Dobry den Vam prajem vsetkych.
Chcel by som informovat, ci nema niekto skusenosti s chatkami v Liptovskom Trnovci - Liptovske chaty - chatova osada , mozete ich najst na megaubytovanie , Liptovske chaty.
Chcel by som si kupit chatku so zamerom ju aj prenajimat aby si na seba nieco zarobila. Takze ten Trnovec ako lokalita ma velmi zaujal.
V ponuke su chatky od roznych realitiek v cenovej hladine cca 140 000 eur standard, 156 000 eur de luxe.
Teda by som sa chcel informovat, aky je Vas nazor na tieto chatky. Typ stavby je to drevodom montovany, zhotovitela vsak nepoznam ale kolaudacia bola v 2009.
Aku zivotnost by som mohol ocakavat od tychto drevodomov a myslite, ze sa oplati investovat do tychto chatiek ?
Myslite si, ze sa oplati do toho investovat ? Chcel by som si tu chatku potom aj na stare kolena este uzit :D
Kazdu radu resp tip chatky niekde na Liptove pri Mare , si velmi cennim.
Tu je popis materialov danych chatiek:
Materiály a postup výstavby
Interiérové: drevený rošt, obklad - sádrokartónový, drevený, kúpeľňa - vodovzdorný
sádrokartón a keramický obklad.
Prízemie: drevený rošt a vodorovný drevený obklad s ekologickou povrchovou úpravou,
tepelno izolačná vrstva min. 40 mm.
Podkrovie: drevený rošt a zvislý drevený obklad s ekologickou povrchovou úpravou, tepelno –
Terasa: drevené stĺpy strop s nosíkom pre strechu, krovy terasy napojené na strešné krovy
hlavnej strechy, zavetrenie konštrukcie zavetrovacími prvkami s použitím tesárskych spojov.
Strop: v interiéri priznaný strop s dreveným záklopom, vypustené trámy aj v exteriéri, k stropu
sa napája kovová nosná konštrukcia spodnými väznicami.
Strecha: klasická – spodné väznice, krokvy, klieštiny, štítové striešky na vypustených
drevených konzolách s priečnym nosníkom.
Skladba: interiérový obklad (drevený sádrokartónový) latovanie, parozábrana,
prídavná izolácia 40 mm, tepelná izolácia na plnú výšku krokiev 180 mm, pozdĺžne a
priečne, latovanie, poistná hydroizolácia a krytina Bramac.
Prízemie a podkrovie: obvodové a priečkové panely z drevených rámov oplášťovaných
stavebnou OSB3 doskou, v obvodových paneloch tepelno - zvuková izolácia 140 mm, celková
hrúbka OS 300 mm.
Podlahy na prízemí-tepelné izolované hr. minimálne 60 mm, drevené teplé skladby pre
obytné miestnosti a kuchyňu, keramická dlažba – sprchy s WC a kúpeľne, závetrie a terasa.
Podlahy v podkroví - plávajúce podlahy zvukovo izolované hr. Minimálne 40 mm, drevené
teplé skladby pre obytné miestnosti, keramická dlažba - sprchy s WC a kúpeľne.
Okná a vonkajšie dvere chaty (vchodové a terasové): euro - drevené jednoduché s izolačným
dvojsklom, vonkajšie parapety hliníkové s PÚ, vnútorné parapety drevené, interiérové dvere:
drevené so zárubňou, schody drevené. Komín - osvedčený certifikovaný stavebnicový systém –
zaistená bezpečnosť. Krb - špecifikovaný individuálne so zákazníkom
