Chata z obytného kontajneru
Dobrý deň. Plánujeme postaviť záhradnú chatu, prízemnú cca 6x4m kde by bola 1 miestnosť s kuchynkou a kúpelňa s WC. Keďže by sme ju chceli užívať čo najskôr, uvažujeme nad obytným kontajnerom, páči sa nám, že ho už hotový dovezú a zložia na pozemok, pretože nemáme skúsenosti so stavbou ani čas na zháňanie robotníkov, materiálu atď., nehovoriac o súčasnej situácii s covid19. Pozerala som na nete aj napr.montované drevené domčeky, ale myslím že v lete v nich musí byť horúco, a izolácia takéhoto domčeka je asi dosť veĺká položka. Chcem poprosiť o radu aký máte názor na obytné kontajnery...hlavne či skladba stien, stropu a podlahy je vyhovujúca...či tam v lete nebude horúco (zatiaĺ sa v zime nechystáme v nej zdržiavať). Tu sú údaje zo stránky výrobcu: Podlaha PVC 2,5 mm, preglejka 18 mm, parozábrana 0,2 mm,.( Izolácia ( ISOVER 100 mm ), obvodový plech 0,55 mm ( pozinkovaný ) stena a strop drevotrieska laminovaná biela 10 mm, parozábrana 0,2 mm, Izolácia ( ISOVER 100 mm ), obvodový plech 0,55 mm ( pozinkovaný )
@emiliap Mám dva také postrehy, prvý predpokladám že chata asi nebude niekde pri dome tak ako prvé by ste mali začať riešiť stavebné povolenie a za druhé jasné že tam bude horúco okrem toho že to je plechová búdka tepelná izolácia síce dobre izoluje proti chladu ale proti teplu je to mizerné, niektoré teplené izolácie sú na to lepšie iné horšie ale žiadne zázraky to niesu.
@martosko nie všetke majú konštrukciu z ocele, ak ju má z dreva či OBS tam až tak horúco nie je, no dotaz ju má oplechovanú a ten to bude prehrievať
Áno, viem, že bude treba stav.pov. nakoĺko na pozemku iná stavba nie je. Konštrukcia je z ocele. Videla som napr.steny zvonku obložené zrub.profilom alebo klasická omietka - pomohlo by to aby sa stavba menej prehrievala? Príp.ešte je potrebné dodatočne zaizolovať steny, strechu? A namiesto plechovej strechy keby sme dali inú krytinu aby sa menej prehrievala? Dakujem
@emiliap pri hrubke 0,55mm je uplne jedno aky to bude material ci plech alebo drevo. Vpodstate sa moze zanedbat. Co je u kontajnerov problem je fazovy posun, teda nedrzi chlad z noci ale okamzite ma teplotu okolia. A to v pripade ze je idelne tienena, nie len okna ale aj stavba. Neviem co je u vas komfortna teplota v lete ale pokial je to nizsia ako vonkajsia teplota, tak jedine riesenie bude klimatizacia. A za samozrejmost povazujem biely nater.
