@katrin21@aneri53 vstup mame na vychod, bol by zrkadlovy....nezda sa vam obyvacka tazko zariaditelna?
a tusim tam nie je strop, ale to si este musim zistit...neviem, ci nam nebude chybat ulozny priestor v podkrovi...
my mame tiez dom od apexu Bionok.pozeram ze uz tam nieje. Poradim Vam jednu vec s tou obyvackou, dajte si spravit vizualizaciu miestnosti a podla toho vyberte. Aby ste vedeli kde co a kam. Radim podla nas, tiez mame problem kde co umiestnit, mame presklenie do Z a nevieme kam so sedackou a nabytkom :-|
@filiatko pozrela som ten vas projekt :) dala by som sedacku pred ten roh, vlastne presne oproti, ako je nakreslena, nechala by som ju odtiahutu od okien cca. 1m, aby sa dalo chodit von a na nabytok a TV vam zostava tym padom krasne cela ta stena, kde dal projektant sedacku :-) netreba sa bat ist so sedackou do priestoru, bola som v par doomoch, kde to tak maju a je to spicove :-) odvahu :)
takto nejako, aj na krb by ste videli :) sedacka jedna strana dlhsia, druha kratsia ( otoman, alebo područka, co preferujete ) a k tomu taburetka alebo nejake mensie kreslo :) uplne v pohode :)
@katrin21 tam je maly zadrhel, krb sme premiestnili k schodikom pred chodbou do izieb, je vlastne pri tej stene ako je nakresleny TV, nieje v priestore. Tym padom saskujeme so sedackou kde ju dame :-|
:-) zmesti sa vam krasne velka sedacka tym, ze ste premiestnili krb.... neboj sa toho, zeta jedna cast je chrbom ku dveram , lebo v podstate viac budete vyuzivat tu dlhsiu cast :)
neviem, ake su presne rozmery tej miestnosti - hlavne ten rozmer hornej steny zlava do prava, ale malo by to vyjst v pohode :-)
@filiatko mne osobne je dost neprijemne, hlavne vecer, aby som mala za chrbtom sklo(asi pozeram vela hluposti v TV:)) a okrem toho, radsej by som pri pohlade zo sedacky uprednostnila vyhlad von, preto mne sa zas paci 3.
@kaiak presklenia sme volili i kvoli vyhladom, a preto teraz riesime umiestnenie :-( tam kde je nakreslene TV v c.3 my pride zas neprakticke, otvorim dvere do miestnosti a vidim zadok televizora, jedine bez TV :-|
@kaiak mne ta trojka pride totalne tuctova , klasicka ( sedacka v rohu) akurat TV je v priestore a to by mi vadilo... radsej nech je trochu v priestore sedacka, ako na tej 1, alebo 6 :)
ten priestor je clenity, pyta si nejake zaujimave riesenie a podla mna tou sedackou v rohu pride o cely priestor na pripadne poličky,dekoracie, nejake repraky a kvety a pod...
@katrin21 je to mozno pravda, ale zase nakoniec to v reali moze vyzerat lepsie ako netuctove
@filiatko hej, ten zadok TV je pravda, inak, skoda, ze dvere na terasu mate tam, kde mate, inak by sa tam dalo dat to Tv ...Inak, neuvazujete nad nejakou polostenou v priestore-ako vojdete? tym padom by to nebralo svetlo a dalo by sa tam dat to TV a mozno by to bolo aj fajn...a potom by som dala len jednu dlhu stvorku ku tej stene co je hned oproti vstupu, pripadne este nejake kreslo v casti ako konci jedalensky stol, tie dvoj a trojsedacky by to zbytocne zmensili, skuste to niekto nakreslit s tou linearnou stvorsedackou, ja to neviem(moze mat na konci aj ten divanovy efektik), mne by sa to pacilo najviac asi tak
A co tak dat TV na vedlajsiu stenu a sedacku nie rohovu, ale jeden dvoj(troj)sed ku stene, kde je teraz TV a druhy oproti (alebo dve kresla). Tak budes mat podla mna aj lepsie obraz na TV, lebo ti nebude nan dopadat privela svetla od okien... ;-)
...to mas pravdu... my budeme mat podobne situovanu obyvacku, ale krb budeme mat na inom mieste... mne osobne nebude vadit, ak postavime pohovku chrbtom ku vchodovym dveram, takze mam o nieco viac moznosti... Ale pre istotu si spravte vstupy na TV na obidve steny, lepsie sa vam potom bude "rozhadzovat" nabytok, ked budete mat pripravene obidve alternativy... ;-) Drzim palce...
:-) @kaiak no polstenu tam nechceme, chceme to mat otvorene, preto sme zrusili aj krb a premiestnili ho k stene, jedine dat sadrokart. stenu smerom k jedal. stolu. porozmyslame, uvidime co nam nakresli architekt vo vizualizacii. Inac priestor ma asi 40m2, takze miesta je tam asi dost
@katarinas no to ja som nepisala ze by mi vadilo umiestnenie pohovky chrbtom zo vstupu, vadilo by mi len umiestnenie pohoviek do bokov. a ako to mate vy ak sa mozem opytat? nemas obrazok?
@filiatko v pohode...
my este zvazujeme aj Lagunu 41od Promiprojektu ...je tam trosku lepsia cena, aj ked by sme museli dat okna dorobit na juh, nakolko mame vstup z vychodu. Najviac sa mi ale paci Laguna 34, len ta bude asi najdrahsia...
na gala plus mi vadi , ze tam nie je ulozna priestor v podkrovi a ze su tam navrhnute radiatory, podlahove kurenie je len v obyvacke, neviem, ci to treba potom este riesit nejaku zmenu v projekte, co sa kurenia tyka...
@ikon takze beriete projekt na komplet hotovy? my sme si vybrali projekt a projektant nam to opravil podla nasich poziadaviek. Aj ked sice pobabral nam tam vela veci, niektori projektanti by sa mali vzdat diplomu ;-)
