Elektricke kurenie kotlom vs elektricke olejove radiatory
Ahojte, prosim kuri niekto v rodinnom dome elektrickymi olejovymi radiatormi? Mame novostavbu zrub, primarne chceme topit kachlami na drevo, ale ako doplnkove kurenie zvazujeme bud elektrokotol, alebo olejove elektricke radiatory...plyn u nas nie je. Nemam ani sajnu aku to ma spotrebu, ci nas to nevytaha z penazi tie radiatory...prosim o radu
@dusan_mountain mas tam podlahovku alebo radiatori alebo nic? spotrebu bude mat vsetko elektricke priamovyhrevne priblizne rovnaku len iny komfort je podlaha iny radiator.. lacne kurenie je klimatizacia.
@dusan_mountain primárne kurim klimatizaciami t.j. tepelne čerpadlo vzduch-vzduch, kurenie činnou elektrinou v dnešnej dobe by som volil ako poslednu nudzovu možnosť...
Ci olejovy radiator, alebo “klasicky“ elektricky radiator, alebo aj nejaky infra radiator, obycajny fen, vetrak so spiralou ap. Vam vzdy a vzdy urobia v danom priestore to iste. 1 kWh elektriny premenia na prakticky to same teplo. Presne ako zvazovany elektrokotol. Nepisete o tom, kde ten zrub mate, ake su tam zimy, ani ako bude obyvany (trvalo?). Navyse, da sa predpokladat, ze v projekte mate riesene kurenie, ohrev TUV. Malo informacii, aby sa dalo rozumne poradit. Mozno by ste mali najvhodnejsie riesit akumulaciu…
@frantisekca Súhlasím s kolegom, chcelo by to viac. Cieľom je vykurovanie, ale opis detailov by sa hodil. Ale, aj to kúrenie klimatizáciou je fajn možnosť, ale stále záleží o akých zimách sa bavíme. Hoci klímy sa využívajú aj v chatách v okolí Lipt. Mikuláša, Bešeňovej alebo na východe pri Levoči, čo mám skúsenosti z ubytovaní v chatkách, dreveniciach...Dokázalo to vykúriť aj pri celodenných mínusoch. Ale aj vtedy, nie je klíma ako klíma. A čo sa týka olejových radiátorov, nemám úplne pozitívnu skúsenosť, ale aj to asi chyba kúpy, pretože miestnosť 4x6 metrov má jeden problém vykúriť (čo radiátor problém nemal) a niekedy je nutné prikúriť elektrickým ohrievačom. Ale to je asi problém daných modelov.
zisti,kolko w treba na m3a podla toho vykon radiatora -cena za kwh bude asi rovnaka bud zaplatis za znecistovanie alebo cista energia a bud teraz mudry ked je takato situlacia a na 220v je 2500w vykonu
@dendo015 nie len Liptov ale takmer celá sev. Amerika kúria a chladia domy len klimami , resp. HVAC systémami čo sú vlastne kanálové klímy Samozrejme na takýto účel by som bral lepšie kliny nie najlacnejšie Číny , klíma bude kúriť aj pri -15 stupňoch len problém je že výkon klesá s klesajúcou vonkajšou teplotou , t.j. napr. Klíma 3,5kw má pri +7 stupňoch výkon na kúrenie 4kw ale pri -10 má výkon len 2,17 kw! Takže ak sa zle zvolí výkon vzhľadom na tep. straty tak samozrejme ľudia nadávajú lebo im to povedzme už pri -5 stupňoch nevykuri priestor ... Ale to není chyba klímy ale problém je na strane človeka čo to zle nadimenzoval / vyrátal výkon ... Inak klíma bude kúriť spokojné aj pri -20 ale zas je pravda že treba mať do istoty aj zálohy v podobe krbu abo tých olejových radiátorov keby udreli 100 ročne mrazy ... Ja čo kúrim 2 roky klimami nestalo sa, žeby to neutiahlo a nevytopilo ale min. Teplota bola -16 ... Na väčšine územia Slovenska to potiahne , horšie tie horske a severné oblasti tam by som volil skôr plyn ak není možnosť tak nejaký hybrid systém klímy+kotol na drevo alebo také niečo ...
@rusty727 nemam este nic...podla.bude drevena hrubka 28mm, cize jedine radiatory, len neviem ci teplovodne z elektrokotla alebo olejove...
@frantisekca dom stoji v nadmorskej vyske 800m.n.m. cize horska chladna oblast, plyn tu zavedeny nie je, hrubka zrubu je min 35cm, zateplenie strechy 25cm pur pena, bude to na celorocne byvanie...preto ta dilema...zimy su tu dlhe....ale priparne chcem topit kachlami...preto otazka ake doplnkove elektricke kurenie k tomu...apropo klima fakt vytopi cely.dom? Prizemie aj poschodie?
Tak nakoniec to az tak strasne nemusi byt. Vy vsak potrebujete vediet ake mrazy tam v zime panuju, kolko dni su tie max minusove a hlavne tie tepelne straty si nechat vypocitat. Az nasledne mozno zvazovat, porovnavat lacnejsiu alternativu kurenia, voci tomu el. kotlu a investicne naklady. A olejovy radiator? Koli dizajnu? Lebo urobi tu istu sluzbu, ako teplovzdusny konvektor za 25€. Doplnkove kurenie chapem tak, ze ked bude velka kosa a tie kachle nebudu stacit, tak napr. zo skrine sa vytiahnu 4 kusy 1000W konvektory, rozmiestnia sa tam kde treba, strcia do zasuvky a nastavi sa termostat… Lebo aj to je moznost. Lacne, rychle, nekomplikovane. Za nejakych par dni takeho prikurovania, to rodinny rozpocet urcite nezbura. Avsak k zrubu ako takemu, by najviac svedcila hrubsia perina.
@frantisekca olejový radiátor neprepaľuje prach ktorý v konvektore môže , lebo sa dostane priamo na vyhrievacie teleso, takže je rozdiel v kvalite vzduchu, tak isto Adast je uzavreté teleso z nižšou teplotou a pre rovnaký výkon je väčšie, akurát spotreba pri všetkých činných ohrevoch je rovnaká a Zrub 30 cm je pekný na pohľad ale slabý izolant, v porovnaní s izoláciou
Pise o min. hrubke 35cm. U dreva, zrubu je to zlozite s vypoctom, ale aj 30cm moze stacit, inde ani 50cm nemusi byt dobre. A olejovy radiator je cca 3x drazsi nez lacny konvertor.
@dusan_mountain a aka velky je ten zrub? No TČ vzduch-vzduch teda klíma, na takú horskú oblasť neni to pravé orechové ... aj keď ja zvažujem montovať na byt ešte vyššie v smokovci , t.j. 1000m.n.m, mame tam plyn ale vzhľadom na cenu plynu to možno budem kombinovať TČ+plyn... Klima by to vykurila, len neviem aka plocha a bolo by treba viac jednotiek dnu, min. na každe poschodie jednu, možno viac... to by aj viac stálo+ neviem či by zrovna na zrub niečo take pasovalo... predsa len zrub je zrub pekný drevený a moc tam nepasuje drbnúť ventilatory ... 😄
@duzu minimalme mame 35.cm prevazne okolo 40..45 cm....je to divoky.zrub kazde drevo je ine.... Dakujem za rady budem premyslat dalej....ci tahat rozvod vody alebo len fuknem radiatory na dokurenie....
@dusan_mountain Ak budeš uvažovať nad olejovými radiátormi, neodporúčam značku VOV - výhrevnosť je radikálne nižšia, než ako uvádzal výrobca. Zasielali sme aj na reklamáciu, že proste radiátor nehreje, že možno tam je málo oleja. Prišiel nám radiátor späť, že olejová náplň je v poriadku a je to prirodzená vlastnosť radiátora. Pritom iný model 4x6 m miestnsoť vykúril raz-dva. Podľa mňa ešte aj ten Sencor to zvládne lepšie. Takže, poučenie? Nešetriť zbytočne 😄
