Difúzne otvorený verzus difúzne uzavretý systém
Ahojte, poprosil by som Vas o radu, ci do difuzne uzavretej konstrukcie montovaneho domu je dobre dat ako izolaciu mineralnu vlnu, alebo je lepsie pouzit polystyren.? Ma to nejaky zasadny vplyv na stalost konstrukcie domu? Dakujem za vsetky odpovede.
a naco by mala ist do uzavretej konstrukcie vata, ktora sa dava do otvorenej? Ak mas na vatu mozes dat aj vatu
@xcaliber Dobrý den. To by chtělo rozepsat skladbu celé konstrukce. Nicméně z hlediska tepelně izolačních je to fuk. Z hlediska možné kondenzace, je to fuk. Jenom z jednoho, a to velmi podstatného důvodu to fuk není. A ten důvod je akustická izolace. Jak tam dáte místo minerálu EPS, tak to budete slyšet všechno. :-p :-p :-p :-p :-p. O protipožární odolnosti se raději nezmiňuji, ale asi by to byl také dost velký problém. S pozdravem Laďa
@cubicomp no to som mal na mysli, ci to nebude zbytocne :-N @ladajaskva skladba je nasledovna:sadrovláknitá doska h=12,5 mm - drevená konštrukcia – izolácia + elektroinštalácia - parozábrana s reflexnou úpravou - drevená konštrukcia z KVH hranolov rozmerov 5 x 15 cm, vyplnená izoláciou - mineralna vlna - difúzna fólia - sadrovláknitá doska h=12,5 mm - vzduchová medzera h=3 cm - fasádna prímurovka z tehál - doplňujúca fasádna tepelná izolácia POLYSTYRÉN h=10cm (tu je kamen urazu: polystyren alebo vlna? :-N) - fasádna omietka prikladam aj obrazok ;-)
@xcaliber Dobrý den. Tak to je něco diametrálně odlišného. Minerální vlna tam bude, difuzně uzavřené to bude, dodatečná izolace tam bude a tam už je opravdu fuk, co tam dáte. Pouze bych tam dal silnější vrstvu a to ještě šedého ( NEO ) . :-) S pozdravem Laďa
@ladajaskva ok vdaka za odpoved, a mozem sa este spytat z akeho dovodu ten silnejsi sedy?
@xcaliber Dobrý den. To je celkem jasné, aby se vylepšila izolační schopnost obvodových stěn. Ona ta tloušťka izolace v celkovém součtu 25 cm není na dnešní poměry nic moc slavného. Když na venkovní stranu dáte 15 cm šedého EPS, tak vylepšíte izolační parametr o 25 %. A máte to na věky. S pozdravem Laďa
@ladajaskva tak to som netusil, dakujem velmi pekne za odpoved ;-)
@xcaliber celkom nerozumiem aky vyznam ma dat tehlu medzi mineralnu vlnu a polystyren? Jedna rakuska spol. ktora stavia velmi kvalitne a nie lacne stavia drevodomy ale z vnutornej strany dava vymurovku (pred vlnu) aby zvysila akumulacnu schopnost domu. Takto ta tehla medzi dvoma izolaciami je mi zahadou. Ratali ste kde sa ocitne rosny bod pri takejto konstrukcii?
@niless no po pravde, nie som stavebny inzinier ani sa do toho moc nevyznam, preto sa pytam :-N je to nadstandard konstrukcie istej firmy a bolo mi vysvetlene ze ta tehla tam je ako dodatocna izolacia. o rosny bod som sa veru nezaujimal, myslim ze ked uz niekto nieco taketo navrhne, ma to oskusane a vyratane ... ale kedze kazda firma razi teoriu ze jej konstrukcia je naj, nemam ako zistit ako to je v reale... kedze oni ju ponukaju, tvrdia ze je to super, ale konkurencia "bez tehly" tvrdi ze je to zbytocnost.. potom clovece vyznaj sa 8-(
@xcaliber no ja som nieco podobne videl ale vravim tehla bola z vnutra na akumulovanie tepla a bola sucastou vlhkostnych pomerov v interieri. namodelujte si priebeh teplot tuto http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-v.... Ale ked chcu pani majstri zvysit tepelny odpor tak nech nahradia hrubky tehly polystyrenom a vedzte ze tepleny Ked som dal tu ich alternativu (tehla 10 cm) tak odpor konstrukcie mi vysiel cca necelych 5.71m2.K/W, ak o hrubku tehly zvysite hrubku polystyrenu mate tepleny odpor takmer 8 m2.K/W, co je zlepsenie odporu o takmer 30%. Takze z mojej strany iba tolko, je to teoreticky priblizny vypocet ale nieco na nom je.
@xcaliber skôr by som povedal, že firma nevie, čo stavia. Tehla je v obvodovej konštrukcii jediná mechanická ochrana, ostatné sa do rozkopnúť. Podľa architektúry sa môže použiť aj v inom poradí,čiže môže tvoriť priamo fasádu.Ale aj tak si moc dobre neviem predstaviť kantovku voľne stojacu s dľžkou niekoľko m a výškou 3m, to sa bežne kotví, tu nie je do čoho. Ešte otázka,na čo slúži paropriepustná fólia pred vláknitou doskou, keď tam nie je možnosť odvetrania a doska pôsobí ako čiastočná parozábrana?
ahoj, tu si pozri, aký je rozdiel medzi dif. otvorenou a dif. uzavretou konštrukciou: http://www.cmd-sk.sk/konstrukcie.html Navonok sa konštrukcie nedajú rozoznať, no napriek tomu je rozdiel veľký. Je možné skrátiť ho do jedného slova, ktorým je parozábrana. Znamená to inú skladbu materiálov obvodovej steny a ich rozličné stavebnotechnické vlastnosti, najmä difúzny odpor. Ide o spôsob kedy sa každá konštrukcia vyrovnáva s nadobudnutou vlhkosťou iným spôsobom. V oboch konštrukciách sa totiž nachádza určitá vlhkosť, či už zabudovaná, vlhkosť v dôsledku užívania stavby, a samozrejme vlhkosť vzniknutá v dôsledku teplotných zmien vonkajšieho prostredia. Každá zmena vonkajšej a zároveň vnútornej teploty spôsobuje zmeny vlhkosti akýchkoľvek konštrukcií. tehla tam je z jednoduchého dôvodu, stena je dvojplášťová, tehla tvorí kostru vonkajšieho plášťa, ten je zateplený z dôvodu rosného bodu, ten sa pri takejto konštrukcii ocitne vo vzduchovej medzere, preto tá musí byť odvetraná. osobne si myslím, že je jedno akú izoláciu použiješ na vonkajší plášť. čo sa týka vnútorného, aby si zvýšil spomínanú akumulačnú funkciu použi radšej namiesto minerálnej vlny drevovláknitú dosku. tá má až 4krát vyššiu objemovú hmotnosť ako min. vlna. pozri stránku: http://tepore.sk/
