@gb68 Dobrý den. Můj obdornělaický názor je, že se to dá udělat. A není to nic složitého. Nicméně musí se splnit základní předpoklady, aby celá konstrukce byla difuzně otevřena a aby jednotlivé vrstvy té konstrukce měly klesající difuzní odpor směrem z interiéru do exteriéru. Klasické složení máte zde a je to firma domácí, čili ze Slovenska : http://www.hofatex.eu/sk/produkty/steny
S pozdravem Laďa
@ladajaskva Je veľká škoda, že firma Hofatex nás navždy opustiel. Česť jej pamiatke!
no a bez parozábrany to jednoducho nejde, pretože aj keď sa to tam tak nevolá, vzduchotesná rovina tam je a je tvorená väčšinou OSB s prelepenými spojmi. Ale ako písal @jan45 , tak o konštrukciách a skladbách stien suchých stavieb sa dá veľa a dlho študovať ;-) ... možno len na ukážku pre inojazyčníkov by som uviedol www.dataholz.com
@stefan_zamestnanec Dobrý den. Že ta firma je fuč, mě nikdo nehlásil :-D :-D :-D :-D :-D , ale to je fuk. Já jsem pouze uváděl skladbu stěny, která nemá parozábranu. Každý materiál má nějaký difuzní odpor a tak se musí dodržet ta posloupnost. Nicméně, jaký je asi tak rozdíl mezi vzduchotěsností a parotěsností ? To byste mohl vědět, že.
S pozdravem Laďa
@gb68 pri bežných skladbách je lepšie parozábranu dať, akumulačná schopnosť (vody)ľahkých konštrukcií je nízka, takže to môže ovplyvniť tepelnotechnické vlastnosti konštrukcie.
@stefan_zamestnanec Dobrý den. Co cítíte, je celkem fuk. Díval jsem se na Vaši dřevostavbu a to je typicky difuzně uzavřená konstrukce, kde se každý průšvih při aplikaci parozábrany vymstí. Čili, základem celého problému je ta OSB deska, která má vysoký difuzní odpor, před ní minerální vlna, která má zanedbatelný difuzní odpor a proto ta konstrukce nutně musí mít na vnitřní straně dokonalou parozábranu bez vad ( Vy to máte všechno OK ). Předpokládám, že to ještě masivně zateplíte z venkovní strany tak 20 cm EPS. atd....... :-D :-D :-D :-D :-D
S pozdravem Laďa
@ladajaskva no my to robíme, ako má zákazník v projekte....až na pár výnimiek DU.
Nech sa tá fólia volá parozábrana....parobrzda...JUTAFOL reflex 150 alebo ako je to tá OSB jej úluha je riešiť vzduchotesnosť a nie parotesnosť a pre to sa tá rovina volá vzduchotesná. Takto som to myslel. Je to momentálne jeden zo základných ukazovateľov pri vyšších štandardoch testovaný Blover door testom (či ako sa to píše) ale ako sa mi vždy stáva, už som zase hodne mimo pôvodnej témy :-D ale rád som pokecal ;-)
@stefan_zamestnanec Dobrý den. Ještě, že to děláš přesně podle projektu. Jakákoliv odchylka by byla fatální. Ta parotěsná fólie je tam hlavně z důvodu parotěsnosti, i když současně plní funkci vzduchotěsnící. Nicméně tu vzduchotěsnou vrstvu s přehledem zastane i ta vnější OBS. Že jsi mimo téma, je celkem fuk. Horší je, že jsi mimo s fyzikou :-p :-p :-p :-p :-p No, naštěstí to děláš podle plánů, které nakresli a spočítal někdo, kdo to ovládá. :-D :-D :-D :-D :-D
S pozdravem Laďa
