a pod, čo musí byť v tej kalkulácii zohľadnené. Takže, nečakajte prosím že tu dostanete univerzálne odpovede, či sa Vám FVE oplatí alebo nie. V opačnom prípade môžete byť sklamaná..
@frantisekca Presne nad tou zemliankou som aj uvažovala 😉 , aj krtkodomom.. len hľadám aj rýchlu odpoveď a z pohodlnosti sa mi to nechcelo študovať a áno aj architekt, aj projektant zároveň radia...aj foto, aj kachle a aj tepelne...tak asi tak....,ale som rada, že sú aj ľudia, či ženy ako ty 🙂 😎
@didi40 Buď budeš trvať iba na nutnom minime vecí, technológií, ktoré su vyžadované k dosiahnutiu povolení a kolaudácie, alebo budete investovať aj do ďalších technológií nad ten nutný rámec. Žiaľ, na jaskyňu, či tu zemlianka popisné číslo už nemožno dostať... Ten "zelený" ošiaľ čo nastal, k tomu všetky možné certifikáty a podobne výmysly sú niekedy na škodu. A to si možno ešte nečítala, čo sa udialo v posledných dňoch v tom eú parlamente, čo sa týka stavieb. Tá fotovoltaika ťa neminie a asi nikoho, vrátane zatepľovania atď... Navarili si silnú kávu, možno aj dačo viac... Kachle by som osobne nedával. A ak príde k kríze, postačí aj rúra cez stenu, či okno a peterky dáke...
@frantisekca V mnohom s Vami súhlasím,ale ten komín je diskutabilný. Pre istotu, drevodom je dom, kde nosnú a izolačnú konštrukciu plní masívne drevo. Kupodivu, tam výpočty na klasické materiály neplnia úlohu, drevodom so stavanými kachľami má iná priebeh tepelných strát ako by som očakával. Áno, komín je diera do konštrukcie, ale dobré vykurovacie teleso by malo udržať vzduchotesnosť. A diverzifikácia zdrojov tepla pre prípad núdze je dobrá.
Odpoveď na príspevok od didi40:
Ahojte Viem, že je tu dosť múdrych, skúsených ľud…
@didi40 chcel by som Vám dať do pozornosti infračervenú vykurovaciu fóliu. Jednoduché a hlavne effektívne riešenie. https://www.inovakurenie.sk/infra-kur...
Odpoveď na príspevok od inovakurenie:
@didi40 chcel by som Vám dať do pozornosti infrač…
@inovakurenie ty musis mat nakupene akcie elektrarni ked propagujes najdrahsie kurenie v kazdom prispevku
Odpoveď na príspevok od yuri66:
@inovakurenie ty musis mat nakupene akcie elektra…
@yuri66 nie je to najdrahšie.
@yuri66 podľa skúsenosti a praxu je priemere o 25 % šetrnejšie riešenie ako napr. kúrenie plynom
