Konštrukcia podláh v drevenej chate
Dobrý deň, potreboval by som uzavrieť objednávku dreva, ale nie som si istý skladbou podlahy, pretože nemám s tým vlastnú skúsenosť a rady ostatných sa líšia. Budem mať dve podlahy - prvé podlažie bude medzi suterénom a prízením a potom ešte medzi prízemím a povalou, ktorú chcem mať časom obývateľnú. Pripájam obrázok z projektu. Pôvodne som uvažoval, že podlahy budú len jedna vrstva dosiek s dostatočnou hrúbkou - 3 alebo 4 cm a šírkou 16cm, na terase dubové a vnútri smrekové. Rozostupy hlavného roštu nad suterénom sú 54cm a rozostupy klieštin sú 70 - 80cm. Tepelnú izoláciu na prvú podlahu som chcel dávať až niekedy v budúcnosti - od strany suterénu, do toho hlavného nosného roštu stavby. Na vyššiu podlahu tepelnú izoláciu nie, ale až pod strechu áno. Ďalší človek ma ale presviedča, že ešte na tú moju jednu vrstvu podlahy treba dať na kaďom podlaží tenký rošt a ďalšiu vrstvu dlážkovice, že jedna vrstva ako to chcem ja nie je dobrá, že treba ešte na to dať ďalšiu. Kto máte skúsenosti s podlahami, čo si myslíte o jedno-vrstvovej podlahe z dosiek 3-4cm ? Prípadne ako by ste navrhli podlahy Vy ?
@stavepeter Čo plánuješ v tej dolnej betónovej časti, bude to vykurované ak by aj nie nalepil by som styrodur aspoň na výšku tabule na tú zasypanú stenu. Podlaha by sa teoreticky dala urobiť aj jedno vrstvová ale aj ja by som dal ešte cez vrch rošt aspoň 5 cm kvôli prípadným tepelným mostom hlavne kde je styk toho pórobetónu p podlahy to vyzerá byť nebezpečné. A ešte by som podľa toho ako plánuješ využiť spodný priestor uvažoval na d záklopom zo spodnej strany. Takže ja by som dal skladbu spodný záklop, parozábrana, tep izolácia, horný záklop ( na rozpon 50 cm asi stačí len OSB doska 20 mm ) rošt zo strešných lát kolmo na spodný rošt 5-6 cm na to paropriepustná fólia aby mi špina pomedzi škáry podlahy nepadala rovno do izolácie a dlážkovica.
@stavepeter tá podlaha z dosiek má byť rovná a pohľadová? Tie dosky budú mať pero a drážku a budú hobľované? Budú nejako nalakované? Keď sa vyleje pohár vody na zem, voda pretečie do pivnice?
@martosko Vďaka za názor. V spodnej časti bude suterén, je tam málo svetla, náraďovňa, dielňa, obývané to nebude ani vykurované, možno len malá peterka, keď sa bude v dielni niečo robiť v zime....
@jakino Podlaha na terase (ľavá časť na obrázku) bude z dubových dosiel 3cm hrubých hobľovaných s perodrážkou. Pod obývanou casťou - to isté ale smrek. Bez akejkoľvek chemickej impregnácie. Tiež premýšlam ako to zabezpečiť aby voda pomedzi dosky netiekla do pivnice. Používa sa na to nejaká fólia ? Nevadí, keď by doska nedýchala odspodu ? Alebo nejaký druh tmelu, živice, ktorou sa upchajú škáry medzi doskami ? Alebo iné riešenie ?
@stavepeter Ak tú vnútornú podlahu spravíš zo smrekovej dlážkovice, bude vŕzgať. Ak to bude chata a teda tam nebude udržiavaná stála teplota a vlhkosť, bude podlaha pracovať. Buď zoschne a budú tam fugy, alebo ju zduje. Ja mám na takom rošte dve vrstvy 16 mm drevotriesky a na tom linoleum v dekore drevenej podlahy. Môžem odporučiť
@jakino To vrzganie v pripade jednej vrstvy podlahovych dosiek zavisi nejak aj od druhu dreva ?
@stavepeter Nie som odborník na podlahy, ale ešte som nevidel podlahu z jednovrstvej dlážkovice, ktorá by nevŕzgala. Je to veľa styčných plôch a vŕzgať to proste bude. Pomohlo by dať niečo medzi jednotlivé dosky - lep alebo silikón. Bol som aj v chate, ktorá sa stavala s neobmedzeným rozpočtom a tie fugy a vŕzganie ma odradili od myšlienky dať si takúto podlahu. Pri veľkoplošnom materiále je málo styčných plôch a preto je riziko vŕzgania minimálne
da sa spravit aby nevrzgala, ale chce to velku preciznost, použivat kvalitnu hrubu dlažkovicu, silny a husty podklad, dobre upevnit atd....a samozrejme že to takto skoro nikto nerobi a tak to aj vrzgava
@martinmatko ak sú obyčajné dosky vrzgať to bude stále , vlhkom a suchom menia objem, no z drážkami by nemali až tak, ja som dal na obyčajnú drevenú podlahu , plávajúcu a nevrzga nič
@duzu perodražka prave nie je dobre proti vrzganiu - ale zas sa spevnuju navzajom. ked su na hladko trošku sa zoschnu a nedotikaju sa a vtedy nevrzgaju..ale zas je tam ta medzierka potom. dlažkovica je najlepšia z fošni. ale to je o peniaškoch
Vdaka vsetkym za odpovede. Casom dam na to este vrstvu dlazkovice.
