Mame drevostavbu a pri stene by sme chceli mat kachle. Planujeme pouzit izolacne dosky na stenu. Monter komina nam odporucil, aby sme nedali izolacnu dosku priamo na stenu ale az 5 cm od steny aby sa spravilo prevetranie. Je to ozaj nutne? Nestaci to opret o stenu? Ak by sme chceli mat vedla kachli 40 cm skrinu, je potrebne este tuto skrinu oddelit izolacnou doskou alebo je to uz dostatocna vzdialenost? Nad kachle musime ist az do vysky 80 cm s izolacnymi doskami?
Dakujem
Nie,nemusi tam byt medzera. Vela ludi nedava ziadnu dosku,staci nejaky obklad /kamen,tehla a pod./
Od kachli by si nemal mat nic horlave,ani nabytok minimalne 70cm.
@majki555 aj do strany 70 cm. Som bol v tom, ze v norme je to "len" 40 cm. Skusim zohnat nejake revizaka v okoli Pezinka, co na to povie. Nie ze mi to da potom prerobit :) Nepoznate nahodou niekoho?
Tu mas radu od profikov :
Aká je minimálna potrebná vzdialenosť kachlí od drevenej steny a horľavých materiálov?
Minimálne 60 cm do strán, 80 cm dopredu, 12–15 cm vzadu (podľa typu ohnisko). Pod pecou alebo krbovou vložkou musí byť umiestnená podložka z nehorľavého materiálu (plech, sklo, dlažba).
http://jotul.com/sk/predajcovia/caste...
Skus odbornika z cechu kachliarov,oni vedia vzdy odborne poradit. Najdes podla miesta bydliska http://www.cechkachliarov.sk/zoznam-k...
Este by som chcel spytat. Za kachlami mame fermacell specialne urceny za kachle a su medzi nimi spary. Chceli by sme to vytmelit a na to dat izolacne dosky. Treba to nejakym specialnym tmelom, alebo staci normalny na sadrokarton alebo iba pretriet kachliarskou maltou.
A aky je vlastne rozdiel medzi kachliarskym lepidlom a maltou?
