zdravim vsetkych. nenasiel som k tejto teme trefnu diskusiu, takze zalozim novu: ake mate skusenosti a odporucania na klimatizaciu v montovanom drevodome? Pre moj uvazovany drevodom este tepelne straty spocitane nemam, predpokladajme nizkoenergeticky nieco na urovni 4-5 kW. Preferovana skladba zdrojov je zatial nasledovna: riadene vetranie s rekuperaciou; teplovodna podlahovka + elektrokotol + krbova piecka (pre efekt a dokurenie v zimach); TUV: Logitex. Ako vidno, zatial klimatizacia neuvazovana. Kedysi bolo alternativou namiesto Logitexu tepelne cerpadlo (iba pre TUV), odtial by vyfuk mohol cez klapku byt rieseny (aj) do interieru, plniac tak funkciu klimy.
Zakladna otazka teda: ak budu okna zatienene (presah strechy, vonkajsie zaluzie), je klima potrebna? Lokalita: juzne Slovensko. Doma sme alergici, riesenie s klimou preto bude musiet byt take, ktore by neznamenalo riziko vzniku plesni a pod.
Dakujem za rady.
@tommi_d Suhlas, ale zemny register by som nerad. V lete vysoke riziko (respektive realita) tvorby kondenzu v tej zemnej casti (natahujes teply vzduch do chladnej rury) => idealne prostredie na plesne a pod.
Ahoj, byvame v nizkoenergetickom drevodome, mame rekuperaciu, vonkajsie tienenie a mame aj klimu - pokial sa nechces v lete, najma v tych najhorucejsich dnoch, doma potit, tak ju odporucam. My sme ju toto leto vyuzili a to bolo dost slabe leto. Byvame na strednom Slovensku.
Bojler s TC je idealne riesenie. Ak Vam bude v lete teplo, tak napustite bazen teplou vodou a tym zabezpecite, aby TC fukalo studeny vzduch co najdlhsie.
Ale teraz vazne, bez nejakeho projektu sa da len tipovat, ako sa to bude spravat. Kazdy dom je iny, toto je nieco, co sa neda zovseobecnit.
@siriki namiesto draheho logitexu staci bojler s TC, Ariston, Drazice cca 100 litrov
Klimatizaciu bude treba, najlepsie taku, ktora lacno kuri v prechodnm obdobi, nebude treba krbove kachle. Mitsubishi su najtichsie, CoP az do 5
@siriki byvam v drevostavbe- lepší NED, presahy strechy cca 1,2 m, cez leto mi slnko vôbec nesvieti na okná. Takisto mám zemný register a rekuperáciu- tam je efekt chladenia minimálny. Problém drevostavby je ten, že ako super izoluje v zime a v lete zvonka, tak isto izoluje a tepelné zisky zvnútra. Keď napr. sa cez leto počas dňa viac varí, tak teplo z varenia zohrieva aj stavbu. Preto je pre udržanie komfortu vhodná klimatizácia, ale nie je potrebná- ja ju napr. nemám. Na druhú stranu, ako sa stavba rýchlo zohreje, takisto sa aj vychladí a náklady na chladenie sú nízke. Býval som pred postavením nového domu v murovanom dome/ neizolovanom/, a počas najväčších horúčav sme večer zaspávali v izbe kde bolo 30st. C a ráno po celonočnom vetraní sme mali v izbe 29,5 :-p / že vraj výhoda akumulácie :-D :-D :-D /. Toto pri drevostavbe nehrozí. Ak sa aj cez deň prehreje, večer po západe dám dom vyvetrať a je to zas OK. Toľko vlastné skúsenosti
