@maracana99 nenasiel som ten blog architekta kde to vysvetloval ale nasiel som nieco podobne,, to co je napisane v tomto odseku na fotke je vlastne to ze v lete je vonku vyssia vlhkost ako vo vnutri kde mas chladnejsi vzduch alebo ked klimujes,,, no a kedze stena je difuzne otvorena moze si vzduch lubovolne prestupovat tam a spat ale chladnejsi vzduch vo vnutri ked ide smerom von ma nizku vlhkost ale ako postupuje von tak sa zacina ohrievat a to znamena ze moze prijat viac vlhkosti a tak zacne akoby stahovat vlhkost co je vonku smerom do steny
@brizzolit ano toto viem, ze teplejsi vzduch vie prijat vacsie mnozstvo vlhkosti, ale cez stenu by ti nemal prudit vzduch, stavba by mala dosiahnut urcitu vzduchotesnost, na to sluzi Blowdoor test..cez materialy sa dostava iba samotna vlhkost a tak ako sa tam dostane, tak odtial aj odide, ju tam nema co zadrzat, kedze to je difuzne otvorena konstrukcia. Praveze pri DU, ak sa dostane do materialu, co sa moze stat, ak nie je stavba 100% difuzne uzatvorena, teda ma nejakym sposobom porusenu parozabranu(foliu), tak sa odtial uz nedostane von, lebo ju zadrzi polystyren. Nehovorim, ze DU konstrukcia je zla, len ti musi niekto garantovat, ze to bude na 100%, tam je ta kvalita prevedenia velmi dolezita. Z mojho osobneho pohladu a z toho ako to citim, tak ja by som nechcel dom zavriet do igelitu a polystyrenu. Samozrejme, niekto to bude preferovat..Co viem, tak Dobry dom Zvolen robi kvlalitne domy s DU konstrukciou
@novydomrena mz sme s nimi stavali a aj naši susedia.. sme spokojní..su to traja bratia, ktorí majú spoločne firmu..zakladajú si na kvalite a funkčnosti a všetko nám dopodrobna vysvetlilia zdôvodnili..prečo z čoho stavať, z čoho nie tak.. čo sa nám pačilo..bývame skoro rok a dom funguje presne tak ako nám povedali..
@maracana99 no ono je to dost take dikutabilne ze co je lepsie a co horsie,, preto sa snazim nejak vyzistit ze aky dom si postavit aby som o 10 rokov nelutoval,,, ono aj to je dost taky nepomer ze na drevodom DU si viem zohnat 100 recenzii od majitelov a na drevodom DO mozno 5 recenzii,,, ci je tento velky rozdiel v pocte stavieb domov DO a DU len koli samotnej cene stavby... alebo je za tym nieco ine... boh vie :-(
@brizzolit ano vacsina ide cestou DU, pouzite materialy osb, mineralna vlna, polystyren, omnoho menej ludi ide cestou prirodnych materialov ekopanel , drevovlanknita izolacia Steico (Protect, Flex), fukanane drevovlakno Steico Zell, konopna izolacia, kedze su to drahsie materialy a teda aj stavba vychadza drahsie..bohuzial stale vela ludi ide po cene. Ale kazdy ma pravo si vybrat, ktorou cestou pojde. Takze preto je 100 recenzii na DU a menej na DO. Hovorim, ak je 100% urobena DU, tak je plne funkcna a nemas sa coho bat. Ja som isiel inou cestou, drahsou. Dalsia vec je aj tepelna kapacita materialov, fazovy posun kedy sa dostane teplo cez material. Polystyren nema velku tepelnu kapacitu, ani mineralna vlna. Pozri si ake maju vlastnosti Drevovlaknite izolacie, ekopanel. Sam zbadas rozdiel.
@maracana99 co myslim tym ze nema velku tepelnu kapacitu polystyren a mineralna vlna? myslis ako akumulaciu tepla jednotlivych materialov, ze kolko tepla dokazu akoby nasat do seba
@brizzolit presne tak, kolko tepla vedia ulozit pokym naplnia svoju kapacitu a pokym nim prejdu
http://stavebnictvo.sk/profiles/blogs...
polystyren ma tepelnu kapacitu celkom dobru, ale myslel som to tak, ze pri skladbe polystyren+min.vlna+osb to nebude mat dobru mernu tepelnu kapacitu..mineralna vlna ma malu mernu tepelnu kapacitu
@brizzolit Máme montovaný a difúzne otvorený. Celkovo sme s firmou strávili niekoľko hodín vysvetlovania prečo zvoliť difúzne otvorený. Na fasádu sme si dali drevovlákno Steico s fúkanou celulózou a na strechu tiež celulózu. vo vnútri máme namiesto sadrokartónu slamené panely.
@maracana99 inak o tej vnutornej vlhkosti mas nastudovane, alebo si nasiel pripadne niekde videl, ze by vnutorna vlhkost sposobila katastrofu v obovodvej alebo prieckovej stene v montovanom dome?
@dzonyby ked som ja vyberal aku konstrukciu si zvolim, tak som samozrejme hladal a zistoval, co najviac informacii o danych materialoch a ako sa to bude spravat, kedze som nic take predtym nestaval, preto som sa riadil skusenostami inych a tieto informacie posuvam dalej a tie vlastnosti su uz preverene.Ja nezatracujem ani DU, aj ked mam DO vo svojom dome, len ako hovorim musim byt urobena 100%, lebo ono nemusi to urobit katastrofu, tam sa ta vlhkost moze dostavat vo velmi malych mikro mnozstvach a urcite bude trvat niekolko rokov kym sa ten defekt prejavi, to nie je ako keby vytopis dom. Len proste mne logika hovorila, ak nebude 100% urobena parozabrana (lebo ju poskodi nejaky elektrikar, sadrokartonar atd), tak proste tie materialy, ktore tam su nevedia sa zbavovat vlhkosti, ked maju za sebou este polystyren a postupne sa tam bude rokmi ta vhkost zbierat a drzat sa, co nemusi viest ku katastrofe, ale vlhkym miestam, postupne plesniam, dom nespadne. Takze odpoved, prakticku a realnu skusenost nemam, ale vela odbornikov ti povie, ze tie materialy su ok, ked tam nevpustis vlhkost. U nas sa stavia vacsina DU, ale co viem s dostupnych informacii, tak v nemecku je to opak, idu tiez viac tymi prirodnymi materialmi, co sa tyka drevodomov.
@brizzolit co si chcel konkretne tymto clankom vypichnut? budes mat pasivny dom absolutne testny, kde ti vyjde blowdoor test s vybornou hodnotou? Vtedy musis mat samozrejme aj rieadene vetranie, lebo tu vlhkost nevyvetras a hlavne v takom dome ratas, ze v zime nevetras oknami, aby si neprichadzal o teplo. O dychani stien sa tu nikto nebavi, to je o prestupe par, teda difuzii. Tiez pisu o typickej vonkajsej stene, nepisu o drevodome a autor je zo zdruzenia vyrobcov a spracovatelov polystyrenu, takze je jasne, ze pise pekne o polystyrene :-)
PAROZÁBRANA – je tenká nepriepustná fólia, ktorej hrúbka je menej než 1mm. Celá stavba sa do nej akoby zabalí, zo strany konštrukcie bližšie k interiéru. Na tejto tenkej fólii stojí kvalita celej stavby. Všetky spoje musia byť perfektne zhotovené, vyžaduje sa ich prepáskovanie, nikde sa nesmie prepichnúť(stále hovoríme o fólii tenšej než 1mm!). Vyžaduje sa precízna a prácna práca pri zhotovení parozábrany, ktorá nám tu bohužiaľ často zo strany slovenských robotníkov chýba. Pri dnešnej zložitosti konštrukcií je dôležité potvrdiť / doložiť / overiť funkčnosť konštrukcie výpočtami.
“Difúziu v konštrukcii je ďaleko prirodzenejšie umožniť, než sa jej neefektívne brániť. Len sa musí vedieť ako na to.”
Prof. Ing. Jan Krňanský, CSc.Katedra konstrukcí pozemních staveb FSv ČVUT v Praze
"Citlivým místem dřeva je dlouhodobé působení vlhkosti. Abychom takovému procesu předešli, musí být stavba provedena kvalitně, bez tepelných mostů, které jsou zdrojem kondenzace vlhkosti. Důležitá je volba skladby stěny a její schopnost propouštět páry, stejně jako důkladné větrání objektu."
@maracana99 nechapem co si sa tak rozculil ,,, je to citit z tvojho komentu,,,, tie dve spravy neboli urcene len pre teba,, ale pre vsetkych kto riesi rovnaky problem,,, snazim sa tu prist na to ktora konstrukcia je lepsia ale cim dalej tym viac zistujem ze ani odbornici sa v tomto nezhodnu lebo kazdy obhajuje to svoje, takze ja nemam uz ziadnu sancu rozlusknut tuto dilemu a vypichnut som tym chcel to ze v podstate ani dom zabaleny v parozabrane neni uplne uzatvoreny, len je difuzia vodnych par nizsia,, nestavam sa ani na stranu jedneho ani na stranu druheho pretoze som fakt precital uz kopec veci okolo toho, ci na nete, alebo z nejakej literatury, alebo si dokonca pisem aj s jednym architektom ohladne DO a DU ale vysledok je 50 na 50
@brizzolit prepac, nechcel som, aby to tak vyznelo..pravda, je ze ty sa musis rozhodnut, ako som uz spominal obe moznosti mozu byt dobre, akurat pri DU musi byt prevedena 100% ta parozabrana..este k tomu clanku, hladaj informacie, ktore sa tykaju drevodomov, nie klasickych stavieb, lebo tie su pre teba irelevantne. Architekt nie je projektant, aj ked moze mat informacie o stavebnych materialoch, otazka ci o drevodomoch. Hladaj informacie tam kde s tym maju skusenosti, v zahranici, u nas nie su drevodomy este velmi rozsirene, overene. Vela stastia :-)
trosku ozivim tuto temu,, nerozumiem tomu ako vsetci bojkotuju drevostavby s difuzne uzavretou konstrukciou,, tak jak firmy co stavaju z roznych eko panelov a drevovlaknitych materialov a hovoria ze len to je to naj... a ze pouzitim parozabrany sa stavba difuzne uzavrie,, tu prikladam jednu foto istej firmy ktora stava domy difuzne otvorene takze tipujem ze maju podobny nazor na domy difuzne uzavrete,, ale samozrejme co sa tyka stropu alebo strechy oni sami pouzivaju parozabranu (vid. foto),, takze do stien je parozabrana zla ale uz na strop a strechu je parozabrana dobra?? divne a velmi...
@brizzolit ahoj, treba sa pytat hlavne firmy ako to maju navrhnute, ale na tom prvom obrazku mas rovnu strechu a je na vrchu hydroizolazia, tam by asi nefungovala dizuzne otvorena konstrukcia, lebo by vsetko skoncilo na tej hydroizolacii a nemohlo by to prechadzat von..maju tam teda parozabranu hned na zaciatku. Na tom druhom, kde je sikma strecha a nie je potrebna hydzoizolacia, tam zas maju osb dosku ako parobrzdu, ta vlhkost iba zabrzdi, ale nakoniec cez nu prejde, ak by tam bola aj paronepriepustna folia, tak az vtedy by to bola difuzne uzavreta konstrukcia, bez tej folie to je difuzne otvorena, akurat maju parobrzdu teda material s vyssim difuznym odporom..ten sa dalsimi materialmi stale zmensuje a tym sa strecha odvetra
